kadonnut sd-muistikortti
Kuskien ja pyörien varusteet
miihkali
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja miihkali »
Olin tuossa viikko sitten lähivuoristossa ajelemassa Nokian 500 Autonavi stongassa kiinni kuten aika usein on. Jossain vaiheessa ihmettelin kun ruudulla seuranta lakkasi, mutta koska oli pakko kanttailla kyykkyjä pakoon en ehtinyt miettiä asiaa. On se joskus mennyt jumiin ihan vaan tärinästä, epäilen.
Kaffetauolla sitten rupesin tarkistelemaan ja huomasin että sd-kortti karttoineen oli lentänyt pois :oops: Koska laite ei ole hirveän tavallinen, en ole löytänyt netistä mitään kikka vitosta. Nokialle laitoin johonkin webbi-apu-kysely-osoitteeseen viestiä mutta eipä ole kuulunut.
Harmittaa kun alta pari vuotta vanha härpäke maksoi sentään 3japuoli sataa ja on kuitenkin kestänyt alppireissut ja vienyt perille useassa Euroopan suurkaupungissa.
Se muistikortti on tietysti melko avoin ilman mitään lippaa, eli aika lapsellinen sinänsä, ja hanskapäällysteinen nakkisormi on tietysti painanut sen irti lukituksesta..
Onko kellään mitään ideoita?
tuollainen laite: http://www.nokia.fi/asiakastuki-ja-ohje ... vigaattori
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: kadonnut sd-muistikortti
Sehän on suojaamattomana värkkinä luonnollisesti tarkoitettu autoon ja näinollen kortti löytyisi tietysti jostain jalkatilasta. Onko laitteesi auki kräkätty ja käytitkö sen omaa navigointiohjelmaa?
miihkali
Pyörä: 990 Adv
Moi,
laite on ihan orgis. Kartat on muistikortilla joka tuli mukana. Nokia ilmoitti että mukana oli myös dvd jolla on backup'i. Kunhan muistais vain missä se voisi olla. Kuulemma jos ei löydy, niin voi ottaa yhteyttä heihin uudelleen. Eiköhän tämä siis tästä.
