Kun kartta ei mahdu tankkilaukun karttataskuun
joku_tyyppi
Pyörä: Husqvarna TE 610 IE
Viesti Kirjoittaja joku_tyyppi »
No siinä se perusongelma. Tankkilaukku on sopivan pieni mutta karttataskukin sitten niin pieni, että kotimainen GT-kartta ei ihan mahdu siihen "peruskoossaan". Ja jos karttaa yrittää taskuun jotenkin taitella ja tunkea, se "entisöityy" ennätysvauhtia (kokeilin kirjaston kartoilla :twisted: ).
Jossakin näin idean että skannataan sopivia paloja kartoista ja tulostetaan tarpeen mukaan.
Hommasin vanhaan monitoimilaitteeseen uudet mustekasetit (uuden monitoimilaitteen hinnalla) ja sain pari kartanpalaa tulostettua ennen kuin härvelin skanneri lakkasi toimimasta. Kuva
Joku isompi karttataskukin tuli taannoin muutamalla eurolla ostettua mutta ei sitä tietysti saa mitenkään tolkullisesti pyörään hirtettyä. Ja jos saisikin, sitten ei saisi enää sitä tankkilaukkua.
Pitääkö nyt sitten unohtaa vain kaikki spontaanius ja suunnitella joka metri navigaattoriin, ja kun suunniteltu tie kuitenkin nousee pystyyn pysäköidä pyörä (joka kaatuu kuralammikkoon), riisua puolet varusteista ja kaivaa tankkilaukun uumenista täysikokoinen kartta leviteltäväksi pitkin rapakkoa jne?
Vai tulisiko pitemmän päälle halvemmaksi kuitenkin ostaa uusi skanneri ja värilasertulostin ja ja ja ja ja ja...
Ei tämä voi olla näin vaikeata, varmasti tähän on jokin hyvä, helppo ja halpa konsti. Siis jokin muu kuin pyörän vaihto johonkin möhköenduroon jonka tankin päälle mahtuu vaikka karttapallo.
Jussi_S
Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: Kun kartta ei mahdu tankkilaukun karttataskuun
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Oletkos kokeillut Aniaksen konstia päällystää kartta?
http://www.finnbike.com/matkaendurot/navig.htm#teeitse
Siitenhän sitä voi taitella kaiketikin pienemmäksikin :?:
AT -95
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Tuolla fetch_map.py :llä (google apuun) saa haettua haluamansa kokoisia karttoja halutulla tarkkuudella. Niitähän voi sitten tulostella jos tuloste kerran sopii tankkilaukkuun, eikä tartte skanneria. Joudut varmaan hieman laskemaan pikseleitä sinnetänne jos haluat kartat tarkalleen 300dpi tmsv.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Motoristin GT-kartasto on hyvä.
viewtopic.php?f=2&t=9437
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Mulla on ollut käytössä ortliebe, vai mikä se oli, karttatasku.
Siinä sopivasti reiät kiinnitystä varten.
Stongan välirautaan nippusiteillä ja on toiminut viikon reissuilla.
Se on A4 kokoa.
canam
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Tämä ongelma on ratkaistu. Hanki:
a) tiestsikka (joka sinulla kai on) ja siihen FETCH-MAP niminen ohjelma, joka tarvitsee PYTHON-kielen myös. Älä hermostu vielä - Python-ympäristö asentuu tosi helposti. Fetch_map myös, ja fetch-mappiä käyttää niin monet että ilmainen, ympärivuorokautinen tuki on tällä foorumilla melkein totta :P
Näillä sinä saat ratkaistua ensimmäisen ongelman, eli pääset eroon ostetuista tai lainatuista paperikartoista. Näillä voit nimittäin siirtää karttamatskua itsellesi, omaan käyttöön, joko kansalaisen karttapaujasta tai retkikartasta.
Seuraava vaihe meneekin sitten oman makusi mukaan:
b) osta laserväritulostin imuroitujen karttojen tulostamisen. Ei maksa hirveesti, jälki on hyvä ja tulosteet kohtuuhintaisia verrattuna mustesuihkariin. Joskaan eivät halpojakaan suoranaisesti.
ja/tai
c) osta navigaattori, jossa toimii OziExplorer, eli Ozi ja hanki Ozin lisenssi (mielellään sekä navigaattoriin, että PClle), joka ei ole kamalan kallis. Täällä KLIK Suomenkielinen sivusto.
Ozissa voit käyttää juuri imuroimiasi karttoja pohjana navigaattorissa. Näet siis kartalta, missä menet. Reittisuunnittelu onnistuu, ja moni muukin asia.
Verkkokaupan halpa Photonav on klassikkoesimerkki navigaattorista, jossa Ozi toimii oikein hyvin. Taisi uudessa mainoksessa maksaa n. 45€ Ahvenanmaalta ostettuna?
Tästä se sitten lähteekin. Ozilla ei ehkä ole ihan maailman helpoin oppimiskäyrä - manuaaalit ovat aika vähissä, mutta tämä foorumi on täynnä näiden käyttäjiä, joten apua löytyy varmasti.
Tällä tavalla sinulla on paperikartan joustavuus, mutta myös navigaattorin käytön helppous ja mahdolisuus tehdä myös reittejä! :P fetch_map on suomalaisen Olli Lammin tekemä ja ilmaiseksi käyttöön antama ohjelma. Siitä suuret kiitokset! Ja hänen kotisivuiltaan pystyy myös halutessaan helposti antamaan pienen avustuksen vaivannäöstä.... Ilman fetch_mappia navigointitodellisuus olisi aika paljon hankalampi.
Viimeksi muokannut rainerb, Ke Touko 05, 2010 9:37 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Leikkaa kartta reilun kokoisiksi ajoihin sopiviksi liuskoiksi ja sitten päällystä ne kontaktimuovilla.
Kestää taittelua, eikä paketista tule epäkäytännöllisen paksua.
joku_tyyppi
Dänks, täytyy tuotaa NoutoKarttaa opetella kunhan ehtii ja jaksaa.
Tuo GT-kartan paloittelu ja pinnoitus on varmaan ihan käypä idea myös mutta olen tänä keväänä jo melkein satasella ostanut karttoja ja opetteluun menisi kuitenkin muutama lisää :oops:
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Kun karttojen kanssa haluaa pelata, ei se motoristin GT-kartasto ole tosiaan hullumpi vaihtoehto. On hieman kulutustakin kestävää materiaalia ja koko suomen kattava. Pitäisi kyllä omasta jo luntata, että näyttikö se miten tarkasti 'tiestöt' normi GT-kartastoon verrattuna...? Sitä kun on käyttänyt lähinna suuntavaiston pettäessä ja kotosalla ihmetellessä, mistä sitä tulikaan mentyä.
Toki, jos karttataskuun ei mahdu sellainen tarkkuus maastosta, jota ei GT-kartasto tue, ollaan pahemmin hakoteillä, kuin aidosti enskalla eksyksissä? Ja meinaan tällä, että väärien, läpi pääsemättömien ja olemattomien reittien vastaantuleminen kuuluu hieman asiaan, kai? :P
'Möhkö-enskan' tankin tilavuutta pienemmällä vehkeellä varmaan ehtii sivujakin vaihdella. vaikka tankatessa...
Nimimerkki: hukassa omalla takapihalla! :lol:
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Turhatekin tankkilaukussa (alun perin hankittu F650 GS Dakariin) on A4 karttatasku, johon sopii jo kaikenlaista. Sinne kantsii laittaa myös puhelin, jota on sitten kiva ettiä Rovaniemen takametsistä.
Make & Laku
joku_tyyppi
Juuri kun sain tuon Kartannoutajan koulutettua niin totesin että monitoimilaitteessa ei toimi enää tulostuskaan :x
Mutta mainitsenpa löytämäni GUI4fetch_map -lisäkkeen, eli graafisen käyttöliittymän ettei tarvitse komentorivillä riehua. Jos nyt joku ei siitä tiennyt.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Viesti Kirjoittaja Raimo »
OziCE:llä menty useampi vuosi. Maastokartta on liian tarkka ajossa tiirailtavaksi, mutta GT-kartta tms. tieurat esittävä materiaali on parempaa. Kun siitä loppuu esityskyky, niin on kätevää ladata sama paikka maastokartalta jolloin näkyy kaikki kartoille piirretty.
Mutta monet reissut on ajettu kartta Ortliebin karttataskussa, joka on kiinnitetty kolmen-neljän millin muovilevyyn. Ortliebin karttataskuun sopii juuri normaalin GT-kartan kaksi lehtitaitosta, ja on taatusti vedenpitävä. Vielä kun kartan päällystää kalvolla, niin kartta kestää taittelua ihan eri tavalla ja karttalehden vaihto onnistuu myös sateessa ilman kartan piloille pehmenemistä. Paperikartan ehdoton etu verrattuna näihin kämmeköiden näyttöihin on selvä näkyvyys myös kirkkaassa auringonvalossa. Ja suurin ongelma on taitosten reuna-alueet jolloin pitää pysähtyä vaihtamaan toinen karttalehti. Jonkinlainen ongelma on myös se, että paikkaa joutuu kokoajan seuraamaan, kun taas kämmekässä/PDAssa/navigaattorissa paikka pysyy aina tallessa vaikka unohtaisikin itse seurata karttaa. Tuntui aluksi paperikartalta sähköiseen karttaan siirtyessä rikollisen helpolta tämä reitin seuraaminen, mutta onneksi nämä näytön näkyvyysongelmat hiukan tasoittavat tilannetta :evil:
Sen muovilevyn kiinnittämisessä ohjaustankoon on vaikka minkälaisia patentteja. Yksi kohtuullinen on 10 mm putkikiinnikkeet, joita myydän rautakaupassa, tai sitten jos teollisuustarvikkeisiin on mahdollisuus, niin Stauffin kiinnikkeistä rakentaa todella hyvän systeemin.
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Raimo kirjoitti:Paperikartan ehdoton etu verrattuna näihin kämmeköiden näyttöihin on selvä näkyvyys myös kirkkaassa auringonvalossa.
Hakkiksessa kieltämättä on huono näyttö kirkkaaseen auringonpaisteiseen keliin. Toisen Gepsini, Garminin 60Cx:n näyttö sitten taas näkyy yllättävänkin hyvin myös kirkkaassa valaistuksessa. Näyttö tuossa Garminissa tosin on pienehkö, mutta nämä kaksi täydentävät hyvin toisiaan.
Meni kyllä hieman ohi alkuperäisen otsikon aiheesta :oops:
