Jos sulla on emulaattorit niin pitäisin ne ja lyhentäisin jousta jos tarvii lyhentää. Oletko kokeillut uusilla jousilla ja emulaattoreilla mihn lukemaan asettuu sag kuskin kanssa? Siitä näet tarviiko jousia lyhentää ja kuinka paljon, älä automaattisesti lyhennä emulaattoreiden verran.
Lyhennys halutusta kohdasta rälläkällä, pätkäisyn viimeistely, jousen pää metallista pintaa vasten ja jouseen reilusti painetta, tohopillillä lämmittää katkaistua päätä sen verran että se painuu kasaan seuraavaan kierrokseen kiinni. Vältä lämmittämästä punaiseksi ja lämmitä vain viimeisen puolen kierroksen matkalta. Lopuksi hioo pään tasaiseksi ja lopputulos on lähes tehtaalla tehdyn näköinen. Tolla tavalla olen tehnyt tuon kokoisiin jousiin päätöksen jos on joutunut lyhentämään.
Africa Twin takaiskari
Re: Africa Twin takaiskari
Kiitti Koheltaja kommentista.
Kokeiltu uuden jousen kanssa, voimalla saa hieman painumaan eli tosi tönköt. Hyvä tietää että voipi katkaista, no kunhan pääsee keväällä kokeilemaan nykyistä viritystä. Kuinka paljon ja kummasta päästä, jääpi nähtäväksi..
-Tero
-Tero
- JTapani
- Pyörä: Africa Twin
Terve
Vanha alkuperäinen jousi lienee luokkaa 80-85N/mm
Uusintamittaukset suoritettu 100N/mm jousella ja 100kg kuskin painolla ajovarusteineen.
-Esijännitys 18mm Free SAG 30 ja Race SAG 70
-Esijännitys 20mm Free SAG 20 ja Race SAG 65
Takapään joustomatka speksien mukaan 214mm, joten Race SAG noin 30-33% ja Free SAG noin 10-15%
Eli teoriassa lienee paikoillaan nyt oikean jäykkyyksinen jousi. Mielenkiinnolla odotan käytäntöä AT rallissa...
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
Morjesta! Itelläki ois tarvetta jäykemmälle jouselle mistä hommasit ja paljonko moisesta köyhtyy...
- JTapani
Terve
Tein samalla muutakin modausta ja käytin uutena jousena Öhlins:n sisähalkaisijalta 57mm jousta. Tosin tuo 57mm on hyvin lähellä AT:n oman jousen sisähalkaisijaa, joko oli 55-56mm.
RD07A AT:n vakiojousen pituus on 245mm, mutta esijännityssäädöissä riittää hyvin varaa laittaa tilalle hieman pidempi Öhlins 250mm.
Minulle oli 100N/mm sopiva, eli tuote 00580-34
Hinta täällä 71,00€
https://www.mp-racing.fi/module/dlsearc ... rway:desc/
Jousta ei ole suomen varastossa, mutta itselle tuli kotiin toimitettuna reilussa viikossa.
Hinta täällä 71,00€
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
Ok kiitos tiedosta... Pitää vielä tutustua paremmin vaihtoehtoihin ennen hankintaa...
