DR 750 KUUMENEE!
uvh
Pyörä: xr125
DR 750 KUUMENEE!
Viesti Kirjoittaja uvh »
säätelin tuossa venttiilien välykset jonka jälkeen kuumeneminen alkoi. kuumenee niin pirusti että 2-3km matkan jälkeen pysähdyin niin takapönttö sulatti rekkaritellingin muovia!!! ajattelin että tankkia irrottaessa ja laittaessa olisi jotain pasaa päässyt kaasareihin, kun ei ollut näköjään erillistä bentsiinin suodatinta letkujen välissä. nooooh, ei muuta kun puoli pyörää purkuun että sain kaasarit pöydälle ja putsattua. kasasin ja testi lenkki, huonoin menestyksin! jonkun matkaa ok ja sitten alkoi paukkumaan putkessa ja nykimään ja lopulta sammui! :evil:
eihän siinä sitten auttanut kuin tien sivuun nortille ja ihmettelemään. kattelin että bensansuodatin ei ollut edes puolillaan bensaa, ja kolauttelin tankkiin ja heiluttelin pyörää tankinkorkit auki niin tankin sisältä rupesi kuuluumaan pulputus ja suodatin täyttyi! pyörä käyntiin ja baanalle, ja hetken päästä koko tarina alusta.
mahtaakohan tankin sisällä olla joku suodatin tsydeemi vai pasaa vain? pyörää purkaessa kyllä bentsiini tuli ihan ok kanisteriin. niin, ja bensan suodatin on mallia "vähän" käytetty by perämoottorista kun "huoltoasemilta"( :lol: ) ABC ja Neste ei moista kummallisuutta uutena löytynyt ja varaosa liikkeet oli jo kiinni. voisikohan johtua siitä, jos on tukkoinen?
ja sitten vielä että minkähänlainen mahtaa olla tohtorin bensapumppu? jospa se on rikki?
taidan tehdä itte niin tulee sitten just semmonen kun sattuu tulemaan...
uvh
Pyörä: xr125
Re: DR 750 KUUMENEE!
nyt on hana testattu ja suodatin vaihdettu, molemmat toimii, mutta kone kuumenee. ihan kuin bensansuodattimeen tulisi pumpulta päin painetta kun kuplat liikkuu kuin mäntä edes takas??? tietääkö kukaan miten toi bensapumppu pelaa??
tässä videopätkä suodattimesta ja eestaas menevästä kuplasta, kuplan todellinen nopeus oli paljon nopeampi mutta kännyvideo ei pysynyt perässä...
http://s160.photobucket.com/albums/t172 ... 010086.flv
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
Ensiksi nämä yksinkertaiset asiat, oletko tarkastanut että tankin ilmanotto ei ole tukossa? Jos tankkiin ei tule korvausilmaa loppuu bensantulo tuota pikaa.
DR:n bensapumppu on muistaakseni alipainetoiminen, lieneekö sen alipaineletku ehjä, avoimena ja paikallaan (menee imusarjaan tai kaasuttimille jonnekin mistä saa imusarjan alipainetta)?
uvh
Pyörä: xr125
tankki on ok. korkit aukikin on kokeiltu. äsken otin tankin pois ja kanisterista letku bensapumpulle, pumppu toimi. vaihdoin myös yhden letkun joka tulee kaasareiden välistä pumpulle kun vuoti bensaa. ei vaikutusta.
alkaa konstit loppumaan.
ei kai se voi olla venttiilien säädöstä jos meni liian pieneksi välykset tai jotain??
mihinkähän toi kaasareiden välistä ylöspäin lähtevä paksu letku kuuluu mennä vai onkohan sen tarkoitus olla joku korvausilmaletku vai mikä?
zei-zei
Pyörä: DR 800
Viesti Kirjoittaja zei-zei »
Kyseinen letku on ilmeisesti kohokammion huohotusletku!
Jokinaika sitten "pähkäilin" saman letkun kanssa, ilmeisesti letkulle ei ole mitään varsinaista kiinnityspaikkaa, se vaan menee akun yli taaksepäin niinkuin kuvassa.
melkein isotohtori
Pyörä: SE 950
Viesti Kirjoittaja melkein isotohtori »
uvh kirjoitti:tankki on ok. korkit aukikin on kokeiltu. äsken otin tankin pois ja kanisterista letku bensapumpulle, pumppu toimi. vaihdoin myös yhden letkun joka tulee kaasareiden välistä pumpulle kun vuoti bensaa. ei vaikutusta.
alkaa konstit loppumaan.?
Minkä letkun vaihdoit????...
DR:ssä tulee alipaine (pienempää letkua halkaisijaltaan) imusarjata,muistaakseni vasemmanpuolisesta pumpulle,sieltä ei saa tulla bensaa, siellä liikkuu vain ilma ees sun taassun liikuttaen samalla alipaine pumpun kalvoa....
uvh kirjoitti:mihinkähän toi kaasareiden välistä ylöspäin lähtevä paksu letku kuuluu mennä vai onkohan sen tarkoitus olla joku korvausilmaletku vai mikä?
se letku on kaaseareiden ylivuoto letku josta tulee bensaa jos pyörä kaatuu, tästäkään ei normi tilanteessa saa tulla bensaa jos tulee, niin silloin neulaventtiilit vuotaa kaasareissa ylempi liitin muistaakseni ylivuoto ja alempi bensa in.....
1.pura bensa pumppu yksin kertainen mötistä, sisällä kalvo,kalvon toisella puolella bensa ja toisella puolella hento kierre jousi ja alipaineylipaine ilmaa imusarjasta..
2.onko varmasti bensa letku ja ylivuoto letku oikein päin?? (itse joskus antanut bensaa ylivuotoputkeen.. :oops: ) ja muutenkin kaikki letkut oikeilla paikoilla..
3.neulaventtiilit/bensan pinta??? varsinkin jos oot just käyttänyt kaasareita auki...
On muuten sika kalliit ne neulaventtiilit 40€kpl...
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Onko suodatin ennen vai jälkeen pumpun?
Eli mahtaako tuollaisessa alipainepumpussa ole mitenkään erikoisen kova tuo imu?
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Onkos tämä ratkennut?
-aapo
-too Big to fail-
