Tämä vois kuulua tuonne tyhmien kysymysten kerhoon, mutta..
Ketjulukkoa reppuun kaiken varalle, mutta mistä tiedän oikean koon?
KTM 690 Enduron ketjun lenkeistä ei löydy merkintää minkä kokoinen se on. Esim. katsoin että KTM EXC-F 250 on sellainen merkintä ketjuissa kuin 520 DID VX. Miten ja mistä kohtaa koko mitataan, vai pitääkö se muuten tietää? Esim. motonetin hyllystä löytyy 428, 520, 525.. ketjulukkoja.
ketjulukko - ketjukokojen merkintä
- Maarala
- Pyörä: Polle Haukansilmä...
Re: ketjulukko - ketjukokojen merkintä
-08 690E:n ketjut vasta vaihdoin. Ketju piti muuten olla 520 ja 120 lenkkiä, mutta olikin muistaakseni vain 114 lenkkiä. No liian kanssahan aina pärjää. Ens kerralla osaa varaosatiskillä ottaa heti lyhemmän ketjun. Mutta vastauksena kysymykseen että ketjulukko on siis 520 ja ite laitoin niitattavan, olikohan tarkka merkintä DID 520ZJ.
ketjulukko voi olla myös eri levyinen riippuen siitä onko se tarkoitettu o-renkaille vai ei
tein itse ja säästin
Ja jos olen oikein ymmärtänyt, myös akselien paksuus vaihtelee. Korjatkaa, jos olen väärässä, koska helpottais omaakin oloa...
Miten tää oikein menee...
- Maarala
Juu se ketjulukkohan on leveämpi o-renkailla ja kapeampi ilman. Mutta luullakseni se kapeampi ketjun lenkki johon se kiinnitetään on aina samanlevyinen huolimatta ketjun tyypistä? Luulis näitten olevan kuitenkin standardisoitu niinkuin teollisuudessa käytetyt ketjut ja ketjupyörätkin. Samoin varmaan on määritetty tapin paksuus. Se oli 5 milliä siinä ketjulukossa jonka itse laitoin.
Ehkä tää kohta meniskin paremmin sinne tyhmiä kysymyksiä-osastolle ellei joku viisaampi sano miten se oikeasti on
Niin - tais olla DID ZVM2-ketjussa tapin paksuus 5,23 mm (digitaalityöntömitalla mitattu). Siksi minua kiinnostaisikin, että onko tuo tapin paksuus standardi vai mistä kohtaa vahvemmat ketjut ovat vahvempia. Materiaaleistako pelkästään? No, tilasin kuitenkin samalla tulevaan ZVM2-ketjuun 2 kpl ketjulukkoja, kun noista nykyisistä ei ole varmuutta.Maarala kirjoitti:Juu se ketjulukkohan on leveämpi o-renkailla ja kapeampi ilman. Mutta luullakseni se kapeampi ketjun lenkki johon se kiinnitetään on aina samanlevyinen huolimatta ketjun tyypistä? Luulis näitten olevan kuitenkin standardisoitu niinkuin teollisuudessa käytetyt ketjut ja ketjupyörätkin. Samoin varmaan on määritetty tapin paksuus. Se oli 5 milliä siinä ketjulukossa jonka itse laitoin.
