dr 350 sähköt???
aslak
dr 350 sähköt???
Viesti Kirjoittaja aslak »
osaisiko kukaan kertoa mikä väriset johdot lähtee cdi-boksilta puolalle ja mikä ois puolan varaosa numero kun itseltä puuttuu puola kokonaan joten jos sais numeron millä tilata puola ja vielä oikeat johdot sinne niin ois hyvä pyörä on luultavasti -93 pelti tankkinen ja käynnistys poljin on(pitääkö olla akkukin vai pelaako ilman)
Pjotr
Pyörä: DR350S, XTZ750
Viesti Kirjoittaja Pjotr »
Suzukin varaosanumerot löytyy vaikka tämän linkin takaa:
http://www.ronayers.com/fiche/getdesc.cfm?man=su
Tuo firma ei taida valitettavasti toimittaa osia Jenkkilän ulkopuolelle.
Hinnat olisivat lähe siedettävää tasoa.
Voi katsoa johtojen värejä kun saan korjaamokäsikirjan käsille.
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi »
Mulla olis tarjolla toimiva dr350 puola 92-mallisesta.
Löytyy myös virtapään käämit ja cdi-boksi.
Olikohan korjausoppaassa vaiko manuaalissa että akku pitäisi aina olla paikoillaan. Voihan siihen laittaa vaikka pilipaliteeman halvan/pienen akun.
t:Juha/Tre
edit:
92:sen puolan staattiset vastusarvot ovat samat kuin uudemmissa.
Pjotr
CDI:n ja puolan välillä menee 3 johtoa.
Musta/sininen raita
Musta/valkoinen
Valkoinen/sininen raita
Tiedot Suzukin korjaamokäsikirjasta.
Maahantuojalla väittivät viime kesänä, että akkua ei tarvita. Kysyin, koska olin kaupoilla pyörästä, missä akkua ei ollut.
Päädyin kuitenkin yksilöön missä oli sähköt alkuperäiskunnossa ja pysyy.
Ei se akku niin paljoa paina ja tasaahan se samalla jännitepiikkejä.
Jenkeissä on myynnissä myös jonkin sortin kondensaattoreita nimellä "battery eliminator".
Pjotr
Pjotr
Musta/sininen raita
Musta/valkoinen
Pjotr
