Tohtorin etupää
EsaaM
Pyörä: DR800S -92
Tohtorin etupää
Viesti Kirjoittaja EsaaM »
Tervehdys...
Seuraavaan kyselemään osaajilta neuvoa:
-viime kesänä alkoi prutkun etupää hakata käsille noin omia aikojaan
-ei ulkoista vuotoa stefoista
Nyt meinaan saada tuon kuntoon.
-riittääkö mielestänne öljyjen vaihto korjaamaan tilanteen
-millaista iskariöljyä kannattaa käyttää; SAE10, SAE5...
Tunteeko kukaan DR800 keulan öljymäärää?
-Esa
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Tohtorin etupää
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Louisin tietokanta kertoo että 663ml ja 10w öljy, https://www.louis.eu/rund-ums-motorrad/ ... sr43b/0384. Ja sitten niiden alkuperäisten jousien tilalle progresiiviset jos on saatavana.
Minulla tuon f-bemarin keula korjaantui huomattavasti jousien vaihdolla....
EsaaM
Pyörä: DR800S -92
Re: Tohtorin etupää
Kiitoksia infosta...
Tuossa selviää iskariöljyn SAE ja määräkin.
Mutta. Voiko öljyn ikääntyminen vaikuttaa käsille hakkaamiseen. Siis teenkö turhaa työtä lähtiessäni vaihtamaan keulan öljyjä?
-Esa
virtaes
Pyörä: TM EN 300 FI
Re: Tohtorin etupää
Viesti Kirjoittaja virtaes »
Miten se keula lakkasi toimimasta? Ei jousta lainkaan vai pohjailee?
Öljystä tuskin tulee paksumpaa vanhetessaan. Paitsi jos iskarin sisältä on irronnut paljon tavaraa öljyn sekaan. En osaa sanoa, että voisiko keula kerätä sisäänsä niin paljon painetta, että lakkaisi joustamasta.
Olisi varmaan hyvä idea huoltaa tai huollattaa keula. Purkamalla aika äkkiä selkiää, että mikä siellä vastustaa.
JT
