Kaksitahtinen GasGas EC300 alkoi temppuilla. Lähtee käyntiin ja käy nätisti tyhjäkäyntiä, mutta kaasua annettaessa pätkii ja välillä paukuttaa putkessa.
- uudella tulpalla sama käytös
- ryypyttäminen ei juuri vaikuta
- rötää kylmänä ja kuumana
- ei imuvuotoja kaasarin kummallakaan puolella
- kampuratiiviste uusittu keväällä
- kaikki sytkäosat uusittu viime kesänä
- ei tallihämärässä näkynyt kipinöintiä tulpanjohdon ja pyörän välillä
- ongelma ei alkanut ihan veitsellä leikaten vaan lievempiä oireita oli jo parilla edellisellä lenkillä
- samoilla suuttimilla ja neulalla toiminut samoissa lämpötiloissa moitteetta
- pakoputkisto ei ole tukossa
- mielestäni power valven mekanismi toimii OK
- mielestäni reed valven läpät eivät ole huonossa kunnossa
- suuttimet on auki
Osaako noista oireista kohdistaa ongelman suoraan kaasariin vai saattaisiko olla sähköongelma?
EC300 alkoi rötäämään
Re: EC300 alkoi rötäämään
Suurella todennäköisyydellä ongelmakohta oli huono kontakti tulpanjohdon ja -hatun välillä. Uudestaan kun laittoi hatun tiukkaan kiinni johtoon, niin heikko keltainen kipinä muuttui voimakkaaksi siniseksi kipinäksi. Tässä kohtaa on turha spekuloida hatun ed. kerran asentaneen henkilöllisyydellä
Ehkä opiksi niin itselle kuin toisillekin:
- jos moottori tosiaankin pätkii, niin sytytys on se todennäköisin ongelma. Kaasarin tukos tai ilmavuodot oirehtii eri lailla. Omassa tapauksessa tosin hämäsi se, että pienellä kaasulla pyörä toimi ihan hyvin ja ongelma ilmeni kaasua avattaessa, mikä ohjasi epäilyä neulan/pääsuuttimen maastoon
- jos kipinä ei meinaa näkyä kuin hämärässä, niin sytytys ei ole silloin täysin kunnossa
