Käsisuojien kiinnitys, kireälle vai ei?
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 2:07 pm
Kirjoittaja antti-a
Tuli hommattua polisportin käsisuojat sharppi mallia. Myyjä totesi että kannattaa jättää hieman löysälle jottei vääntäisi rannetta rikki tms.
Tämä jäi vaivaamaan mieltä. Onko käsisuojista riittävästi suojaa jos ne ovat löysällä. Eikös ne silloin pääse kiertymään edeltä pois kun kaatuu. Sen takia hommasin käsisuojat että suojaisivat jarru-, kytkinkahvoja ja tietenkin käsiä.
Minkalaisia kokemuksia on käsisuojista kaatuessa?
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 3:10 pm
Kirjoittaja Hannu^
No aikaisemmat halppiskopiot polisportin suojat mitkä mulla oli sai vääntää ihan sikana ja ne mitään siitä hajonneet vaikka kömmähdettiinkiin niillä muutamaan kertaan vaan hyvin pysyvät paikollaan kun oli kireällä ja kestivät.
Tietty on ihan hyvä käyttää oma arvostelukykyä milloin ne on tarpeeksi kireällä, koska joku 2m jatkovarsi tarpeeksi kireälle vääntämiseen voi olla hiukan liikaa jo
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 5:05 pm
Kirjoittaja DR Markku
Minun mielestäni niistä ei ole mitään hyötyä jos ne jättää löysälle mutta suojien asentoa kannattaa vähän miettiä. Liian ylös asennettu suoja voi olla vaaraksi ranteelle.
Edit: Kaatumisesta on vain hyviä
kokemuksia, ei litistyneitä sormia, ei kipeitä ranteita ja ennenkaikkea kahvat säilyivät ehjinä.
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 5:54 pm
Kirjoittaja antti-a
Kireälle laitan tai siis laitoin jo.
Ajattelin pajattelin kanssa että parempi panna kireelle niin pysyy paikallaan kun kerran suojaksi on tarkoitettu.
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 6:21 pm
Kirjoittaja jaket
taitaa tarkoittaa, että se tangon päässä oleva ruuvi voi olla vähän löysällä. Jos menee tankojen yli tai jotenkin muuten lipsauttaa kätensä siitä käsisuojan aukosta, niin voihan se vääntää.
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 6:29 pm
Kirjoittaja Wesihiisi
Kunnolla ne kannattaa kiinnittää.
Jammussa ainakin otti kytkinkahva kiinni jos eivät olleet suorassa.
Offtopiccina vois todeta että "merkittömiä" näppisuojia ei kannata ostaa. Ton kawan mukana tuli "jotkut mustat", joista toinen meni p...n päreiksi yhdestä kaatumisesta pehmeällä pellolla.
Sharpit on hankintalistalla
Lähetetty: La Joulu 16, 2006 7:26 pm
Kirjoittaja Sammy
ite pidän sillain että antaa käsillä kääntämällä periksi, ei risut hakkaa sormille. Alumiinisia en käytä mettässä, kunnolla kun vetäsee kivee/puuhun voi olla nakit välissä ja se ei naurata. Lähinnä jos stongan yli meinaa mennä ni paree antaa hieman periksi käsisuojien.
