R1100xx takahaarukan kiristäminen
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Takahaarukassa väljää...
Kiristän haarukan laakeria sen verran että ei ole väljää ja kiristän mutterin 105Nm kireyteen.
Käyn ajamassa pikku lenkin niin taas on haarukassa väljää.
Voiko vaikuttaa kun jätin kierrelukitteen laittamatta säätöpulttiin?
Voiko löystyä vaikka kiristysmutteri on 105Nm?
Vai onko tuossa kiristyksessä joku oma kikkansa?
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: R1100xx takahaarukan kiristäminen
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Pivot-pultti kiristetään 7nm kireyteen - on aika tarkka jotta laakerin esikiristys on oikea - jonka jälkeen lukitusmutteri 140nm kireyteen. Pivot-pultin lukitukseen Loctite 2701, ei kannata laittaa kovin paljon koska lukituksen purku vaatii noin 200C asteen lämpötilan.
Ohje on sama sekä takaswingin että perän asennukseen.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Patukka kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 11:16 am Pivot-pultti kiristetään 7nm kireyteen - on aika tarkka jotta laakerin esikiristys on oikea - jonka jälkeen lukitusmutteri 140nm kireyteen. Pivot-pultin lukitukseen Loctite 2701, ei kannata laittaa kovin paljon koska lukituksen purku vaatii noin 200C asteen lämpötilan.
Näytti että sekä takahaarukan että perän laakerit vasta haki paikkansa eka kiristyksen jälkeen eli molemmat joutui kiristään uudelleen.
Lukitusmutterin momentti on 105Nm ja vastapuolella pultin momentti 150Nm.
Kierrelukitetta tuli laitettua aika reilusti eli varmasti pysyy kiinni :D
Patukka
Harri Hemmilä kirjoitti: ↑La Heinä 20, 2024 10:20 am
Joo, tuo ohje on R1100s:n korjaamokäsikirjasta. Tosin muistin tuon lukitusmutterin momentin väärin, se ei ole 140nm vaan 160nm. RT:n lukkomutterin momentti on siis pienempi vaikka komponentit ovat samat. Mutta tuo pivot-pultin kiristys ( 7nm) on lienee sama ja samalla kaikkein oleelisin arvo. Se lukkomutteri ei ole kovin kriittinen, pääasia että on kiinni.
