Mitä Karoon jälkeen alle...
Ankku
Pyörä: Husqvarna TE 610
Viesti Kirjoittaja Ankku »
Hussen TE 610 alla on nyt metzeler karoo renkaat. Varsinkin takarenkaaseen haluaisin vähän karkeampaa nappulaa ja lisää pitoa. Pääosa ajosta metsäpolkuja ja pieniä hiekkateitä. Jonkin verran myös asfalttiajoa, eli renkaiden tulisi toimia myös asfaltilla kohtuullisesti.
Mitä suosittelisitte?
an13
Pyörä: 690
Re: Mitä Karoon jälkeen alle...
Viesti Kirjoittaja an13 »
Mitas ketjua selaamaan http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... ?f=7&t=696
Sieltä bongailla kokemukset C02 takarenkaasta ja C21 eturenkaasta. Noilla pääsee pahaankin paikkaan, joskus jopa pois. 19mm korkea nappula takana uutena on aika asiallinen.
Sitten tilata ne Valmerilta http://www.valmer.fi/?id=92&keel=fi
nps
Pyörä: 701 Enduro -23
Viesti Kirjoittaja nps »
Sama pohdinta päällä, pyörää myöten. Oma ajo painottuisi enemmän sorateille ja jonkun verran pienenpiä polkuja ja mönkkäriuria olisi suunnitelmissa. Siirtymiä joutuu toki myös ajamaan. Olin jo tilaamassa Michelin T63:t kun AC10 tuli mieleen. Kumpaa rengasta raati suosittelee? Samalla on tarkoitus vaihtaa alkuperäiset sisurit. Onko Misukan UHD turhan järeä tuohon käyttöön?
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
En kyllä tuota C02:sta suosittele, jos asfaltillakin tulee ajoa jonkun verran, maastossa on kova sana. Hyvänä kompromissirenkaana menee Sava Rockrider takana ja Unicross edessä.
nps
Noiden kahden Misukan mallin välillä nyt ensisijaisesti arvon. Unicross voisi tulla kyseeseen, mutta se ei taida olla katulaillinen.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
nps kirjoitti: Unicross voisi tulla kyseeseen, mutta se ei taida olla katulaillinen.
Löytyy siitä ainakin DOT-merkintä.
Eiköhän UHD:t oon nappuloitten kaa oikein hyvät.
Teemu Paimiosta
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Kenda Trakmaster? Julma kuvio ja tyly pito. Toimii assullakin ne pakolliset siirtymät. Omassa tonnikeijussa saattavat olla lyhytikäiset mutta jos ajattelisi vaikka niin että ensin mielihyvä ja vasta sitten taloudellisuus.
treriksrøysare
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Multa saisit halvalla Unicrossin jos se alkaa kuumottaa...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
nps
THA kirjoitti:Multa saisit halvalla Unicrossin jos se alkaa kuumottaa...
Sopiva hinta on yksi syy miksi noita Misukoita olen katsellut. Mut jos oikein kovan tarjouksen teet, niin saatan ottaa sen riskin että hovihankkija ajattaa mut syvälle suohon.
