afrikan hirvi
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja lusmu »
Pitäis kai tänne kirjotella jotain teille ja varsinkin iteslle muistiin mitä on tullu tehtyä.
at kaipasi vähän huoltoa, oireet oli öljyn syönti "vajaa litra tuhannella" ja huiput 120km/h.
tammikuun olen pyörää purkanut pikku hiljaa minkä töiltä kerennyt.
No lumipallo lähti heti liikkeelle, ja nyt on pelkkä runko aivan riisuttuna. Sylinterit aukaistuani ei kummempaa näkynyt koska olin ajatellut että ne on ihan loppu ja vaihto kunnossa, mutta kas kummaa hyvä kun sormella tunsi olakkeen yläpäässä vaikka mittarissa on 194tkm. venttilit mua mietitytti te lukijat voisittekin kertoa onko ne ok, jos kännykuvista mitään ees näkyy.
suunnitelmat surraa päässä mut kukkaro ei anna periksi
ei ole väliä mihin menee kunhan tietää mistä tulee
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
On nuo pakoventtiilit kyllä melko kartaset liekko enää pitäneet
kunnolla. Kunnon puhdistus ja hionta niin selviää pitääkö nuo
vielä. Huomaa kyllä, että on vähän öljy palanu.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
EX-mopot: KTM 620 Advente Ja Husqvarna TE570
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja Dassault »
On kyllä öljy palanut venttiileissä :shock:
Vaikuttaisi venttiilivarrenkumien olleen menneen.
Kunnon puhdistus, hionta ja tiiveyden tarkistus väripastaa ja bensiiniä käyttäen.
Kyllä se siitä...
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
Päivitellämpä tätäkin: runko puhallettu ja maalattu, ja uusia osia hankittu. runko maalattunaKuva
cagivasta ruiskun osat.
pitemmät WP:n keulaputket usd:nä
ktm:n kolmiopalat
mökäpönttöä vielä odottelen, ja pari huutoa pitää seurata ebay:stä.
jos nyt näkyis paremmin
Viimeksi muokannut lusmu, Pe Maalis 11, 2011 10:43 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja rainerb »
lusmu kirjoitti:Päivitellämpä tätäkin: runko puhallettu ja maalattu, ja uusia osia hankittu. runko maalattunaKuva
ktm:n kolmiopalat
Ei nuot kuvat ihan lopputekstissä tulleet perille asti. Tässä lainauksessa, editoidessa raakatekstiä linkit kyllä näkyvät. :shock:
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
pikku hiljaa edetään. kone kohta kasassa. keula vaihtui toiseen, ja ruiskut nyt ainakin tällä erää sivuutetaan, ei vaan mokomat "rungot" sopineet runko putkien väliin mitenkään. kuvia tulee kunhan oman pään muisti pelaa
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250, R75
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Olisi kyllä hienoa jos löytyisi toimiva konsepti AT:n ruiskuttamiseen.
virta
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja virta »
Ihan erilliset rungot ja bokserikoneesta "vaijerin jako" saattaisi onnistua helpommin kun noi toisissa kiinni olevat. Hondassa tosiaan tilaa pyttyjen välissä kovasti vähän 52asteen V-kulman takia.
- jani
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
pyörä "seisoo" jo omilla jaloillaan. rupesin miettimään että en haluais orkkis tankkia laittaa takaisin, vaan kehitellä tilalle jotain muuta. rd07:ssahan on ilmanputsari lähtee eteenpäin eli siihen voin kuiduttaa kivan kopan ja tankkia loput vapaat tilat mitä on käytettävissä. vanhan putsarin tilallekkin sais muutaman litran tankin mutta millä olis hyvä yhdistää 2 eri tankkia? lopuksi nyky kuosi ja hahmotelma putsari ja tankki jaosta eli punanen putsari ja musta tankki
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
päivitellääs tätäkin, etuvanne tuli ebay:stäja sopi laakerit vaihtamalla. ilmanputsarit ovat uudella paikallaan, ja pakoputkikin suunnitteilla. saa nähä mitä tulee ja koska, kiirettä ei ole.
TeeIi
Re: afrikan hirvi
Viesti Kirjoittaja TeeIi »
No perhana tämähän se mielenkiintonen projekti on !
Just itekki tässä pähkäilly, että mitenhän tuosta vakiotankista ja putsarisysteemistä pääsee eroon.
Onkos sulla ihan suorat putket vaan nuille putsareille, mistäs nuo putsarit on ?
Tuohon imukanavistoon jos kajoaa, niin kaasarithan siinä pitää säätää, mutta eikait se mitään haittaa, kunhan molemmissa putkissa ja suodattimissa on suurinpiirtein sama imualipaine, vai siis täh ?
Minkäslainen suunnitelma sulla on tuon tankin suhteen ? Mulla on pähkäilyssä, että mistä materiaalista se oikein kannattas tehä, kun itekki sitä tuonne satulan alle haaveilen...
Oma ajatusjuoksu lähti tästä liikkeelle:
http://www.youtube.com/watch?v=eJGnysGh ... re=related
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
TeeIi kirjoitti:No perhana tämähän se mielenkiintonen projekti on !
putket on suorat alkuperäisiin lähtöihin liitettynä, ja putsarit mc scatter:ilta. säätämään kyl joutuu, eiköhän imupaine ole sama.
tankki materiaaliksi aluksi lasikuitu, joskus ehkä jotain muuta kunhan muodot on kohillaan. mouto vähän orkkiksen tapaan sivuilta alas mutta polville enemmän tilaa, ja orkkis putsarin paikalle että saa lisää tilavuutta, ehkä myös penkin alle
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
ei tämä ihan sunnitelmi seurannut, ajanpuutteen vuoksi. eilen se kumminkin kävi jo. valot paikoilleen ja koso kiinni ni pääsis ajelee. muutoksina tuli vain pakoputki jonka seurauksena takavalot, ja etu lokarin yläpuoli (kaipaa vielä siistimistä). kuvia tulee kun muistan ottaa
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
Pientä edistystä. Eteen vilkut, etuakseliin holkit, etujarru satula kuntoon ni eiköhän sitten ole kaikki. Pakoputken muutoksen myötä piti keksiä uudet sijoitus paikat paisunta säiliölle ja jännitteen säätimelle, paikat näkyy kuvissa.
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Re: afrikan hirvi
No niin, pyörä oli ajossa viikon kunnes kone päätti et nyt riitti. Syksyn aikana purin koneen, kampiakselin laakerit sieltä oli mennyt. Eikun miettimään vaihtoehtoja korjaanko vanhan, ostanko kokonaan uuden pyörän vai pelkän moottorin. Aikaa meni netissä euroopasta moottoria etsien kunnes joulukuun alussa löytyi kone sopu hintaan. Kone rantautui minulle ensimmäisellä viikolla. Pitihän siitä heti venttiilin välykset säätää. Ensin piti vaan saada magneeton pultti näkymään, ei lähtenyt mutteri poskesta irti niin otin koko posken auki, eikä menny kuin yksi pultti poikki. Välykset oli aika hyvin kohdallaan, vain pientä säätöä. Nyt on kone jo parilla pultilla rungossa kiinni. Jos sitä taas kesällä pääsis ajelemaan vähän pitempään ku viikon
