Africa Twin RD04 "Affe"
Melitos
Pyörä: XRV750 RD04 & XF650
Viesti Kirjoittaja Melitos »
AT kuumetta helpottamaan tuli hankittua Ruotsista 41tkm(!) ajettu RD04.
Tarkoitus talven aikana huoltaa pitkän kaavan mukaan, tarkistaa tyyppiviat, kunnostella ja parannella sieltä täältä. Ulkoasua ei ruveta isommin työstämään, on juuri hyvä pinkkien tarrojen kera.
Kaikki periaatteessa toimii, mutta...
Pleksi ja peilit riisuttu kuljetuksen ajaksi
Keulaa laskettu 3cm nostamalla putkia kolmioissa. Takapään madallustekniikka toistaiseksi tuntematon. Seisoo liian suorassa sivujalalla ja kippaisi varmaan helposti jos takana olisi painavat laukut. Alustaremppaa tiedossa.
Digitrippi korjattu edellisen omistajan toimesta
Jatkuu joskus....
Re: Africa Twin RD04 "Affe"
On kyllä siistin oloinen peli. Ja paras väritys.
Melitos
Tänään tuli huuhdeltua jäähdytysjärjestelmä. Siinä lämpimäksi käyttäessä mittailin latausjännitteet ja oli OK. Flektikin alkoi hurraamaan ennenkuin lämmöt meni punaiselle.
Kone ei käy mitenkään nätisti mutta eiköhän se parane kun säätää venttiilit, putsaa kaasarit ja vaihtaa tulpat.
Vetoakselin spoorien kunto jäi vielä tarkistamatta kun vastassa oli tämmöinen paketti. :evil:
Tuli mieleen eräs lentävä lausahdus Katsastus-elokuvasta kun tuon näki. Kierrelukitetta on sen verran paljon ettei taida aueta kuin hitsaamalla mutteri ruuvin kantaan.
Kierrelukite pehmenee kun lämmittää 150-300c.
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Melitos kirjoitti: ↑Su Joulu 08, 2024 9:44 pm
Veikkaan että boorit on kuluneet kun on asennettu kkbike:n korjaussarja joka jatkaa vetoakselin käyttöikää.
HiekkaHeikki
Tai on oltu valveutuneita ja laitettu ennen kun boorit on kulahtaneet, selviää kun avaa paketin.
PAH
Pyörä: 890 R
Olet ehkä oikeassa.
Tuolla mittarilukemalla (41tkm) ei pitäisi olla kulunut.
HiekkaHeikki
Melitos
Noniin jatketaanpa taas.
Ajattelin että yöunien laatu ei kärsi vaikka tuo eturatas jääkin avaamatta. Avataan sitten kun on todellista tarvetta.
Kaikki 4 tulppaa vaihdettu ja venttiilitkin tuli säädettyä. Kaasuttimien irroitus antoi vähän lisätilaa, ne pitää kuitenkin putsailla ja tuli jo hankittua uudet OEM kumikurkut kaasareiden ja kansien väliin. Oli muuten aika paljon pehmeämmät kuin reilu 30v ikäiset tehtaalla asennetut. Kampiakselin päätytulppa oli vähän tiukassa, mutta aukesi kevyttä väkivaltaa käyttäen eli tuurnan ja vasaran kanssa. Edellinen seppä oli jo pyöristellyt kuusiokoloa ja olisi varmasti mennyt täysin pyöreäksi jos olisi vain vääntänyt. Tuttu fiilis jo Suzuki Freewindin 650cc yksipyttyisen koneen kanssa joissa nuo myös tuppaa jumittamaan (ehkä ihan yleinen ominaisuus monessakin pyörässä).
Korjaussarja Rugged Roadsilta. Näissä on tuo kuusiokolo korvattu kuusiokannalla.
Bensapumpun kärjet tuli vaihdeltua. Kasatessa meni jonkin verran ylimääräistä aikaa kun en heti hoksannut laittaa kärkien yhtä liparetta pumpun tapissa (vai onko se akseli?) olevaan uraan ja kärkien kokoonpano purkautui kiinnitysruuveja kiristäessä. Oli aika näperrys saada takaisin kasaan, onneksi ei osat lennellyt pitkin autotallia. Edellisistä projekteista oli jäänyt yli sopiva liitin ja sähköjohdon pätkät niin sain hyppylangalla kokeiltua pumpun toiminnan remontin jälkeen.
Vahva suositus muuten Japsipyöriä ruuvaaville Vessel ruuvimeisselistä. Puree sekä japanilaisiin JIS-standardin ristipääruuveihin että länsimaisiin Phillips-standardin ristipäihin erittäin hyvin. Tuli tilattua joskus aikanaan Japseista setti eri kokoja ja pari iskumeisseliäkin.
Takajarru tuli irroteltua vähän suurempana kokonaisuutena kun oli muutama tiukempi liitos joita en saanut suosiolla irti ilman takapyörää. Kuten T&N-osiossa kirjoittelin niin säiliön ja pääsylinterin välinen letku meni vaihtoon. Painepuolelle tulee teräspunosletku ja pääsylinteriin asennettu korjaussarja.
Jarrusatula tuli käytettyä ultraäänikylvyssä, mutta kasaus lykkääntyi kun oli Hampurista tullut MVH:lta väärä korjaussarja. Otin yhteyksiä virheestä ja lähettivät uuden sarjan tulemaan, joten tästä plussaa hyvästä palvelusta.
Takahaarukka tuli irroteltua, putsattua ja laakerit rasvattua. Laakerit oli vielä hyvässä kunnossa. Pientä hapettumaa näkyvissä etuoikealla mutta eiköhän tuolla vielä ajele hyvän matkaa. Olisikohan vuotanut jarrunestettä kun takajarrun pääsylinteri on suunnilleen tuon kohdan päällä, rungossa ei kuitenkaan näkynyt maalin irtoamista. Jos tuo haarukan hapettuma menee pahemmaksi vuosien mittaan niin pitää käyttää puhalluksessa ja pulverimaalauksessa.
Linkun palaset myös irroteltu ja putsattu. Laakerit vaikuttaa hyvältä, tarkempi tarkastelu ja rasvaus seuraavaksi.
Osien saatavuus ollut toistaiseksi hyvä, mutta näyttäisi siltä että sain viimeiset valkoiset kaatumaraudat ja ilmansuodatinkotelon lähdön kumin (törkeän kallis kumilärpäke) Rugged Roadsilta kun tilatessa näytti että saldo vähäinen ja nyt ovat loppu. :mrgreen:
Takapyörä ja vetopakka viety ammattilaiselle. Ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa ruveta painimaan vuosimallin 2001 :o renkaan kanssa. Samalla uusi sisäkumi, vannenauha, kaikki laakerit ja stefat. Vannekehässä ei ainakaan ulospäin näkynyt mitään ihmeellistä, vannenauhan vaihdossa toivottavasti katsovat onko hapettumaa, joka ilmeisesti on näissä kullanvärisissä AT vannekehissä jonkinlainen ongelma. Tulee vähän extra-näperrystä jos pitää vannekehä vaihtaa, mutta onpa tuotakin tullut aiemmin harjoiteltua.
https://www.matkaendurot.net/forum/view ... 97#p458497
Jatkuu taas joskus...
Osista näkee hyvin että pyörä on ollut vähällä käytöllä ja kuivassa säilytetty, mahtavaa että näitä vielä löytyy.
Tuo kopan kuusiokolo... yleisin syy jumittamiseen on ettei käytetä momenttiavainta ja ne vedetään ylikireälle, sitten on vielä joku nuljaantunut halpis kuusiokolo ja puolikädetön tekijä joka ruuvailee parhaan ymmärryksensä mukaan.
Pallisti
Pyörä: 990
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Sattuuko sulla vielä olemaan linkut irtonaisina pöydällä ja intoa ottaa niistä holkkien leveydet? Kiinnostaisi onko toi RD04:n kolmiopala käytettävissä suoraan PD06:n linkun kanssa, sillä saisi ilmeisesti hivenen lisätilaa iskarille.
Melitos
Pallisti kirjoitti: ↑To Tammi 09, 2025 6:03 pm Sattuuko sulla vielä olemaan linkut irtonaisina pöydällä ja intoa ottaa niistä holkkien leveydet? Kiinnostaisi onko toi RD04:n kolmiopala käytettävissä suoraan PD06:n linkun kanssa, sillä saisi ilmeisesti hivenen lisätilaa iskarille.
Linkkuun kiinnittyvä holkki noin 60mm ja tuo kolmiopala siinä kohtaa noin 57mm. Takahaarukan kiinnitys noin 61mm leveä. Jos TAssa haarukan kiinnitys 10mm leveämpi niin voisi toimia kun sorvaa 5mm leveät puslat tapeeksi paksusta tangosta?
Melitos
Takapää niputettu vielä vanhalla alkuperäisellä iskarilla niin sain keulan purettua. Ei viitsi nosturin varaan laittaa ilman molempia pyöriä.
Mosfet lataussäätimen sovittelukin on menossa. Alkuperäiset keltaiset piuhat näyttäisi yltävän perille joten piti laittaa oikeanlainen liitin tilaukseen ettei tarvi tehdä väliin ylimääräistä liitosta. Jarrunestesäiliötä siirretty vähän eteenpäin ja startin solenoidin paksut johdot vedetty hiukan eri kautta että solenoidia sai työnnettyä sisemmäksi.
Mittaristosta oli pari taustavaloa palanut. Samantien kaikki polttimot uusiksi.
Keula irrotettu ja vähän purettukin. Taisi olla tehtaan öljyt vuodelta 1992. Pitää käyttää putket sorvauksessa niin saa asentaa uudet sisuskalut.
Ohjauslaakerissa ei tunnu pykälää mutta pitää käyttää kolmiopalat irti ja katsoa miltä näyttää nyt kun kohde on helposti lähestyttävissä.
Melitos
90-luvulla Hondan tehtaalla asennettu vaseliini oli aika heikossa hapessa ja sitä myöten ohjauslaakeritkin oli vaihtokunnossa. Jotenkin osasin tämän aavistaa ja tilasin All Balls setin muiden osien mukana syksyllä.
Taitaa olla n 8 vuotta sitten kun vaihdoin toiseen 90-lukuiseen Hondaan ohjauslaakerin, silloin tuli tehtyä tämmöinen erikoistyökalu putken pätkästä. Toimi erinoimaisesti myös AThen. Design mietitty niin että leuat leviää melko päästä vielä lisää niin pääsee puremaan olemattomaan olakkeeseen emäputkessa olevan supistuksen vierestä. Toiseen päähän vasaroidessa myös voima suuntautuu osittain leukoja levittämään joten pitää varsin hyvin.
Tässä työkalu asennettuna emäputken sisälle ja leuat levitetty tukevalla meisselillä kolosta vääntäen.
Alakolmion laakeria en ala rälläköimään vaan vien sen suosiolla ammattilaiselle laakerikehän vaihtoon.
Melitos
Päivitelläänpä taas.
Jännitteensäädin asennettu, alkuperäisiin keltaisiin johtoihin uusi liitin. Länttäsin myös jotain lämmönjohtavuuspastaa jännitteensäätimen taustaan ennenkuin kiinnitin sen alumiinilevyyn. Myös lisämaadoitus tuli tehtyä kun jotkut olivat kovasti sitä mieltä että silläkin voisi olla elinaikaa lisäävää vaikutusta. Alkuperäinen pyöreä liitin tulpattu 22mm Pislan putkitulpalla.
Etujarrusatulatkin kävivät ultraäänikylvyssä.
Lähtökohta
Aika tummaksi vetää pesuveden
Paljon parempi. Vähän viimeistelyä hammasharjalla ja tiivisteurien kaivelua puutyökalulla niin olivat valmiit niputukseen.
Keula jo kasassa uutta mm
Ohjauslaakerit
Haarukan liukupuslat ja tiivisteet
Haarukassa Andreani cartridge kit
Haarukan haitarikumit
Jarrupääsylinterin tiivisteet
Jarrusatuloiden männät ja tiivisteet
HEL teräspunosletkut
Jarrupalat
Pyöränlaakerit ja stefat
Ulko- ja sisärengas sekä vannenauha
Teräspunosletkuissa oli vähän miettimistä kun mittaa oli reilusti ja banjon kulmatkin vähän erilaiset kuin alkuperäisissä. Käänsin haarukan alaputkissa olevat jarruletkun kiinnikkeet ylösalaisin niin vaikuttaisi toimivammalta.
Kiepautin vasemman puolen letkun alakolmion takaa etukatteen rungon läpi kohti pääsylinteriä.
Melitos
Päivitelläänpä taas pitkästä aikaa. Pyörällä ajettukin jo joitain satoja kilometrejä.
Kaasarit kävi ultaäänikylvyssä. Tyhjäkäyntisuuttimissa oli jotain moskaa joka varmasti vaikutti koneen käyntiin. Luultavasti joskus oli jäänyt vanhat bensat kaasareihin talveksi.
Keyster merkkinen korjaussarja vaikutti ihan pätevältä, Made in Japan ja pääsuuttimetkin olivat eri kokoisia etu- ja takasylinteriin kuten pitääkin.
Piti kokeilla tiivisteiden ja neulaventtiilien tiiviys ennen kaasareiden asennusta. Mahdolliset korjaustoimenpiteet on paljon helpompi suorittaa tässä vaiheessa
Kaikki bensaletkut ja suodatin tuli myös vaihdettua. Vähän oli metsästämistä sopivien letkujen kanssa kun tarvikemallin mustat letkut ovat turhan paksulla seinämällä ja läpinäkyvä letku kovettuu ja kellastuu muutamassa vuodessa.
Toki kaasarit piti synkronoida.
Rugged Roads kaatumaraudat tuli painittua paikalleen. Taattua "laatua" metallinmörssääjien saarelta. Melkein sinnepäin... Aika paljon kotimaista käsityötä piti tehdä lisäksi että sai nuo paikalleen.
Oxford lämpökahvatkin tuli asennettua, laitoin releen väliin ja releelle ohjaus parkkivalolta.
