Kahvanlämmittimet
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Kahvanlämmittimet
Viesti Kirjoittaja peeär »
Kaipaisin samanlaisia lämppäreitä kun oli vanhassa AT:ssä
Eli sellaisia valmiita tuppeja joissa oli sisään asennettu itsestään säätyvä lämmityskaapeli.
Sellaiset oli mukavat - eikä tarvinnut säädellä. Ja riittävän tehokkaat pikku pakkasille.
Tilaisin vuosia sitten, muistaakseni Englannista - mutta nyt en löydä mistään :roll:
Jos tulee vastaan niin ilmoitelkaa
Nimimerkki
lämpöä kaipaava
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
Matkan päälle lähtemähän, muuhun maahan kulkemahan
Kahdella pyörällä etenemähän
Nixi
Pyörä: BMW 1200 GSA, XR 600 ja KLE 500 R
Re: Kahvanlämmittimet
Viesti Kirjoittaja Nixi »
Tuossa joitain malleja!
http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&ac ... 7&pid=0&p=
Noita joudut itse tehoja säätään.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Jep jep, myös Louisilla on muutamaa mallia.
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Viesti Kirjoittaja Walt »
Sattui matkaan biltemasta lämmitettävät kahvat, tuota vaan katselin kun ovat sisäpuolelta kovaa liukasta muovia, niin millähän tuollaiset olis fiksu kiinnittää sarveen?
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
dq kirjoitti:Jep jep, myös Louisilla on muutamaa mallia.
Tilasinki joku vuosi sitten tuolta kahvat, mutta tuolla autotallin kaapissa ne on paketissaan vieläki. Aivan liian paksut enskakäyttöön. Jouduin sitten laittamaan erilliset elementit tuppien alle ja aika hyvin pelaa, mitä nyt kaasukahvan puoli lämpenee enemmän kaikista kytkimen puolen eristysyrityksistä huolimatta! :lol:
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Mä laitoin muovi sisuksella olevat mallit uretaaniliimalla (oranssi Casco) kaasupuolelle, ei muuten pysyny...kytkimen puolelle laitoin jotain heikompaa liimaa.
Suzukin alkuperänen kahvatuppi kaasun puolelta ei ehjänä irronnut mitenkään..*. Täytyi aika lailla sovitella ja sorvata että sai lämpötupen sopimaan mutta nyt pelaa hyvin.
on-off road
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Viesti Kirjoittaja on-off road »
Noi Oxfordin original malliset on ainakin omaan käteen aivan liian paksut. Kyllähän ne kadulla toimii, mutta kun välillä pitäisi pitää siitä tangosta kunnolla kiinnikin...
Itselle sopivimmat lämppärit löytyi KTM:n lisävarusteista. Pieni halkaisija, sopivan pehmyt kumi, eikä hintakaan ihan pilvissä.
Ainakaan vielä ei ole ollut havaittavissa hylkimisreaktiota vaikka Kotarin kahvat onkin Hondasssa kiinni... :-)
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
Walt
Juu en minäkään domiin noita bilteman kahvoja huolis, melko paksut mutikat tuntuu olevan,
emäntä ne omaan suzuki gs:ään hommasi.
JIIÄSSÄ
Mun kahvat on Stormilta ja ovat kyllä aikas paksut kieltämättä mutta niihin on kyllä tottunut ja kun ovat sopivan sileät niin nyt jo ihan ok tuntuma, ohuet hanskat parantaa tilannetta.
Nämähän tulee melko varmasti samalta tehtaalta kuin esim Bilteman vastaavat, gripin muotoilussa ja virtakytkimessä on pientä eroa mutta johtosarjat on kovin samannäköset...
Viimeksi muokannut JIIÄSSÄ, Ma Joulu 14, 2009 8:58 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dq
on-off road kirjoitti:Itselle sopivimmat lämppärit löytyi KTM:n lisävarusteista. Pieni halkaisija, sopivan pehmyt kumi, eikä hintakaan ihan pilvissä.
Mitä makso nuo KTM:n kaffat? Ne tuppaa tosiaan olemaan aika paksuja nuo yleismallit, niin pistetään korvan taa ku mopon vaihto tulee ajankohtaiseksi.
on-off road
dq kirjoitti:
Silloin kun mä ne ostin oli hintaa n.65€ nykyisin 90€. Alkaa tuntua jo aika kalliilta...
Sakkeus
Jos on rahasta kiinni ni ostaa pelkät kelkkoihin tarkoitetut elementit ja liimaa ne tuppien alle, ne maksaa n.20e pari. Jos alkas hifistelemään niillä ni vois ostaa kytkin puolelle tehokkaamman elementin että sais tupet samanlämpöisiksi. :roll:
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Onkos kellään tietoa miten tuo teho ilmoitetaan esim. Duellin myymissä lämmitinelementeissä? Onko elementtien kokonaisteho tuo 20W vai onko se 20W/elementti eli 40 W yhteensä. Olisi jotenkin loogisempaa jos se olisi 20 W yhteensä.
Mietin vaan, kun irtoelementtejä saa tosiaan halvallakin, kuten Sakkeus totesi. Esim. Vaasan elektroniikkakeskukselta saa 12W/elementti läpysköitä hintaan 7,60€/kpl.
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Mulla on Oxfordin lämppärit ja nuo sitten tyhjentää akun vaikka niissä pitäisi olla oikein suojaus sille jonka takia niitä ei saisi kytkeä virtalukon kautta (jos jännite on alempi niin ne ei toimi). Eli jos moiset on, niin kytkekää vaikka releen kautta tjsp, niin ei tarvitse työnnellä käyntiin parin päivän seisonnan jälkeen tai nykiä sulaketta irti :evil:
Neljä vaihdetta riittää.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Yamato kirjoitti:Onkos kellään tietoa miten tuo teho ilmoitetaan esim. Duellin myymissä lämmitinelementeissä? Onko elementtien kokonaisteho tuo 20W vai onko se 20W/elementti eli 40 W yhteensä. Olisi jotenkin loogisempaa jos se olisi 20 W yhteensä.
Vahva arvaus noin näppituntumalta, että on 20W per puoli. Mulla on mopossa noi ja 10W ei mun nakkisormille riitä, edelliset oli itsetehdyt 22W per kahva ja yhtä hyvin näillä tarkenee.
