Kypärän ikä, koska uusi?
Kuukkelillakaan ei oikein hyvää tietoa löytynyt, löytyisikö täältä. Se on selvä, että kolaroitu, kolhittu tai muuten vahingoittunut kypärä pitää hylätä heti. Mutta otetaan nyt sellainen kurapyöräilijälle melko teoreettinen tilanne, että onnistut olemaan kolhimatta kypärää kaatuessasi, et pudottele sitä, etkä säilytäkään suorassa auringonvalossa. Koska laadukas kypärä pitäisi vaihtaa uuteen, eli kuinka vanha on liian vanha?
Kaikki muoviseoksethan muuttuvat vanhetessaan, useimmat kai haurastuvat ja menettävät joustavuuttaan. Jotkut kypärävalmistajat suosittelevat viiden vuoden vaihtoväliä (esim. Arai), mutta löytyykö asiasta tutkittua faktaa? Valmistajillahan on kuitenkin tietysti oma lehmä ojassa...
- Gessuli
- Pyörä: KTM 350 EXCF -15 KTM 990 -07
Re: Kypärän ikä, koska uusi?
Mistään mitään tiedä, tykkään päästäni (vaikka tyhmä välillä tuntuukin olevan)
On myös mukava välillä saada uuttakin väriä päänsuojaksi.
Itse vaihtelen n. 1-4 vuoden välein, toki kaapissa taitaa olla vielä 6 vuottavanhojakin joilla sillointällöin tulee surautettua.
Eipä tainnut olla tästä mitään apua, mut vastattiin nyt kummiskin.
http://www.brbikers.com
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Enemmänkin pyöräilykypäriä koskevaa, mutta luulisi pätevän myös mopokypäriin http://www.helmets.org/replace.htm
Kiteytettynä, vaihda silloin kun kyllästyt vanhaan tai löydät vaan paremman. Oikein kohdeltuna kypärä ei "vanhene".
Toki sitä voi aina vaimolle (tai itselle) perustella uuden kypärän hankinnan tälläkin verukkeella
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Viuh
- Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250, R75
Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Mulla on katupyöräkypärä (Shoei Z-One) kymmenkunta vuotta vanha ja sorakypärä (Tour-X) viitisen. Molemmat tuntuvat edelleen erinomaisilta käyttää, pl. Tour-X:n tyyppiviat, enkä näe erityistä syytä vaihtaa kumpaakaan. Tosin välillä vaihtelun vuoksi tekisi vaihtaa katukypärä toiseen mutta mikä muuttuu, jos vaihtaa pikimustan kypärän toiseen samanlaiseen..?!?
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Shoei suosittaa kypärän vaihtoväliksi 5 vuotta:
Shoei USA kirjoitti:Helmet Replacement
Ultimately, the useful service life of a safety helmet is dependent on the intensity and frequency of its use. Helmet replacement is recommended even if only one of the under-mentioned points applies:
The helmet was subjected to an impact.
The comfort padding or the retention system has become loose due to heavy use or display signs of deterioration.
The synthetic foam padding displays signs of heavy use and the helmet feels too loose. Test: with the retention system fastened, the helmet turns to the side when you gently shake your head.
There are indentations in the EPS liner and/or white scratches can be seen on surfaces with black paint.
Even if none of these is applied, we, SHOEI, recommend replacement in 5 years after it's first purchased at retail.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Eli vaikka olisi kotona hyllyllä käyttämättömänä tuon 5 vuotta niin vanheneminen on alkanut heti kassakoneen kilahdettua, ja vasta silloin...Raimo kirjoitti:Shoei suosittaa kypärän vaihtoväliksi 5 vuotta:
Shoei USA kirjoitti: Even if none of these is applied, we, SHOEI, recommend replacement in 5 years after it's first purchased at retail.
Milloinkahan tulee veneisiin yms. kuitu tuotteisiin kansssa suositellut vaihto iät...
Vanheneminen alkaa valmistushetkestä ja siitä pitäisi löytyä leima kypärän sisältä. Esimerkkinä metsuri- ja rakennustyömaakypärissä on myös leimat ja TES:ssä sovittu uusimisaika, en muista, onko laissa mitään, tuskin.Jarno kirjoitti:Eli vaikka olisi kotona hyllyllä käyttämättömänä tuon 5 vuotta niin vanheneminen on alkanut heti kassakoneen kilahdettua, ja vasta silloin...Raimo kirjoitti:Shoei suosittaa kypärän vaihtoväliksi 5 vuotta:
Kaikki muovituotteet heikkenevät vanhetessaan, mutta kypärä on tietysti vielä jonkin verran kriittisempi vehje kuin vaikkapa tuo lasikuituvene. Kypärässä materiaalivahvuus on pidettävä minimissä painon takia, veneessä voidaan tehdä vähän suuremmalla varmuuskertoimella. Joka on korjannut vanhaa lasikuituvenettä, tietää missä kunnossa ne ovat, eli kyllä lasikuitu selvästi vanhenee.
Toisaalta mp-kypärät lienee kaikki maalattu ja lakattu, eli maali suojannee UV-valolta aika hyvin. UUsin viime kesänä n. 15 v. vanhan pyöräilykypäräni. Vanhaa ja uutta erotti muukin kuin haju
Kiipeilyhommissa valjaille, köysille ja slingeille on myös suositusvaihtoikä. Ko. kamppeiden vanhenemista on myös testattu, UV-valon lisäksi erilaiset hapot tekevät muovijohdannaisille nopeasti tuhoja. Potentiaalisen akkuhapon lisäksi virtsa on hapanta ja sen kanssa köysi tai valjaat saattavat joutua tekemisiin. Yleensä toki nuo kamat menevät vaihtoon sen takia, että normin mukaisia pudotuskertoja tulee valmistajan ilmoittama määrä täyteen.
TourX on ostettu 2007, käytön jälkiä alkaa olla. Muutama pieni kolhu ja sisuksissa alkaa olla kulumisen merkkejä. Jos vielä tämän kesän menisi ja sitten uuden ostoon. Kypärä menee siinä vaiheessa hylkyyn kun siinä on selkeitä käytön/kulumisen jälkiä, ja nyt aletaan olla nykyisen kypärän kanssa siinä kintaalla. Uuden kypärän investointia hillitsee lähes 700€ hintalappu, siksi otan kypärän käyttöiästä kaiken mahdollisen irti, turvallisuuden ja käytettävyyden rajoissa totta kai.
Prätkän mukaan, jos väri tai tyylilaji prätkässä muuttuu, vaihtuu kypäräkin...
- Gössi -
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Entä, jos hankkii uuden istujan?Viuh kirjoitti:Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Edellinen, kun kasvoi "ulos".
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Jotain vakuutusyhtiöjuttuja oli noissa ja onhan noi ihan eritavalla rääkissä kuin kypärä päässä.Viuh kirjoitti:Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Kypärä menee aina tarpeen mukaan vaihtoon, tai siis sinne muiden mukaan
itsellä kypärät kestäneet 1-2v kautta maksimissaan, sen verran tulee kiveä ja muutakin tälliä niihin.
muutenkin uusin kypärän viimeistään sairaala reissujen jälkeen ;-o
Viuh
On kyllä ja ymmärrän toki materiaalien vanhenemisen.Piese kirjoitti:Jotain vakuutusyhtiöjuttuja oli noissa ja onhan noi ihan eritavalla rääkissä kuin kypärä päässä.Viuh kirjoitti:Nykyään kuulemma lasten turvajakkaratkin vanhenee ihan parissa vuodessa käyttökelvottomiksi. Tätä ei tosin päälle päin näe kuin tuoreet äidit.
Mutta tuossa joskus ihmetelty melkeinpä hysteeristä suhtautumista asiaan.
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Shark:in kypärän mukana tulee aina kantakortti josta saa
tiedot selville !
X-Lite:ssa taisi olla viivakoodi papereissa josta
varmaan kanssa selvii valmistus päivämäärä ...
tiedot selville !
