Honda cbr 125 pätkii lämpimänä ja lopulta sammuu
Kallet
Pyörä: 901
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Sanokaapa viisaammat. Pojan cbr 125:ää yritän saada toimimaan. Kylmänä pelaa normaalisti, mutta kun vähänkin lämpiää niin alkaa röpeltää ja sitten sammuu. Eikä lähde käyntiin ennen kuin kylmenee.... Kaasari/ilmanputsari putsattu, tulppa ja bensat vaihdettu...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Honda cbr 125 pätkii lämpimänä ja lopulta sammuu
Saahan tankki korvausilmaa?
Jos saa, niin kampuran asentoanturin (pick-up coil) käämissä murtuma tai syttypuolan käämissä murtuma?
Saa kylmänä kontaktin, mutta lämpölaajeneminen katkaisee sähköltä reitin.
Ota kuumailmapuhallin käteen, pistä mopo käyntiin ja anna niille lämpöä yksi kerrallaan. Se jonka lämmittäminen sammuttaa mopon, on syyllinen.
Kallet
Pyörä: 901
Huomenna testataan! Hyviä huomioita. Kaveri kanssa vinkkasi , että ryyppy jää päälle..
Mopolla siis :mrgreen:
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Kylmä spray toimii paremmin kuulemman sanoo viisaammat tahot (eli en minä)
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Uncle_Mickey
Pyörä: Bandu
Viesti Kirjoittaja Uncle_Mickey »
Honda, pakoventtiilit kantaa :o
"Perheessä voi sanoa mitä ajattelee eikä tarvitse pelätä, että joku ajattelee samalla tavalla. (Håkan 6v)"
kimmokekki
Pakoventtiilin kantaminen toimii vaan niin että kylmänä ei lähde käyntiin kunnolla
0440800172
Kallet
Pyörä: 901
Ei kanna imu , eikä venttiili. SAma peli jatkui. Kylmänä toimi hyvin. Tuota kertokaapa, että mihin kohtaa sitä kylmäspreytä kannattaa suihkuttaa. Pitääkö ottaa magneton puolen koppa irti?
Semmoisen huomion tein myös kun purin kaasarin irti heti kun sammui niin huomasin , että polttoainetta oli reilusti ilmansuodattimen kopan pohjalla.. Kertooko jollekin jotain?
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Viesti Kirjoittaja Hasky510TE »
Miten kohon neulaventtiilin toiminta ? Oletko testannut toisella puolalla ?
Kallet
Pyörä: 901
Neula venttiili toimii. Ei oo toista puolaa millä testata...
kimmokekki
Kun se ei polta sitä kaikkea mitä annetaan se alkaa työntää seos patsasta ilmanputsariin ...
Onkos siinä ihan normaali pako ääni ettei ole pakoputki tukossa ???
0440800172
Kallet
Pyörä: 901
Kyllä mun mielestä normaali ääni. Mutta en voi mennä vannomaan... Tämän siitä saa kun ostaa talvella "halvalla" ja sanoo että ton verran maksan , jos napista käyntiin lähtee... Hitto kun loppuu mielikuvitus... Pitää yrittää se asentoanturi löytää.. Onko se magneton kopan sisällä?
kimmokekki
Minkä vuotinen tää on ??
Tää kuva 2010 mallista ja siinä on ainakin pick-up magneetossa
0440800172
kimmokekki
0440800172
Kallet
Pyörä: 901
2004. pitäisi alakerta olla samanlainen. 05-06 kaasutinversioita.
Onko se pick-up toi 3 lähellä oleva?
kimmokekki
Se juurikin !
0440800172
