Jumiutuneen jarrulevyn / pakoputken pultin irroitus?
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Yritin vaihtaa darraan takajarrulevyn; yritykseksi jäi. Jarrulevyn kiinnittävät kuusiokolopultit -> kuin tauti jumissa ja niinhän se ensimmäinen siitä pyöristyi. :?
Mikä neuvoksi? Miten olette saaneet irti? Takapuolelta irrotusöljyä muhimaan pitkäksi aikaa? Kaasulla lämpöä?
Uudet pultit pitää joka tapauksessa tilata, mutta ongelma on saada vanhat irti.
Viimeksi muokannut Juice, Su Touko 17, 2015 3:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Re: Jumiutuneen jarrulevyn pultin irroitus?
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Lämpö ainakin tehoaa,joskus pelkkä kuumailmapuhaltimella lämmittäminenkin auttaa,kyllähän irrotus öljykin tunkeutuu paremmin jos saa osia hieman lämmöllä elämään.Itse taistelin vanhemman dr:n samaisten pulttien kanssa.Lopuksi hitsasin mutterit pultin kantoihin joista vääntämällä sain ne auki.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Iskumeisseli?
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Oliskos lukite pulteissa, noissa jarrulevyn pulteissa se usein pesii. Jos edellinen seppä on pyyhkäissyt jenkaan tiukemman sortin liimat niin pultit ei taatusti lähde ilman lämpöä. Punainen lukite tarttee jonkun 250 astetta löylyä että lähtee.
Nuljahtaneeseen kuusiokoloon voi yrittää mojauttaa sopivankokoisen torx-kärjen, saattaa tuurilla tarttua vielä jos koko osuu.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Lyö sinne astetta isompi torx avain. Sillä yleensä lähtee.
ktv org
Viesti Kirjoittaja Syke »
Onkos Darrassa ihan läpipultit?
Jos on niin eihän sitä siitä pultista avata vaan mutterista.
Braa-aab!
Juice
Pyörä: Suzuki
Kuusiokolopulttihan siinä on ja kierteet on navassa.
Alkuperäinen levy on kyseessä joten ei tietoa mitkä liimat sinne on japanin seppä taikonut :)
Aloitin noin että kuusiokolo paikalleen ja muutama lyönti, mutta lämmitysvehkeitä ei ole. Tarttee varmaan viedä johonkin lämmitettäväksi ja yrittää vielä.
kuraputti
Pyörä: Suzuki DR-800S -96
Viesti Kirjoittaja kuraputti »
Nuo kuusiokolot on aika kiitollisia poratakki ku keskellä on jo "reikä" niin ei tarvi muusta välittää ku että porraa suoraan. Kannattaa harkita semmosen "vääränkätisen" poranterän hankkimista ku niillä tuppaa se pultti nouseen ylös poratessa ku pikkusen on saanu porattua. http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/K% ... ainen/2244 siinä yks sarja itellä tallissa semmonen kalliimpi misä on terät 2-13mm ja whurtilta pitäs irrota irtotavaranaki.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Juice kirjoitti: Alkuperäinen levy on kyseessä joten ei tietoa mitkä liimat sinne on japanin seppä taikonut :)
Dominaattorin alkuperäisen(?) levyn pulteissa oli liimat...
Tie katoaa metsään
kone hengittää
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
Kyllä se happi/asetyleeni liekkiä tarvitsee auki saamiseen. Pienin pilli riittää hyvin, kohtisuoraan siihen pultin kantaan antaa lämpöä, niin pitäis lähteä helposti. Yleensä kannattaa antaa vielä kappaleen eka jäähtyä ennen avausta, lämpölaajeneminen avaa ruosteisenkin liitoksen.
kylaenmies
Pyörä: Beta RR 400
Viesti Kirjoittaja kylaenmies »
Viimeaikoina kaikki jumit aukaissu lähes järjestään hitsaamalla katkenneeseen/nuljaantuneeseen kantaan mutterin, samalla sitä lämpöäkin siirtyy vähintään tarpeeksi ja saa otetta lenkille..
malandio
Pyörä: DR 650 RSE / IC sidecar/ e-cross-bike
Viesti Kirjoittaja malandio »
Omassa darrassa sama ongelma ja aukasin hitsaamalla m10 mutterit uppokantaruuvien jatkoksi. Mutteri nylppääntyneen ruuvin päälle ja hitsillä mutterin sisäpuolelta kiiinni pulttiin. Sitten sai kierrellä ihan löysin rantein pois, koska sieltä suli siniset kierrelukitteet samalla. Kierretapilla vaan puhtaaksi ja uusilla kasaan.
Viimeksi muokannut malandio, La Touko 09, 2015 7:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Siellä on luultavasti sininen lukite. Ensin puhaltimella lämmittää navan n. 150ºC ja sitten öljyä pultin kannan alle ja jäähdytät pulttia Kylmäspray.lla. Tämä pari kertaa toistaen ja lyö sopivan torx.n kiinni pulttiin ja nitkuttelee hissukseen irti, ettei lähde alumiinista kierteet mukaan.
Kyllä se siitä...
Juice
Pyörä: Suzuki
malandio kirjoitti:Omassa darrassa sama ongelma ja aukasin hitsaamalla m10 mutterit uppokantaruuvien jatkoksi. Mutteri nylppääntyneen ruuvin päälle ja hitsillä mutterin sisäpuolelta kiiinni pulttiin. Sitten sai kierrellä ihan löysin rantein pois, koska sieltä suli siniset kierrelukitteet samalla. Kierretapilla vaan puhtaaksi ja uusilla kasaan.
Tällähän ne lähti muutakun pyöräytti, sillä erotuksella että mutterit oli M12. Nyt on uus levy paikallaan, kiitokset neuvoista :)
Jatketaan samalla linjalla, DR:n pakoputken alkukäyrän kaksi kuusiokoloa on kuin tauti kiinni, ei irtoa. Yleensä ei ole ollut ongelmia irroittaa pakoputkeen liittyviä pultteja kun ovat kuumassa, mutta nämäpä eivät irronneet ja toinen jo pyöristyi. Uudet pultit on tulossa samalla tuon jarrulevyn pulttien kanssa. Tarkoitus oli siis siistiä se alkukäyrän hitsinööli pois mutta yritykseksi jäi.
Sama konsti irroitukseen, vai joku muu? Hankala paikka hitsata mutteria päälle, ja onko riski että sähkövermeet vaurioituu vaikka ottaa akunkengät irti?
