Prätkän huoltonostimet.
- Ilmari
- Pyörä: TDM900,CBR600
Moi. Nostetaas tänne. Käytetty ollut hakusessa mutta yhtään ei oo vielä tarjottu.
Eli minkälaisia nostopöytiä teillä käytössä? Onko joku erityisen hyvä malli olemassa? Tai vastaavasti erityisen huono, mihin ei kannata kajota?
-Ile-
-Ile-
Re: Prätkän huoltonostimet.
Tuolla on jotain tarinaa nostimista: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... i&start=15
- Ilmari
Juu siis ei tommonen crossipukki vaan semmonen kunnon nostin mihin menee koko prätkä ja nousee ylös hydrauliikalla.
-I-
-I-
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000021674/
Tuommoinen ollut pari vuotta käytössä ja ei voi suositella. Nostaa jotenkin vinoon ja jos
unohdat laittaa lukituksen päälle, valuu itsekseen alas ja tuloksena mopo nurin tallin lattialla.
Braa-aab!
Winkula
- Pyörä: GL 1800 / F 800 GS / XT 600
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000032977/
Tommonen, mut eri paikasta ostettu ja eri värinen, mut sama kiinalainen laite ollut useamman vuoden käytössä, ja voin suositella. Eikä ole mielestäni edes pahan hintainen
- Pete K2
- Pyörä: KTM 1190 Adv R
Itse kaipaisin vinkkejä, minkälaista nosturia olette käyttäneet moponostirin päällä silloin, kun pitää saada etu-/takarengas ilmaan. Jos on hyviä kokemuksia, niin mielellään kuvia, kiitos.
Mulla siis käytössä montusta nouseva saksilava-mallinen autonosturi. Siihen pitäisi nvain päälle kehitellä joku hyvä nosturi nostaa mopoa renkaan vaihdon yhteydessä. Nyt olen käyttänyt hallinosturia, mutta ei ole kovin kätevä.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Viimeksi muokannut t.t.tammi, Ke Heinä 29, 2015 10:50 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilmari hakee ilmeisesti tuollaista: http://www.motonet.fi/fi/tuote/807517/M ... -180-760mm
BMW-kerholla oli muutama vuosi sitten jäsenetuna alennus IKH:n pyöränostimesta, mutta lienevät samoja kiinalaisia nekin. Eräällä tuon nostimen ostaneella oli kuitenkin vaikeuksia löytää varaosia, edes IKH:lta.
Se IKH:n tarjous BMW-kerholle oli minun neuvottelema. Lähti siitä, että tarjosivat tuota huoltopöytää koekäyttöön ja totesin sen ihan käyttökelpoiseksi. Nykyään tuota samaa pöytää näkyy olevan tarjolla monessa paikassa, oli esitteillä myös Pietarin mp-messuilla. Hyvä pöytä, tukeva ja kestävä. Aika vähän on kuulunut mistään ongelmista mitään. Toki siihen kannattaa varautua, että hydrauliikan tiivisteet joutuu etsimään jostain alan liikkeestä, varaosien toimitus Kiinasta ei tunnu kiinnostavan ketään.
- Pete K2
Jes, kiitos. Toihan vois olla ihan hyvä systeemi. Tuohon kun rakentaa vielä alle rullat, jolla voi liikutella pituussuuntaan ja kynnet, jotka pitävät tuon perusnosturissa kiinni.t.t.tammi kirjoitti:Oisko tollane sopiva http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830768/ ... ripyoralle
edit petel
Käpistelin tota nostinta Motonetissä ja oli ihan asiallisen oloinen. Tuli siinä mieleen että pysyykö miten hyvin pystyssä kun +200 kiloisesta pyörästä irroittaa toisen renkaan ja pyörän painopiste muuttuu? Vaatiiko lisäpituutta jalkoihin?
Kahden vaiheilla ostanko tuon nostimen vai teenkö talvella amiksessa vastaavan nosturin, siinä säästäisi 79€ joka on kurapyöräilijän valuutaksi muutettuna 50l bensaa.
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Eroaako tuo Bilteman versiosta muuten kuin väriltään ja hinnaltaan?Kunkku kirjoitti:http://webshop.koneita.com/fi/moottorin ... sturi.html
Winkula
Eiköhän nuo ihan samasta pajasta ole...juhan kirjoitti:Eroaako tuo Bilteman versiosta muuten kuin väriltään ja hinnaltaan?Kunkku kirjoitti:http://webshop.koneita.com/fi/moottorin ... sturi.html
Nyt täytyy tunnustaa, etten ole edes huomannut tuota mallia Biltemassa. Ei ole ihan sama laite, mikä minulla. Kiinalaiset ovat niin kovia poikia kopioimaan kaikkea, myös toisiltaan, että mahdoton noista on sanoa, onko samasta tehtaasta vai kopio toisesta. Joka tapauksessa ei noilla niin suurta eroa ole, etteikö kannattaisi ostaa sieltä, mistä halvimmalla saa.
