Merinovilla helteellä?
Kuskien ja pyörien varusteet
PantseK
Re: Merinovilla helteellä?
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Joo
Itse ostin näiden merinovilla hehkutuksen johdosta pari vuotta sitten acliman merinovilla kerraston, lähinnä sitä tarkoitusta varten että olisi viileät alla. No tässä jouduin pettymään. Ovat kyllä lämpimät alla, mutta tuo on totta että märkänäkin tuntuvat lämpimältä. 10 asteen lämmöilläkin riittää pelkästään nuo alle Rukan allroadilla. No suojaliivi kyllä välissä.
Eli se viilentävä alusasu edelleen hakusessa...
Ja lisäys vielä. . Mahtava tuo itsepesevä ominaisuus noissa villakamoilla. Täysin hikimärät merinovillakamat kun laittaa ajopäivän jälkeen hikisenä narulle niin aamulla ne on raikkaat kuin pesukoneen jäljiltä!
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
PantseK kirjoitti: Eli se viilentävä alusasu edelleen hakusessa...
Varsinaisesti viilentävää alusasua ei kyllä taida ollakaan, mutta Coolmax on paras vastaus tuohon tarpeeseen. Ehdottomasti paras kokeilemistani. Nytkin päällä. ;)
Kunkku
Pyörä: Gessu
PantseK kirjoitti:Rukkan vermeistä ei oikein osaa sanoa juuta eikä jaata, kun eivät sivuillaan kerro merinonsa kompositiota. Kunkun kertoman perusteella epäilisin kuitenkin sekoitteeksi, tai sitten ovat Rukalla keksineet, jotain mitä kukaan muu merinovillaa valmistava firma ei ole keksinyt.
"Neulos on 80% merinovillaa ja 20% polyesteriä"... Näi siellä kyllä lukee.[/quote]
Rukan Merinovillakerrasto on 100% villaa, tarkistin just paidasta. Ja tosiaan, se on aika erilaista ihoa vasten kuin aiemmin käyttämäni. Toistaiseksi säilynyt ilman reikiä, mutta tuskinpa tuo on lähellekään yhtä kestävää kuin keinokuidut, tai sekoitteet.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Kunkku kirjoitti:
https://www.svala.com/fi/tuotteet/100-d ... ita-musta/ tämä ei ole lämpimällä kelillä ollenkaan lämmin, ja +10 kelillä on mukavan lämmin... kuivuu nopeasti ja tuntuu hyvälle, mutta on erittäin rivon näköinen :lol:
Kunkku
Pyörä: Gessu
Joku tykkää äidistä, toinen tyttärestä. Hyvä, jos joku tykkää myös verkkopaidasta. Olen käyttänyt tuota Svalan verkkopaitaa vertailevasti muiden alusasujen kanssa. Minusta se ei ole alkuunkaan samalla tasolla hyvän urheilukerraston kanssa. Jos hikoilet, hiki valuu selkääsi pitkin, eikä verkko sido sitä yhtään. Vastaavassa tilanteessa esimerkiksi Coolmax imee kosteutta itseensä ja siirtää sitä tehokkaasti ulompiin vaatekerroksiin. Olo pysyy paljon miellyttävämpänä kuin verkkopaidan kanssa. nt
Verkkopaidalla voi toki yrittää korjata muita vääriä valintoja, kuten estää kosteuttu itseensä imevää puuvillaa, tms. tarttumasta ihoon kiinni. Minusta verkkopaidalle ei ole käyttöä, jos alus- ja väliasut on muuten valittu oikein ja tilanteeseen sopivasti.
kafuusti
Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
Mie taas oon tykännyt käyttään verkkopukua alimpana, sitte ollut merinovillaa jos on viileämpää. Kesällä varsinkin mukava se verkkopuku kun rypee pusikossa ja kastuu niin ajovarusteet ei liimaannu ihoon vaan luistaa sen päällä. Talvellakin moottorikelkkailessa hyvin pärjännyt verkkopuku alin ja siihen merinovillat ja klimin goretex puku niin -10pakkasessa pärjää helposti vielä.
Rukan Outlast ja Wisa Windstropper-kerrastot menivät eilen testiin +6...7 asteen kelissä soratieajelussa. Outlast tuntuisi toimivan ihan jees, mutta tuo kohtuu ohut Windstopper väliasu ei ollut yhtä lämmin kuin aikaisempi paksumpi fleecekerrasto. Päälipukuna on Klimin Badlands Pro. Katteeton pyörä ja vähäistä fyysistä aktiivisuutta vaativa ajaminen tuntuvat vaativat kovin lämpimän varustuksen.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Nostellaan vanhaa stringiä...
Mitäs raati sanoo kuumaan >25C keliin kun varmaan on kokemuksia jo kertynyt:
- Rukka Coolmax
- Sileä Merinovilla
- Verkko Merinovilla
Haluaisin pitää alla jotain koska hikoilen aikalailla ja ainakin osa hiestä jäisi alusasuun,
eikä imeytyisi itse ajopukuun.
Onko sillä varteenotettava merkitys jos Merinovillaan on sekoitettu jotain keinokuitua,
esimerkiks Aclimassa on 9% keinoa, Dilling lisää silkkiä. Usein keinoa on n. 10%.
Lähinnä Merinovillassa askarruttaa myös pesu pidemmällä reissulla, kuivuuko yön yli?
jv
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Minulla on muistaakseni Prisman myymästä mustasta Merinopaidasta leikelty hihaton paita varta vasten Leattin torsosuojan alla pidettäväksi kesäkuumalla. Leikkelin kaiken muun pois paitsi ne osat mitä jää suojien alle, takuunaurut varikolla kaikilta mutta minusta varsin toimiva. Monesti jää auton perään tai takapihan naulaan roikkumaan ajon jälkeen, kuivuu yön yli ekä haisekkaan kauheasti.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Mulla on ollut acliman verkkomainen merinovilla alusasu useimmiten käytössä. Yllättävän lämmin verkkomaisuudesta huolimatta. Se ei tunnu kuitenkaan ahdistavalta lämpimälläkään kelillä, tosin itse en niin kovin herkästi hikoile, viluttaa ennemmin.
Kunhan tässä kevät koittaa niin ajattelin kokeilla 12V patjantäyttöpuhallinta. Jos vetäisis siitä letkun takin sisälle kumpaankin kainaloon ja selkään. Luulis että kun väkisin ilmaa vaihdetaan niin ainakin hiki haihtuu, ja siinähän sitä viilennystä tuleekin. Onks joku jo testannut?
SF 1098S
MTS V4S
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Ei ole merinovillaa tämä asia, mutta kysytään nyt täällä kun tietoa varmaan parhaiten löytyy.
Pikkasen omaa settiä, eli mitä laminoidun kalvopuvun alla tulee pidettyä.
Itsellä on kesällä reissussa aluspaitoina ohuita parin euron Temun teknisiä t-paitoja, menevät pieneen tilaan ja kuivuvat hyvin. Kyytiin sopii helposti parinkin viikon paidat ilman ongelmia. Muistuttavat aikaslailla CoolMaxia materiaaliltaan.
Ajohousujen alla helteellä kuin kylmälläkin olen todennut parhaaksi kompoksi Rukan tekniset pitkät kalsongit joiden alla bambukuituiset Temun sloggi-malliset alushousut. Noita pikkukalsareita sopii kyytiin joka reissupäivälle myös omansa.
Ongelma mikä tulee vastaan on nuo Rukan pitkät tekniset kalsarit: niitä ei saa enää mistään. Sisäpinta on nukattu froteemaiseksi jolloin ovat lämpimät ja taas kuumalla eivät hiosta vaan ovat pikemminkin erinomaisen viileät kun haihduttavaa pinta-alaa on moninkertaisesti. On tullut kokeiltua kaikennäköisiä kilpailevia tuotteita mutta nuo ovat jääneet laatikkoon parin kokeilukerran jälkeen (kuten merinovillaiset aluskerrastot myös). Kaikki tuntuvat liimautuvan enempi ja vähempi koipiin kuumalla kelillä ja mukavuusero noihin Rukan kalsonkeihin on iso.
Tuo Rukan kalsonkien sisäpinnan nukkaus tekee sisäpinnan hiostavuudelle ihmeitä: tuntuvat aiuna kuivalta puuvillalta vaikka muoviahan nuo ovat.
Nyt alkaa kohta päivä paistaa noista Rukan kalsareista läpi ja uudet vastaavat pitäisi löytää.
Eli onko tulllut vastaan tommoisia teknisiä kalsareita joissa sisäpinta nukattu tai froteemainen? Ainoa mitä olen löytänyt on metsuripuolelta nämä:
https://www.loukko.com/metsa-ja-puutarh ... alushousut
RoyalBluez
Viesti Kirjoittaja RoyalBluez »
Varustelekan 'taistelumerinot' ollut omassa käytössä varsin toimivasti jo vuosia. Bokserit ja T-paita helteellä, sään mukaan sitten pidempää ja paksumpaa paitaa ja alushousua. Sukkina normaalisti nykyään jo valikoimasta poistuneet villafroteiset polvisukat.
Klimin Badlands päällipukuna.
Ja onhan se helteellä lämmin, etenkin jos paikoilleen pysähtyy tai rymyää hitaampaa vauhtia. Onneksi tuuletuksia on sen verran riittävästi, että ajoviimassa pärjää kyllä +30C lämpöihin.
Yamaha Tenere 700 2024
EX:Husqvarna FE 250 2019, KTM 690 Enduro R 2012, Husaberg FE 390 2010, Kawasaki KMX 125 1986
