Peilinlämmitys
Kuskien ja pyörien varusteet
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Onko kukaan rakennellut lämmitystä peileihin? Talvella ainainen riesa kun peilit on huurussa ja miksei kesälläkin sopivissa olosuhteissa. Jos kellä on ideoita tällaisesta lämmityksen rakentelusta/kokemuksia niin saa jakaa.
Sain aloitettua projektin vihdoinkin. Tässä on kaksi ongelmaa noin niinkuin päällimmäisenä: peilin avaaminen ehjänä ja sitten sopivan lämmityskalvon löytäminen. Eka ongelma selätetty: Gessun peili aukesi ehjänä :D Toinen ongelma ehkä selätetty: lämmityskalvo löytyi Saksan E-Baysta.
Kalvo tietenkin tilataan Kiinasta... sieltä löytyy vaikka ja kuinka vaihtoehtoja. Pyöreä (12V, 13W) halkaisija 70mm. Nyt on toiveet korkealla!
KLIK=>Lämmityskalvoa
treriksrøysare
Re: Peilinlämmitys
Noin kolkytvuotta sitten kaveri laittoi vastuslätkät auton peileihin, watteja en muista mutta niitä oli liikaa koska ekassa lämmityksessä peili halkesi. Saattoi olla kahvalämppäreiden lätkät, jostain ne mulle ajautui ja lahjoitin ne kaverille peileihin.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Re: Peilinlämmitys
Jos poraa peilin kuoreen passelin reiän pienen hehkulankapolttimon kannalle ja laittaa lampun sisään palamaan. Joku 5w voisi vahvalla mutulla lämmittää pienessä tilassa sopivasti. Jos vastuksen laitat, voisi olla hyvä laittaa vaikka millin-parin muovi väliin tasaamaan lämmön leviämistä ettei rapsahda.
Sitten seuraava on täysin hyödytöntä ja pyydän sitä etukäteen anteeksi.
Täh, eikö Gessussa muka ole peilinlämppäreitä vakiona? :D
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja timo »
Tämäkin on täysin hyödytöntä ja pyydän tätäkin etukäteen anteeksi:
Mulla tahtoo peili rapsahtaa silloin tällöin, oli talvi tahi ei.
Mikä neuvoksi?
Re: Peilinlämmitys
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moo ... 2000021563
Asennus kahvojen sisäpuolelle. Olen saanut yhden rikki, onnistuin kaatumaan niin että kanto jäi stongan ja tankin väliin ja pelili ruttaantui virtakatkaisinta vasten.
Minun kaatuilutahdilla tuo tekee alle promillen todennäköisyyden peilin hajoamiselle.
Öh, niin... muhvien kanssa nuo ei tietty toimi, talvella tyydyn kääntämään päätä tai kaasua jos epäilen jonkun olevan takana.
Re: Peilinlämmitys
skuikka kirjoitti:Jos poraa peilin kuoreen passelin reiän pienen hehkulankapolttimon kannalle ja laittaa lampun sisään palamaan. Joku 5w voisi vahvalla mutulla lämmittää pienessä tilassa sopivasti.
Jonkun tuollaisen samainen kaveri teki myöhemmin, hehkulamppu peilikoteloon mutta tehoa en muista. Lämmitti hitaasti mutta peilit pysyi ajon aikana huuruttomana.
Piese
Re: Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Piese »
Kahvalämppäreiden lätyskät liimailee sinne kotelon sisäpintaan kiinni ja mieluusti vielä säädettävät, toimii tai sitten ei :roll: itellä jäi suunnitteluasteelle ja lämppärit liimailin ihan kahvoihin.
timo
Re: Peilinlämmitys
Sekin auttaa, kun kynnellä hivelee silloin tällöin. Tosin ihan joka talvi en muista tätä suoritetta tehneeni.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: Peilinlämmitys
Tuo peilin halkeaminen on ihan aiheellinen pointti. Jotain väliainetta vastuskalvon ja peilin väliin varmaan täytyy varata. Lämmön rajoitin kyllä on jo eli pienet neljässäkymmenessä asteessa avautuvat kytkimet on miljoonalaatikossa mutta se liian nopea lämpeneminen voi olla kohtalokasta. Ja on se vaan harmi ettei Gessuun ole lämpöpeilejä edes lisävarustelistalla.
treriksrøysare
Viuh
Re: Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Kuorma-autoissa ja nykyhlöautoissa vastukset on ja suoraan peilin pinnassa kiini.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: Peilinlämmitys
Nyt on vastuskalvot tilattu ja varmuuden vuoksi uudet peilit myös. Kun tässä muutenkin teen rästiinjääneitä kunnostustöitä niin lisävarustesähköjä uusitaan. (Eka projekti missä kamera on muualla kuin työmaalla).
treriksrøysare
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: Peilinlämmitys
Tuskaa on kun odottaa postia. Kaikki olisi valmisteltu kun vaan se lähetys tulisi. Sähköpuoli gessussa on valmis eli pistorasia mittariston vieressä katkaisimineen on valmis ja testattu. Vielä se peilikuvun reikä läpivientien kanssa... kattellaan mites käypi. Läpivientikumit on hyllyssä ja jos ne vain toimisivat :roll: Kuvia tullee myöhemmin.
treriksrøysare
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Raimo »
timo kirjoitti:Tämäkin on täysin hyödytöntä ja pyydän tätäkin etukäteen anteeksi:
Mikä neuvoksi?
Mulla kun on jäykkää niin käytös kuin niskakin, niin peilit on kovasti tärkeät. Olen saanut ne kestämään oksien piiskaamista paremmin, kun oon porannut muovikuoreen vastakkaisille reunoille 4-5mm reiät. Toisesta reiästä sitten siliköniä ja tai muuta sikavlexiä peilin sisus täyteen. Vaimentaa tärinää, ei rikkoudu yhtä herkästi ja vaikka rikkoutuisikin, niin palat pysyvät mukana kaatikselle vietäväksi asti.
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: Peilinlämmitys
Väliaikatiedotusta. Odottavan aika on pitkä, varsinkin jos odottaa pakettia Kiinasta. Tämän viikon vielä jaksan ja sitten Ebayn kautta kyselyä että mikä pissii.
treriksrøysare
meura
Re: Peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja meura »
