BMW Motoscan (testeri/android)
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Re: BMW Motoscan (testeri/android)
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Hieno sovellus. Olin vähällä hankkia uudet rengaspaineanturit 300€ hintaan, mutta onneksi MotoScanilla saa koko RDC:n pois päältä.
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -18
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Kysymys liittyy löyhästi moottoripyöriin, mutta kun tuli hankittua tuo Ultimate -versio Android -luuriin, niin onko tietoa, jos hankin iPhonen puhelimen, joutuuko ostamaan uuden Ultimate -lisenssin MotoScanin iPhone -versioon?
Mikapa
Viesti Kirjoittaja Mikapa »
Taitaa toimia vaan Android maailmassa, ohessa support sivuilta kopioitu systeemi vaatimukset.
”The software does not work on iOS, Windows, Linux, macOS, Android emulators and other operating systems. The app can be installed on an Android emulator, but the connection to the diagnostic adapter is not possible because the emulators do not support the Bluetooth connection.”
katuensio
Ok. Muistikuva oli sitten minulla täysin väärä, että olisi saanut myös iPhonelle. Tuo olisi ollut ainoa vaihtoehto saada alle 5" puhelin, mutta siitä voi käydä keskustelua sitten toisella foorumilla. Kiitos vastauksesta.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Jos sitä motoscania ei ole tarve kannella reissussa mukana, niin joku (käytetty) halpis-android tabletti toimii hyvin tallissa.
katuensio
Niin, tosiaan tuokin on vaihtoehto :o
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Viesti Kirjoittaja karkka »
Tukeekohan tuo ohjelma jo bmw R1250 malleja?
https://www.motoscan.de/unterstuetzte-b ... R-Baureihe
Tuolla sivustolla ei ainakaan ollut listattu r1250 malleja ja kun laiton postia motoscan:in suuntaa niin kehoittivat kokeileen lite ilmais versiolla.
Ei kuitenkaan kiinnosta hommata obd palikkaa sen takia....
Pyörä: R 1250 GS
Toimii.
karkka
mek kirjoitti: Ke Syys 29, 2021 12:43 pmToimii.
Kiitoksia tiedosta. Onko sinulla minkäläinen obd palikka käytössä
Pyörä: R 1250 GS
mootto
Viesti Kirjoittaja mootto »
Kun kytken UniScan 2100 pyörääni ( GSA vm -22 ) tuo MotoScan tunnistaa kyllä laitteen ( vihreä valo syttyy ), mutta.....
Kokeilenpa mitä tahansa MotoScanissa K 50, K 51, K 52 laite ilmoittaa ettei yhteyttä ole, enkä pääse pyöräni sieluun esim muuttamaan huoltoa. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
kalle
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
mootto kirjoitti: Su Kesä 11, 2023 3:37 pm Kun kytken UniScan 2100 pyörääni ( GSA vm -22 ) tuo MotoScan tunnistaa kyllä laitteen ( vihreä valo syttyy ), mutta.....
kalle
On. Pari kertaa unohtunu kääntää prätkään virrat päälle
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Onko tuohon Obdlink:in ja puhelimen parittamis ongelmaan löytynyt ratkaisua?
Tänään piti Motoscannilla nollata huoltomuistutus mutta puhelin ei suostu yhdistämään Obdlink mokkulaan. Ei edes yritä jos valitsen sen paritettujen laitteiden listalta.
Jos poistan laitteen ja paritan uudestaan niin yhdistää mutta katkaisee yhteyden n 2 sekunnin kulttua.
KVG kertoi sen verran että muillakin näyttää samaa ongelmaa olevan mutta mitään ratkaisua en löytänyt.
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Minulla oli sama ongelma ja tuotteen tuesta tuli tälläinen vastaus ja sain homman pelaamaan.
(Kääntäjä suomennos)
Hei,
"Teet sen, mitä sinun ei tarvitse tehdä ollenkaan. Yhteyttä ei muodosteta manuaalisesti, vaan sovellus. Avaa asetukset MotoScan-sovelluksessa ja valitse Bluetooth-sovittimeksi UniCarScan. Kytke sitten sytytysvirta ja valitse moottoripyörä sovelluksesta.
Parhain terveisin
Dipl.-Ing. Wladimir Gurskij"
Eli yhteys ei muodostu perinteisesti puhelimen bluetooth asetuksien kautta kokonaan. Yhdistät juuri niin kun olet tehnyt.Obd mokkulan yhdistät puhelimeen niin että näkyy aikaisemmin yhdistetyissä.
Tämän jälkeen virta päälle sitten avaat motoscan sovelluksen ja sovelluksen asetuksista valitset obd sovittimen joka sinulla on. Settings -> Communication-> Bluetooth settings -> bluetooth device. Tällöin yhteys muodostuu.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Eli näin.KuvaKuvaKuvaKuva
ktv org
