BMW, GS1200, vm. 2008
Jukuot
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja Jukuot »
Onko mitään helppoa kostia laskea jousitusta? Näin talvella olisi mukava pikkasen paremmin tavoittaa maaperää jalkapohjilla.
Peltsi
Re: BMW, GS1200, vm. 2008
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Esijännitykset oot varmaan jo ruuvannu minimiin molemmista päistä. Saako tuohon perää madallettua eri pituisella kardaanin reaktiotangolla vai mikä sen nimi lieneekään. Muistaakseni r1150gs pysty laittaa eri mittasen sen tangon sillä perää alemmas.
mchuurre
Pyörä: R1100GS/XL600V
Viesti Kirjoittaja mchuurre »
Satula pois! Itellä meni monta talavea pelkällä satularungolla. Sai hyvin ulottuvuutta, joka olikin tarpeen monessa tilanteessa, tuiskuissa ja vuonoilla! :D
Jukuot
Pyörä: BMW R1200GS
Satulan poistoa pitääkin kokeilla, jotain telttapatjaa perseen alle :). Halvempi, kuin Touratechin -50 mm jousivaimennin sarjat. Meneekö koko pyörä muuten pilalle, jos semmoset asentaa? Mulla on pituutta 176 cm. Pikkasen on katottava siis kesäkelilläkin mihin paikkaan pysähtyy, että varmasti jalka ulottuu kunnolla maahan.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Jukuot kirjoitti:Satulan poistoa pitääkin kokeilla, jotain telttapatjaa perseen alle :). Halvempi, kuin Touratechin -50 mm jousivaimennin sarjat. Meneekö koko pyörä muuten pilalle, jos semmoset asentaa? Mulla on pituutta 176 cm. Pikkasen on katottava siis kesäkelilläkin mihin paikkaan pysähtyy, että varmasti jalka ulottuu kunnolla maahan.
https://www.webshop-hyperpro.com/en/mot ... M12-SSL020
Mulla oli tuo. Eipä huonontanut ajotuntumaa. Ehkä jopa parani. Voin suositella ja saa vähän eri madalluksilla.
ktv org
Jukuot
Pyörä: BMW R1200GS
Onko kellään kokemusta tuollaisesta -50mm jousi/vaimennin setistä?
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Jukuot kirjoitti: ↑Ke Tammi 26, 2022 7:21 am Onko kellään kokemusta tuollaisesta -50mm jousi/vaimennin setistä?
Sehän toimii kuin madallus sarja maastoautossa. :lol: :lol:
jlohikoski
Pyörä: gs1150adv R1200gs
Eikö tuo hyperpron sarja ole adventure malliin, jossa on alunperin korkeampi jousitus. Voi tuolla toki madaltua vakiomallikin.
Itsesellä ei ole pahaa sanottavaa 1150adv mallissa madalletusta jousituksesta. Madallus tehtiin Öhlinssin pumppuihin sisäisellä väliprikalla, jotka lyhensi jousituksen liikematkaa. Jousi pysyi samana, koska säätövara riitti sopivaan esijännitykseen. Ainut probleema on, että keskiseisontatuki jää liian korkeaksi. Pitää olla laudanpalat pyörien alle, jos meinaa käyttää keskitukea.
