Sidi Adventure 2
Kuskien ja pyörien varusteet
jamikivela
Pyörä: yamaha xtz690
Re: Sidi Adventure 2
Viesti Kirjoittaja jamikivela »
Kengät saapui ja koko 43 istuu kuin pitääkin (yleensä käytössä siis 43).
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
itsellä senverta matala kipukynnys, että kaksi numeroa isompi pitää olla kuin sieviläinen.
Taas lähti mopo käsistä
miko84
Pyörä: 800 Gessu
Viesti Kirjoittaja miko84 »
Tuossa muuten kuva 45 Sievi vs 46 sidi joka on hieman lyhyempi ja aika paljon kapeampi lestiltään.
MotoAuto
Pyörä: Tenere WR
Viesti Kirjoittaja MotoAuto »
Minulla normaalisti 43 tai 44. Tilasin 44, koska muutenkin kapea jalka. Palautuksen meni, 45 tilalle :D
Nyt olisi Porissa harmaa 44 koko omakustannushintaan 335€, huomenna vien postiin, jos joku ei ota😊
Banned
Pyörä: KTM 990 Adv
Viesti Kirjoittaja Banned »
Mulla kengät yleensä 43 tai 44. Tilasin 45. On nuo kyllä pituussuunnassa vähän väljät, mutta toisaalta leveyssuunnassa ei kyllä passaisi enää kaventaa. Ei voi sanoa, että täysin sopivalta tuntuisi jalassa, mutta eipä nuo kävelemiseen olekaan. Mulla on saman kokoiset Tech10:t jotka on pituussuunnassa vähän lyhemmät, mutta muuten oikeastaan tuntuu saman kokoisilta. Niillä ajelin vuosia tyytyväisenä pikkunelarilla, joten eiköhän nämä Siditkin asiansa aja. ~290 € oli Fc Motolla postitettuna.
Edit: nyt kun jonkun verran käyttöä takana, niin oikein hyviltä tuntuu.
Laiska
Pyörä: 690 Enduro R & WR250R
Viesti Kirjoittaja Laiska »
On mahtavat kengät, mutta millä mömmöillä näitä pitäisi rasvailla että pehmenisivät vähän? Himmeä nirskis-narskis kun kävelee pyörältä asioille..
Pyörä: R 1250 GS
Sidi squeak on ominaisuus ;-)
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Saakohan näitä Adve kakkosia pehmennettyä millään? Adve ykkösissähän oli vielä jonku verran nahkaa mutta nämä kakkoset vaikuttaa oleva 100% synteettistä materiaalia?
Eläin
Pyörä: 890
Viesti Kirjoittaja Eläin »
https://www.puuilo.fi/effax-nahkabalsam ... aLEALw_wcB
Tätä oli hyllyssä muistona hd-ajoilta kun pukeuduin mustaan nahkaan.
Tuota kun sipaisi paikkoihin jotka liikkuu kovamuovisia osia vasten niin narina häipyi.
Mutta luulempa että mikä tahansa vastaavanlainen tuote (vaelluskenkien vaha tms) toimisi yhtälailla.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Onko näistä lyhyemmistä adventureista kokemuksia ? Voisko kävellä 10km päivälenkin ?
Tällä hetkellä on ollut Hanwagin Alaska Wide vaelluskengät reissussa myös ajokenkänä. Muuten ihan ok ajokenkänä, mutta näissä on kevlar-vahvistetut nauhat ja jos ne sattuu menemään vaikka eturattaaseen, niin voi mennä osa jalkaa mukana....
https://sidi.com/products/adventure-2-g ... 8891197634
Pyörä: R 1250 GS
Kai sen lyhyen slaosa on sama kuin pitkänkin. Pitkävartisella ei kyllä viitsi kävellä kovin pitkiä matkoja, sen verran jäykkä pohja. Joku Rev'it Discovery voisi olla parempi kompromissi ajoon ja kävelyyn.
jiknnn
Pyörä: kameli
mek kirjoitti: ↑To Syys 17, 2026 5:23 pm Kai sen lyhyen slaosa on sama kuin pitkänkin. Pitkävartisella ei kyllä viitsi kävellä kovin pitkiä matkoja, sen verran jäykkä pohja. Joku Rev'it Discovery voisi olla parempi kompromissi ajoon ja kävelyyn.
Ei Hanwaginkaan pohja taivu, niillä pystyy hyppimään terävien kivien päällä. Seisaaltaan voi myös ajella vaikka koko päivän. Enemmän ehkä sisustukset määrää miten kävely onnistuu. Jos sisällä on jotain hiertäviä kohtia vaikka suojien reunoja, niin sitten ei onnistu päivän kävely. Nyt on arkiajossa Gaernen jotkut katusaappaat ja ne on toki pehmoset, myös pohjat kyllä taipuu, mutta ei niillä tule mieleenkään lähteä pidemmälle kävelemään.
https://www.hanwag.com/uk/en-gb/men/tre ... -wide-gtx/
Toinen setti näitä menossa, ekat kesti noin 10v, mutta lopulta tuo norsunnahkakin kuluu puhki.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mulla tuli Toucaneille 10v synttärit kohalle ja samalla niiden elo kääntyi vahvasti ehtoolle. Sidi Adventure low ois vahvasti listalla, mutta ainaki käpisteltynä lyhyt malli on löysempi kun pitkä. Mutta silti kyllä kiinnostaa lyhyt ihan käytännön syistä. Plus onhan se myös halvempi.
Pyörä: R 1250 GS
Kyllä minun mielestä Sidi Adventuren pohja on päkiästä liian jäykkä kävelyyn, kävely tuntuu jotenkin kulmikkaalta, kun saapas ei rullaa lainkaan. Jäykkäkin vaelluskenkä rullaa paremmin. Kantapääkin pyrkii nousemaan irti joka askeleella, solkien väli on liian suuri, jotta kantapää pysyisi paikallaan. En myöskään usko, että Sidi on suojannut Gore kalvoa sisältä tarpeeksi hyvin. Varpaan kynnet hankaavat aika pian kalvon rikki jos kävelee enemmän. Näinhän tahtoo käydä aikaa myöten vaelluskengissäkin. Daytona taitaa olla ainut, jossa kunnon suojaus kalvolle sisäpuolella.
Revit Discovery GTX voisi olla hyvä kompromissi, Boa-kiristyksellä kantapäänkin saanee pysymään paikallaan.
https://youtu.be/nLNuGM_Se98?is=uCjDS7HueWrZnjRv
@Jiknnn, laita YV jos haluat kokeilla Kempeleessä Sidi Adventure 2:sta, tosin pitkävartista, koko 46 joka sopii 45:een jalkaan.
jiknnn
Pyörä: kameli
Kävin äsken tarvike.comissa ihmettelemässä saappaita. Siinä oli lyhyt- ja pitkävartiset adventuret hyllyssä. Pitkävartisten pohja oli ainakin siinä parissa ihan perus katusaappaan tasoa, eli löysä. Lyhytvartisen pohja oli yhtä jäykkä kuin Hanwagissa, eli ei juuri taipunut. Pitkävartinen oli mulle oikeaa kokoa ja se oli äkkiseltään mukanan tuntuinen kävellä, rullasi helposti. Koko saapasta ei vaan saa vedettyä niin tiukalle etteikö se alkais hiertämään lopulta. Lyhytvartinen oli pykälän(tai 2) liian pieni ja siinä huomasi juuri sen että pohja ei taivu. Muutenkin sillä ei ollut mukava kävellä kun koko oli liian pieni, oli myös vähän hankala laittaa jalkaan. Pituus kuitenkin olis aika hyvä, jää kurahousun lahkeen alle niin ettei vettä pitäis tulla sisään ajaessa.
Hanwagissa pohja on muotoiltu niin, että keula osoittaa vähän ylös, jolloin kenkä rullaa vaikka pohja ei taivu. Niillä voi seisoskella 2 senttisellä kielekkeellä niin että varpaat on kiven päällä ja muuten on ilmassa. Nauhoilla ne saa niin tiukkaan jalkaan että mikään ei hierrä, sisustus on niin paksu että kovat osat ei tunnu pehmusteen läpi. Ja vaelluskengissä pitää varpaille olla reilu tila. Varpaat ei saa ottaa kengän etuosaa missään tilanteessa. Päivän kun tulee alamäkeen ja varpaat ottaa painetta vastaan etuosasta, niin on veristä mössöä sukkien sisällä illalla...
Klimillä on ilmeisen tasapuolinen prätkäkengän ja vaelluskengän sekoitus. https://www.klim.com/collections/mens-m ... t-3926-001
Tuo ei kuitenkaan lie yhtä hyvä kuin oikea vaelluskenkä vaellukseen ja vain vähän parempi suojaamaan prätkäajossa.
Enskakäyttöön mulla on Sidin Crossfiret ja nekin on mukavat jalassa, mutta niillä ei voi kävellä, koska pohjat on luikkaat ja ne ei taivu nilkastakaan yhtään. Muutaman kerran ne on pelastaneet jalkapöydän taittumisen, kun eturengas on nostanut maasta puunrangan pään ja jalka on sen siitä zipannut mukaan. Parimetrinen halko sitten pyörii ilmassa vieressä hetkisen.
Mutta joo, pitänee vielä joskus kokeilla jalassa oikean kokoista lyhyttä Sidiä. Jos se istuu jalkaan hyvin niin se vois olla kilpailija Hanwagille, mutta enemmän prätkäajoon painottunut.
