Jäähdytysnesteet purkautuu korkista.
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Ongelman ytimenä on siis 10 minuuttia kestäneen ajon jälkeen jäähdyttäjän korkista pois pursuava jäähdytysneste. Nesteitä tulee kerralla ulos 1-2 dl ja tämän jälkeen lämmöt toimivat suhteellisen normaalisti. Lämmöt ovat aluksi normaaleissa lukemissa, mutta yhtäkkiä nousevat 90-100 hujakoille.
-Termostaatin vaihdoin, muttei auttanut asiaan.
-Täyttökorkin yhteydessä oleva huohotinletku paisuntasäiliöön ei ole tukkeessa, toiminta tarkastastettu puhaltamalla letkusta läpi.
Pyöränä on Aprilia Pegaso 650 -98
Mistä lähtisin purkamaan tilannetta?
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja api »
Kannentiiviste vuotaa. On Rotax-Pegason tyyppivika. Mulla hävitti ensin vähän nestettä. Pyttyyn päässyt neste tuhosi muistaakseni myös tulppia. Loppu häämötti, kun kerran liikennevaloissa lämmöt yhtäkkiä nousivat punaiselle. Kannentiivisteen vaihto maksoi teetettynä noin 250 euroa. Yläpään tiivistesarjan hinta taisi olla noin 50 euroa. Konetta ei tarvinnut irroittaa. Seuraile näkyykö paisuntasäiliössä käynnistyksen jälkeen kuplia.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
andymcfly
Viesti Kirjoittaja andymcfly »
Joo. Kannen tiiviste mennyt ja tyyppivika kuten edellinen kirjoitti...
ollil
Viesti Kirjoittaja ollil »
onko syylarinkorkki ehjä
Maikki_S
andymcfly kirjoitti:Joo. Kannen tiiviste mennyt ja tyyppivika kuten edellinen kirjoitti...
Kannentiivisteen vaihdoin viime kesänä sen mentyä rikki. Eli en sitä vältämättä veikkaisi syyksi. Tuolloin kilometrejä oli takana noin 65 tkm, nyt 70 tkm. Ei tee nyt samoja oireita kuin kannentiivisteen mentyä rikki. Silloin teki sitä, että paisuntasäiliö täyttyi nesteestä jne.
Mitenkäs saan tuon syylärinkorkin tarkistettua?
Nyt testilenkillä ajettuani 1 kilometrin verran urku auki, lämmöt nousi 80 asteesta 110 asteeseen. Puhallin ei myöskään lähtenyt pelaamaan, eli mihinkäs se nyt sitten viittaisi? Olisiko lämpömittari mahdollisesti jotain vikaa?
ollil
ei kai lämpömittarissa mitään vikaa oo anturissa kylläkin tai flektissä.korkista voi olla se kumitiiviste rikki
andymcfly
Lämpömittarin valehtelu ei kyllä poista vuoto ongelmaa... ei niihin mittareihin ole kyllä luottamista... ja ei kait se rapiat 100 astetta ole edes kova lämpötila kun itsellä on toisena pyöränä gsxr1000 ja lämpömittari näyttää kaupungilla ajellessa tuollaiset 102c´ - 108c´!!!
Ilmeisesti pyöräsi toimi tuon 5000km normaalisti ja nyt oireilee vai?
vaikka olet tiivisteen vaihtanut niin kansi voi olla esim kiero/ kiristetty kieroon niin tiiviste hajosi taas...
Todellisen lämpötilan saa tietoon jos ostat infapuna lämpömittarin ja mittaat sylinterin kyljestä sillä. ( ainakin biltemasta saa kohttuu hintaan) ja on suhteellisen tarkka...
Korkkiin voisi leikata kumista lisä tiivisteen (sisärenkaasta) ihan testi mielessä. se kyllä rajoittaa paisuntasäiliön toimivuutta mut sillä voisi hakea väliaikaista lisätiivistystä.
Edelleenkin olen kuitenkin sitä mieltä että kannentiivisteen vuoto aiheuttaa painetta ja se hämää myös lämpötila mittaria.
Mutta toivotaan että vika olisi esim korkissa...kun ajokausikin vasta alussa...
Mikään kaupasta ostettu ei ole valmis.
Maikki_S
Korkin kumitiiviste on silmämääräisesti katsottuna ehjä.
Pyörä toimi viimeiset 5 tkm moitteetta ja on nyt viimeisen 50 kilometrin aikana tehnyt temppujaan.
Lämpömittarin toimivuudesta: Öljynlämpötila ei kuitenkaan nouse korkealle, vaikka neste niin tekeekin. Eli aikaisemmin öljy on noussut reiluun 80 asteeseen hiemankin rankemmassa ajossa. Nyt ei öljy nouse kuin hieman alle 80 asteeseen vastaavanlaisessa ajossa.
Flekti kytkeytynyt päälle 90 asteessa eikä lämpötila ole aikaisemmin noussut tuolle 100+ tasolle minkäänlaisessa ajossa.
Letkut myöskin ovat kovia moottorin käydessä ja muutaman tunnin moottorin sammuttamisen jälkeen.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Letkut myöskin ovat kovia moottorin käydessä ja muutaman tunnin moottorin sammuttamisen jälkeen.[/quote]
Kansipahvi !
Maikki_S
Nyt on kokeiltu toisella korkilla, eikä oireet muuttuneet. Nyt tekee jo paisuntasäiliöön kuplia ja jäähdytysnesteen taso paisuntasäiliössä on noussut. Eli syyksi varmistui kansipahvi.
Kansi on kiristetty momenttiin, mutta mitään jälkikiristystä ei ole tehty. Ajattelin vielä kokeilla onko pinnaruuvien mutterit oikeassa momentissa, josko siitä saisi syyn.
Muussa tapauksessa moottori irti ja töihin...
RiiMi
Sanoinhan. Kiikuta nyt kumminkin se kansi oikasuun. Onhan siä Salossa
noit koneistamoja ja Siellä Mustiolla Ahlrothin Danielilla(Yammu paja)
ainakin on plaani,joten.
ollil
kyllä on game over kansi pois ja plaaniin mutta miksi pahvi palaa koko ajan? eikö flekti toimi,kansi väärässä momentissa vai mikä o mut älä heitä vanhaa pahvia pois mä haluun nähä sen. tämän takia mun moottorissa kiertää vai bensa ja öljy :D
Maikki_S
Kansi ei ollut oikeassa momentissa. Pari M10 mutteria kiristyi vielä noin neljännesosa kierroksen. Eli voipi olla että on puhallellut kansipahvin välistä. Ajatuksena on vielä pistää vehkeet kasaan ja kokeilla oikean momentin vaikutus toimintaan.
ollil
juu koita vaan älä sit itke ku koneesta on laakerit paskana ku menee öljyt ja vedet sekasin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maikki_S
Öljyn seassa oli vettä 3-5 ml. Tämän takia avasin sitten kannen ja huomasin tiivisteissä jälkiä. Tiivisteessä on selvät jäljet siitä kuinka paineet ovat tulleet palotilasta.
Koneeseen on nyt isketty uusi kannentiiviste ja kone on kasassa ja kiinni. Tällä kertaa kansi on oikeassa momentissa ja savut on suunnitelmissa ottaa ulos alkuviikosta.
Olettekos kuinka paljon tehneet koneisiinne kannen jälkikiristystä?
