Valoa kansalle ja kypärään, eli kypärävalo
Kuskien ja pyörien varusteet
JMH
Pyörä: 19 Beta 480 RR & 02 Mille R
Viesti Kirjoittaja JMH »
Tiedän, että tämä löytyy
http://www.valostore.fi/tuote/lumonite_enduro/
mutta, mistä löytyy erittäin hyvä halpamatkalaiset versio, ja ehkäpä mielellään akulla. Varmasti joku hurja on kiinalaista kokeillut. Myös kypärävaloa.
19 Beta 480
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Re: Valoa kansalle ja kypärään, eli kypärävalo
Viesti Kirjoittaja Syke »
Halpa ja hyvä ei tule samassa paketissa. Jos halpaa hakee, niin ksenon johonkin
pienen lisävalon umpioon on varmaan paras hyötysuhteeltaan kulutettuihin euroihin nähden.
Mutta painava, kestoa ajatellen vaatiin ison akun ja kömpelö johtoineen.
Siis jos on päässyt hyvää lediä kokeilemaan verrokiksi.
Braa-aab!
JMH
Syke kirjoitti:Halpa ja hyvä ei tule samassa paketissa. Jos halpaa hakee, niin ksenon johonkin
Pitäisi saada siis valo kypärään. Ei ne pyörässä paljoa hyödytä :D. Osoittaa välillä itään ja sitten vittuun.
Vaihtoehtohan on olemassa. Tuo linkitetty, joten pulassa ei olla. Vähän toisen projektin köyhdyttämiä vain.
19 Beta 480
JMH
19 Beta 480
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
Jos kotimaasta meinaa ostaa kiinanlampun niin noiden edellisten vaihtoehtojen sijaan ostaisin silmää räpäyttämättä Biltsun tuikun: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... 000036677/
XXL myy kiinalaisen Magicshinen lamppuja ja jos siellä on tavaraa hyllyssä (ja joku kampanja päällä niin kuin aina) niin nekin on hinta-laatu-suhteeltaan ihan kohtalaisia.
JMH kirjoitti:
Nimenomaan kypärään tarkoitin tuota pientä lisäpitkää.
Aika monella on ollut Milanin? pieneen umpioon askarreltu ksenoni kypärässä.
Braa-aab!
-zimi-
Pyörä: eBike
Viesti Kirjoittaja -zimi- »
ttv kirjoitti:XXL myy kiinalaisen Magicshinen lamppuja ja jos siellä on tavaraa hyllyssä (ja joku kampanja päällä niin kuin aina) niin nekin on hinta-laatu-suhteeltaan ihan kohtalaisia.
Ostin XXL:stä alesta sen tehokkaimman muistaakseni 4500 luvatun lumenin lampun. Ekassa paketissa oli molemmat akut sökönä, tai ainakaan valo ei palanut kun 20 sekuntia ja sitten sammui. Lyhyen latauksen jälkeen toimi taas sen 20 sekuntia. Vein tämän setin takaisin ja otin uuden.
Tässä uudessa toinen akku teki saman, toisella akulla pääsin sitten ekaa kertaa testaamaan. Valo oli kyllä niin hyvä että toimi perusajossa ainoana lisävalona 690ER:n oman tuikun apuna, Valostorehan oli tuon mitannut yhtä tehokkaaksi kuin niiden myymä Lumonite BX3000. Sitten kun sain lähimmällä pimeällä hiekkatiellä valon suunnattua kohdilleen, siirryin valo sammuksissa normipätkälle 9-tietä pitkin jossa piti tietysti ajaa tuo valo pois päältä. Sitten kun siirtymän jälkeen koitin valoa saada päälle, ei mitään. Akkua oli suuntauksen aikana jäljellä 77% eli ei siitä pitänyt olla kiinni. Kyllä v****ti. Vein sen sitten samana iltana takas XXL:ään enkä ottanut enää uutta tilalle vaikka sitä tyrkyttivät, meni taas yks iltaajelu perseelleen tuon takia. Seuraavana päivänä sitten tilasin tuon Valostoren Enduro-paketin akulla ja sitten lisäksi vielä sen muuntajan. Eilen pääsin pikaisesti testaamaan ekan kerran tuota valoa ja hyvin pelasi. Harmittaa vaan jälkikäteen kun tuo Magicshine ei pelannut, mutta en jaksanut enää taistella sen p*sk*n kanssa.
Edit: Nythän noita Magicshinen tehokkaimpia valoja ei näy enää XXL:n sivuilla, ovatkohan huonon laadun takia poistaneet myynnistä kokonaan?
JMH
Tilasin Ebaysta tuota Stormin Halo Omega 2000 vastaavan tuikun. Lähetystä odotellessa. Hinta oli 15 € posteineen. Halvimmillaan tuota Haloa möi Raispo ~60 €, joten Kiinan hinnan puolesta valo voi ollakin sama.
https://www.ebay.com/itm/SolarStorm-120 ... 2047501951
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... in-akulla/
Oikaistaan tuo vääräksi mennyt mopon keula ynnä nuollaan muut harjoitteluhaavat, ja katsellaan sitten. Rupulikumitkin on ihan loppu. Nappulaa on noin 4 mm keskellä jäljellä takana ja etunenkin on aika nuoltu.
19 Beta 480
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tuon vois laittaa ihan lisäriksi pyöräänki valotehon puolesta. Jos vaan sais pyörän sähköihin. Ei taitas ihan kestää 12v. Mahtasko palaa usb- liitoksen tarjoamalla 5v. 2A.
CorporalMike
Pyörä: Honda XRV650
Viesti Kirjoittaja CorporalMike »
Peltsi kirjoitti:Tuon vois laittaa ihan lisäriksi pyöräänki valotehon puolesta. Jos vaan sais pyörän sähköihin. Ei taitas ihan kestää 12v. Mahtasko palaa usb- liitoksen tarjoamalla 5v. 2A.
Muuntimia saa esimerkiksi valostoresta.
http://www.valostore.fi/tuote/lumonite_bx_muuntaja/
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
JMH kirjoitti:Tilasin Ebaysta tuota Stormin Halo Omega 2000 vastaavan tuikun. Lähetystä odotellessa. Hinta oli 15 € posteineen. Halvimmillaan tuota Haloa möi Raispo ~60 €, joten Kiinan hinnan puolesta valo voi ollakin sama.
On ihan kohtuu kovat Kiinanvaloteho lukemat ebayn linkin takana ja toisaalta Storm on yrittänyt laittaa sitä ilmeisestio johonkin oikeaan luokkaan tiputtamalla 10.000 lumenia pois....
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos miettii että Cree itse tarjoaa yhdelle XM-L ledille max 3A/10w/1040lm optimaalisesti ajettuna ja jäähdyttääkin pitäisi niin voihan siitä ebayssa sitten ilmoitella kaikenlaisia lukuja: http://www.cree.com/led-components/prod ... xlamp-xm-l
ttv
Pyörä: 300EXC
Alkuperäinen Solarstorm X3 on ollut aikanaan fillariväen keskuudessa suosittu budjettivalo jossa oli kohtalaisen hyvin metsään sopiva valokuvio.
Sittemmin markkinoille on tupsahdellut monia päälle päin samannäköisiä tuotteita. Osa on spottivaloja, osa enemmän alkuperäisen kaltaisia. Arpa on kuitenkin tässä tapauksessa suht halpa joten eihän se paljoa ota jos ei annakaan. Hyvässä lykyssä tulee hyvä lamppu. Tuohon hintaan ei kannata ladata hirveästi odotuksia akun laadulle mutta niitähän saa uusia. Tai ottaa virrat suoraan pyörästä.
Kiinalaisista budjettilampuista Yinding ja Nitefighter on merkkejä jotka oli ainakin joku aika sitten keskivertoa fiksummin tehtyjä. Ne oli hintaansa nähden kohtalaisen laadukkaita ja pukkasivat ulos käyttökelpoista valoa. Mutta Kiinassa (jos missä) tilanne muuttuu nopeasti joten yllätysmomentti on aina mukana.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Sivuhuomautuksena,mulla on pari noita solarstormin kahden valon malleja,kiinaversioita. Valaisivat ihan hyvin 7.4 voltilla,paljon paremmin 12v akulla...haisee pahalle ja pitkään sen jälkeen :lol: Saman näköiset akut samalla liittimellä on turmioksi. Molemmat koki saman kohtalon,driverit kärysi. Paskartelin yhden kiina driverin sitten ohjaamaan molempia,mutta lopputulos odottaa edelleen asennusta mopoon. Taloudellisesti olisi maksanu suunnilleen saman ostaa vaan uusi lamppu,mutta tulihan tossa nysväämisen ilo... :?
Pyörä: Tiger900RallyPro
Viesti Kirjoittaja Happi »
CorporalMike kirjoitti:
Jos noita muuntimia käyttää esim.12V akulla, pitää huomioida, että muuntimen lähdöstä ei saa mitään ulos tulojännitteen pudotessa 11,8V alle.
