Navin kytkentä RS 1200 gsa -07
Laittelin Garmin Zumo 360 - 07 gsan valmiiseen virtapiuhaan kiinni. Siis siihen, joka tulee lampun alle ja on tarkoitettu lienee juuri tähän. Piuhaan tulee avaimen kautta jännite ja piuhaan jää avaimen 0 asennossakin pieni virta. ( kumma juttu tuo )
Mittailin jännitteet myös Zumon telineen navoista ja mitämitä.. Jännite EI laske nollaan avaimen käännön jälkeen, vaan jää tasolle 0,01 v. Tuossahan on jo se pirun keksintö, Canbus systeemi.
Siellähän on Zumossa muuntaja välissä. Joten kuinkas on ? Tyhjeneekö akku pikkuhiljaa ja virta oliskin syytä napata suoraan akulta ?
Re: Navin kytkentä RS 1200 gsa -07
Laita rele tai erillinen katkaisija väliin jos haluat pelata varman päälle. Ainakin Zumo 220n virtalähde harhauttaa pyörän luulemaan, että se on kiinni akkulaturissa ja CAN jättää 12 V päälle. Akku tyhjenee reilussa viikossa niin ettei pyörä enää käynnisty.
Joo. Tuota pelkäsinkin. Pitänee heittää se katkaisija. Akusta suoraan virta olis kanssa vieressä, mutta Zumon on/off automatiikka ei sillon pelaa. Eli vaikka kaffille mennessä saa näpräillä pois kytkimen kanssa. Eipä tuokaan iso vaiva sinänsä ole.
Sinänsä muuten, jos tuon liittää suoraan akkuun, niin tarviiko se sillin väliinsä katkaisijaa ? Sehän ei sillon ole osa Canbus - järjestelmää. Vai kuluuko siinäkin tapauksessa akku tyhjäksi ?
Rele väliin ja sen ohjaus virranulosottopistokkeen kautta?
Oukei, relehän toimii katkaisjiana kyllä. Eikä käynnisty 0.01 v virralla
4 napainen kytkentä kai näin, 30 + akku, 85 - akku, 87 + Garminiin. mutta se 86 ? jätänkö tyhjäksi. vai maahanko laitan ?
https://www.juvander.me/ilpo
Kiitoksia, tämä kuullostaa mielenkiintoiselta !
Diodeja olis kyllä hyllyssä joitain. Radioon kun on joskus tasasuuntaajaa laittanut.
Mites siis käytännössä tuo menis ? Herätteeseenkö tuon laittais, että virta menee tuon läpi ?
Minkäskokoinen diodi pitäis olla ?
Tsekkaa tuo vieraalle foorumille vievä linkki
Jees. Thx. En tota linkkiä hokannutkaan kapulan pienellä näytöllä.
Mulla oli hyllyssä joku tunnistamaton diodi, en saanut sillä pelaamaan. Arvoistaan kun ei ota selvää.
Pitänee tilata noita jostain, vaikka Uraltonesta.
Itse asiassa, kaivoin tuon diodin dataa vanhasta tilauksestani. 1 kv ja 3 A. Jännitteenkeston ei kai pitäis tässä tapauksssa vaikuttaa diodin toimivuuteen ts. Yksisuuntaisuuteen.
