Kadulta metsään..topo
ktm790
Pyörä: ktm 790 adventure r
Viesti Kirjoittaja ktm790 »
Moro
Pyörän vaihdon myötä alkoi uusi elämä ja asfaltti vaihtui metsään.
Ei nyt kokonaan mutta onpa kerrassaan mukavaa painella mettäpolkuja asfaltin sijasta.
Pyörässä aina ollut navi mutta vain tiekartastoilla koska metsään ei ole ollut asiaa.
Nyt hommasin uuden garmin zumo xt navin pyörään ja haluaisin alkaa käyttää myös maastokarttoja ja oppimaan tekemään maastoreittejä valmiiksi jotta kun mettään pääsee voi keksittyä vaan ajamiseen, navin räpläämisen sijasta.
Koska olen ihan uuvatti näissä hommissa, pitää kysyä kokeneemmilta seuraavaa.
-navin mukana tulee ilmeisesti joku garminin perus topo maastokartta. Onko tämä riittävä tai onko syytä Päivittää parempaan?
-onko garminilla hyvää maksullista suomen topo karttaa joka kannattaa ladata koska?
tämä olisi varmaan yksinkertaisin tapa siirtää topo kartasto naviin koska on garminin navi ja kartta.
-jos hankkii maastokartan muualta mikä on ”paras” ja miten tämä siirto naviin tapahtuu. Lukenut vaan että pitää ladata se muistikortille ja siirtää naviin...mutta onko noin helppoa ja musta tossa navissa ei ole edes mitään usb porttia johon muistitikun vois laittaa.
Kiitos etukäteen jos joku jaksaa uhrata omaa aikaansa, vinkkien antamiseen.
SaPeKa
Re: Kadulta metsään..topo
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Suomen maanmittauslaitoksen kartan saa asennettua garminiin tuolta: https://kartat.hylly.org/ Noista varmaan kannattaa valita No parcel- versio eli kiinteistörajoja ei ole näkyvissä. Niistä ei ole hyötyä teillä ajaessa.
Aiheesta keskusteltu tuolla: Ilmaiset maastokartat Garminiin Ko aiheessa on linkkejä muihinkin karttoihin kuin tuohon MML-pohjaiseen.
Oleellinen homma on oppia tiedonsiirto siihen navigaattoriin eli miten saat siirrettyä kartat laitteeseen. Noin uudessa taitaa olla aika monta mahdollisuutta. Selkein ehkä olisi, että hommaat microsd muistikortin, siirrät siihen noita uusia maastokarttapaketteja ja asennat kortin laitteeseen. Silloin on pienin mahdollisuus siihen, että tuhoat laitteessa olevia karttoja. Äkkiä mitä garminin sivuilta katsoin aiheesta, niin kortinlukija löytyy ilmeisesti akun alta eikä uudessa laitteessa ole korttia. Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
Kun kartat on siirretty laitteeseen, niin valikoista pystyy valitsemaan näkyvät kartat. Koska MML kartta ei ole navigointiin soveltuva, niin yleinen käytäntö on valita aktiiviseksi yhtä aikaa MML kartta ja City Navigator, Open street map tai muu vastaava navigoiva. Tuossa on ollut hieman haasteita CN ja MML karttojen näkyvyyden kanssa. Open street map toimii ilmeisesti siinä mielessä paremmin eli maastokartta on näkyvissä "päälimmäisenä" kun on kaksi karttaa aktiivisena. Silti reititys toimii alla olevan reitittävän karttapohjan avulla.
Reittien suunnitteluun on varmasti mukavin käyttää isolla näytöllä olevaa laitetta eli PC tmv. Siihen saa asennettua saman maastokartan, jos käyttää garminin ohjelmaa (Basecamp). Toki siinäkin samat haasteet eli MML kartta ei ole reitittävä.
Sami
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Eikös XT:ssä ole ihan Garminin omat täysveriset topot? Tuon pohjalta sanoisin, että ei ole tarvetta mtk:hon päivitellä, jollei nyt noissa mitään vikaa huomaa. Ymmärtääkseni Garminin topot ovat erittäin laadukkaat. Lisäksi tuon topon lataaminen navista basecamppiin on pirusti yksinkertaisempaa kuin alkaa sinne MTK:n karttoja säätämään. Lisäksi Garminin topot taitaa olla reitittävätkin vielä?
Yleensähän tuota MTK:n karttaa suositaan, koska Garminin topot ovat ihan sikahintaiset erikseen hankittuna ja Kapsin MTK:n aineistosta muodostettu kartta taas on taas ilmaisena ladattava.
Kun topokartat kuuluvat naviin, niin topo ja citynavigator kartat pitäisi ymmärtääkseni Garmin expressillä saada tiputettua basecamppiin nappia painamalla
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
ktm790 kirjoitti:Moro
Opettele tekemään jälki (track) reitin (route) sijaan. Jäljen voi tehdä vaikka umpimetsään kun taas reitti ottaa huomioon käytettävissä olevan kartan ja reitittää teitä pitkin.
ktm790
tuoteselosteen mukaan mukana tosiaan tulee Garminin topo.
Mutta epäilykset heräsikin juuri siitä syystä että erikseen ostettaessa ne on sikahintaiset, niin laittaisivatko mukaan samat kalliit kartat tai tuleeko joku beettaversio ja tarvittaessa sen voi päivittää kalliiseen täysiversioon.
SaPeKa
Olikos sinulla se laite näpeissä? Eikös se olisi helpoin katsoa latteesta mitä se sisältää...? Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
Garminilla näyttää olevan kolmentasoista topo-karttaa nettisivuilla myynnissä: Topo, Topo Pro, Topo Light https://www.garmin.com/fi-FI/maps/outdoor/ Prossa ainakin reititys ja Lightissa ei. Zumo XT:n ominaisuuksissa lukee: Esiladatut TopoActive kartat eli jotain muuta kuin edellämainitut?
Ei varmaan tarvitse laittaa MML:n karttaa, jos garminin vastaava löytyy laitteesta. Toisaalta iso pointti garminissa on se, että voit laittaa esim muistikortille monia erilaisia karttoja ja valita sitten aina tilanteeseen sopiva valikosta aktiiviseksi.
Sami
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
SaPeKa kirjoitti: Zumo XT:n ominaisuuksissa lukee: Esiladatut TopoActive kartat eli jotain muuta kuin edellämainitut?
Tuon sivun: https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/p/586905 mukaan TopoActive perustuu OSM (OpenStreetMap) -karttaan, eli sillä perusteella ihan eri kartta kuin muut Garminin topo-kartat.
Eemo
SaPeKa kirjoitti:Olikos sinulla se laite näpeissä? Eikös se olisi helpoin katsoa latteesta mitä se sisältää...? Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
Kyllä Garmin topo light -kartoissa on reititys. Tilarajat niistä puuttuu.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Se Topo Active kartta on n.50.-:n arvoinen isomman mittakaavan reitittävä kartta, ihan ok hiekkateillä ajeluun mutta Topo V4Light on sitten ihan oikea tarkka maastokartta, joka myös reitittää eikä ole sikahintainen(Koko Suomi sh.69€). Pro version olennaisin ero on ne palstarajat.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
DOMI kirjoitti:Se Topo Active kartta on n.50.-:n arvoinen isomman mittakaavan reitittävä kartta, ihan ok hiekkateillä ajeluun mutta Topo V4Light on sitten ihan oikea tarkka maastokartta, joka myös reitittää eikä ole sikahintainen(Koko Suomi sh.69€). Pro version olennaisin ero on ne palstarajat.
Topo active piirtää polut ja metsätiet XT ssä selvästi vahvemmin ja helpommin seurattavaksi , kuin topo v4 light.
Topo light polut on niin ohuella viivalla piirretyt, etten ainakaan minä pysty niitä seuraamaan, muusta mahdollisesta hyödystä Lightin suhteen en osaa sanoa.
Taas lähti mopo käsistä
Hobes
Topo active alkoi juuri kiinnostamaan nimenomaan reittittävyytensä ja fiksun oloisen karttateemansa puolesta. Zumoja ei näy yhteensopivien laitteiden listassa, mutta eikös noi nyt pitäisi toimia ihan ongelmitta myös zumoissa? Onko kellään parempaa tietoa siitä, että onko tässä taas Garminilla joku typerä softalukitus, notta maastokartat ei toimi kuin maastonaveissa vai mistä mahtaa kiikastaa?
DOMI
Hobes kirjoitti:Topo active alkoi juuri kiinnostamaan nimenomaan reittittävyytensä ja fiksun oloisen karttateemansa puolesta. Zumoja ei näy yhteensopivien laitteiden listassa, mutta eikös noi nyt pitäisi toimia ihan ongelmitta myös zumoissa? Onko kellään parempaa tietoa siitä, että onko tässä taas Garminilla joku typerä softalukitus, notta maastokartat ei toimi kuin maastonaveissa vai mistä mahtaa kiikastaa?
Kyllä maastokartat toimii Zumoissa, eivät ole yhteensopivissa tuotteissa koska eivät tue ihan kaikkia kartan ominaisuuksia(varjostuksia tms..) sen takia näkymä saattaa hieman erota laitteesta riippuen, mutta kyllä ne näitä pyörähommia ajatellen tarpeeksi hyvin tukee kartan ominaisuuksia. Mahdollisten reklamaatioiden takia varmaankin jätetään yhteensopivuus ilmoittamatta. Topo Active on aika samantapainen Norskien topo friikart aineiston kanssa, joka on kyllä ihan helppolukuinen mutta jonkinverran puuttuu pikkupolkuja jotka löytyy Garminin LightV4 ja pro kartoista. Jokainen miettii sitten itse omia käyttötarkoituksiaan. Topo-Activehan sitten sisältää muutakin kuin Suomen kartat.
