BMW GS -pinnavanteen oikaisu
katuensio
Pyörä: BMW R1200GS LC -18
Viesti Kirjoittaja katuensio »
Aloitan uuden, kun tuo GS -vesijäähy -ketju on paisunut jo aika suureksi.
Exä BMW R1200GS -05 vemputti pinnavanteitaan jonkinverran, mutta annoin asian olla, kun ei se juurikaan haitannut. Ajattelin, että pääsen tuostakin päivittämällä pyörää. No, en päässyt. -13 -mallin GS:n etuvanne vemputtaa senverran, että moottoripyöräliikeen renkaan tasapainoituskone ei pysynyt paikoillaan kun vanne laitettiin pyörimään. Mitenkä ihmeessä sama ongelma jatkuu vuodesta ja vuosimallista toiseen, vaikka ei taatusti ole ollut valmistajalle pitkään aikaan mikään uutinen tämä ongelma.
Tämänkin kanssa voi toki elää, kun ongelma tulee selkeimmin esille vasta yli 80 km/h ja irroittamalla ote stongasta. Mutta kuntoonhan tuo pitäisi saada.
Uusi vanne on senverran arvokas, että uutta ei raaskisi ostaa, eikä sitä viitsisi myöskään antaa osaamattomalle pilattavaksi.
Mainittakoon, että pyörällä on ajettu n.64 tkm, eikä vanteessa ole mitään terävää kohtaa, joka voisi kertoa sillä ajetun terävään monttuun. Valuvanteet voisivat olla parempi ratkaisu, mutta käytetyissä pyörissä pitää ottaa mitä sattuu olemaan.
Onko kotimaassa osaavaa tekijää?
juvander
Pyörä: MAN
Re: BMW GS -pinnavanteen oikaisu
Viesti Kirjoittaja juvander »
Tuonne https://www.evas-motor.com/fi/ olen muutamia usuttanut ottamaan yhteyttä.
Mutta, nuo pinnavanteet elää jos niitä ei huolleta ja huolto-ohjelmaan ei kuulu pinnojen tarkastus... toinen juttu sitten jos niitä mennään kiristämään itse eikä tiedetä mitä ollaan tekemässä niin lopputulos on usein vieläkin huonompi.
Minäkin noita olen muutamia oikonut, aikaa vaan ilman kunnon vehkeitä menee niin kauan ettei maksa vaivaa.
https://www.juvander.me/ilpo
katuensio
Kiitti vinkistä. Asialliset sivut ainakin. Nyt kummeksuttaa se, ettei nuo sivut ole tulleet googlettamalla vastaan.
En ole itse pinnoihin kajonnut, mutta kaikista lähtee eri sävel pinnoja ”soitellessa”.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
katselin eilen sen velogi youtubettajan rihlausvideota jossa oli joku polkupyörä vanne guru. Se yllätti kuinka tarkasti se veti ne säveleeseen. ja juuri korostivat, että pinnojen tasakireys on tärkeä, että vanne pysyy suorana, kasassa ja ettei pinnoja katkea. koska jos on löysiä niin se kirein joutuu koville ja väsyy metalli.
ne kävi myös läpi sitä absoluuttista pinnojen kireyttä toisessa osassa. ja tuli siihen johtopäätökseen ettei ne ole tehtaaltakaan välttämättä kunnossa. Veikkaan että kun uusissa vesigessuissa vanteita on romahtanutkin niin se on hyvä osoitus siitä että ne on tehtaalta olleet ihan liian löysässä. Koska se on lähes ainoa syy miksi pinnavanne voi romahtaa.
en tiedä tekeekö nuo enään, mutta muistaakseni tuo https://symotic.com/symotic-tuotteet/sy ... an-pinnat/ teki mulle vanteen joskus 10v reilu sitten. Ne tekee noita pinnoja. ja silloin pysty sanomaan vaan mikä napa ja vanne ja ne teki sen.
EDIT: https://m.facebook.com/wheelfactory.fi/ ai tuossa sanotaankin että ne on eriytetty eri firmaan.
E. F. Schumacher
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Osaava polkupyörien huoltoliike saa homman tehtyä.
Kaikki eivät vain rupea koska ilmeisesti vähän enempi hommaa.
Yksi huoltoliike kommentoi joskus että älä kerro että oikaisin tämän, täällä on muuten kaikki mopopojat jonossa :D
jaket
E. F. Schumacher
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Viesti Kirjoittaja EJS »
Joo pinnat pitää olla tasasen kireellä. Offroad-lehdessä oli juttu joskus 8-10v sitten pinnojen kiristämisestä ja vanteen vaakasuuntaisen heiton korjaamisesta. Sillä ohjeella oon pärjännyt pinnavanteiden kanssa. Vaatii esim. Biltemasta vanteiden tasapainottamisakselin ja pinnoihin sopivat avaimet. Ei oo vaikeeta. Pystyheittojen korjaaminen on vaikeempaa, sitä en oo opetellut.
juvander
Pyörä: MAN
BMW:n vanne ei ole ihan noin yksinkertainen kiristettävä kun nämä perinteiset pinnavanteet. Se kun vetää ristiin noita kummaltakin puolelta. Helposti saa vanteen sellaiseen kuntoon että ammattilainenkin tekee sen kanssa tovin hommia sen suoristamisen kanssa.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
EJS kirjoitti: La Marras 06, 2021 1:25 pm Pystyheittojen korjaaminen on vaikeempaa, sitä en oo opetellut.
Ei oikeastaan. Sama tekniikka kun sivuheiton oikaisussa, löysättävät/kiristetävät pinnat on vaan eri puolella kehää.
EJS
Okei, tarviipa joskus kokeilla.
Kiitti vinkistä
katuensio
Aikaa on vähän vierähtänyt, mutta jatkampa tätä. Muljautin renkaan vanteelta, ja poistin painetunnistimen vannesepälle lähettämistä varten niinkuin hän ohjeisti. Jarrulevyt ja abs -rinkula jäi vielä paikoilleen, kun innostuin "kellottamaan" heitot.
Sivuheittoa oli 0,73-0,66 mm riippuen kummalta puolelta mittaa.
Selkäheitto vanteen ulommaisesta reunasta 0,53-0,83 mm.
Selkäheitto vanteen reunasta, missä rengas tiivistyy vannetta vasten 0,62-0,77 mm.
Selkäheitto vanteen pohjasta keskeltä 0,63 mm.
Vasemmanpuoleiset (abs -kehä) mitat mainittu ensin.
Mitä asiantuntijaraati on mieltä, onko nuo mitat sellaisia ollenkaan mitkä vaatisivat "hoitoa"? Olen kuullut/lukenut, että pinnavanne ei koskaan ole täysin suora. Bmw -reprom taitaa sanoa, että jos heittoa on 1,7mm tai yli, niin vanne pitää heittää roskiin. Tuohon on onneksi vielä matkaa.
Metzelerin Tourance Next taitaa olla syypää vemputtamiseen, johon paneudutaan seuraavaksi.
Niin tai näin, pinnojen "soundit" on kovin erilaisia niinkuin alunperin kirjoitin.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
En nyt Gessun vanteista enempää tiedä mutta omat olen suurinpiirtein millin heittoon rihdannut. Kauheaa nysväämistä koittaa tehdä tarkempaa ja ainakaan Superin n. 210km/h huipuilla ei ole moinen heitto haitannut.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Samaa mieltä. Alle millin heittoja tuskin huomaa ajossa, ja aika iso homma saada siitä pienemmäksi. Omissa vanteissa oli viimeksi tavoitteena puoli milliä, ja kyllä ne siihen saa nysvättyä. Aikaa menee aika paljon enempi kuin tuohon milliin.
katuensio
Kiitos paljon vastauksista. Vielä kysyn senverran, että meneekö vain pahemmaksi, jos yritän kiriä niitä muutamaa pinnaa, mikä antaa matalamman sävelen?
Kaikki pinnat pitää olla samalla sävelellä joten joudut kirimään löysät pinnat. Voi olla että kiristämisen jälkeen voi tulla vanteeseen heittoa ja sitten se pitää rihdata, jos et kiristä pinnoja niin riskinä on kireän pinnan katkeaminen kun rasitukset ei jakaannu tasaisesti kaikille pinnoille.
