sinisalo kokemuksia
Kuskien ja pyörien varusteet
zuidi
Pyörä: 750 tennari
sinisalo kokemuksia
Viesti Kirjoittaja zuidi »
mortonki!
Pähkäilen tässä uusien kledjujen eli takin ja housujen hankintaa.
Tarkoitus käyttää pukua tuollaseen perus-surautteluun pikkuteillä ja mahdollisesti pitempiä siirtymiä kaupungista toiseen.
Suojapaitaa on alle ja polvisuojat pitäs mahtua kans pöksyjen alle, onko kokemuksia?
mahtaako olla esim joensuussa tai lahdessa liikkeessä missä vois käydä kopaseen päälle noita?
hintaluokka ois ehkä semmonen kipurajojen sisällä oleva, näin persaukiselle virkamiehelle 8)
Sit ku keksii värin puvulle niin voi ostaa tennariin maalitkin, vai kannattasko tehä toistepäin :lol:
ei prkl :oops: unohdin sitte innoissani(päissäni) laittaa nuo mallit tuohon.
takki http://www.sinisalo.com/mxl-fashion/sin ... nt&cat=1_1
ja housut http://www.sinisalo.com/mxl-fashion/sin ... nt&cat=1_1
Eli siis noista kysymys
vesa u
Pyörä: Kawasaki KLE 500
Re: sinisalo kokemuksia
Viesti Kirjoittaja vesa u »
Ostin itse viimekesänä Sinisalon takin ja ensikesänä ostan housut.
Pitempiaikaista kokemusta minulla ei siitä ole, mutta ei ainakaan moitittavaa.
Stormilla Lahdessa voipi niitä kokeilla.
http://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/ ... /sinisalo/
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Moi!
Itsellä on Stormilta haettu Sinisalon Enduro-takki ja housut. Ihan hyvät on päällä ainakin omassa harrasteajossa. Housuissa isot vetoketjuilla avattavat ilmanotto-aukot ja samanlaiset takin olkapäissä hieman pienempinä. Oikean lahkeen sisäosaan piti ommella nahkaa polvesta alaspäin kun suli mokoma pakoputkessa... :oops:
Taskuja riittävästi ja takin selkäosassa iso tasku vaikka juomapullolle.
Sunkku
Elämässä ei jaeta uusintoja.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Enduro-housut ei oo mulla ainakaan koskaan pitäneet vettä eli munien alueelta tulee iloisesti läpi. Eli kalvo on niissä lähinnä haitta - ei pidä vettä ulkona, mut pitää hien sisällä.
Miten tää oikein menee...
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Mulla on ollut kolmea eri vuosimallia noita housuja ja näyttäis siltä, että 2010 vuoden housut on parhaat, niitä on korjattu just munien kohdilta noissa kaikissa kolmessa mallissa.
Takin vetskari näyttää nyt aukeevan myös alhaalta ylös... Leikkaukseltaan puku on hyvä, mutta toi vedenpitävä takin vetskari näyttäis olevan vähän heikko.
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Sama täällä, vetskari purkautu, muuten ok kokonaisuus housuineen. Pittää vettähi jonku aikaa. Onko tuohon vetskarin korjaukseen kellää vinkkiä, mistä siihen saa paremman?
jite
Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Viesti Kirjoittaja jite »
...näppärä emäntä saattas osata ommella uuden. Tai sitte viet naapurin tädille ommeltavaksi
Omista hajos vetskari mutta Sinisalo korjautti takuuseen vaikka olivat olleet käytössä muutaman ajon.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Munki takki purkautu tuosta etuvetoketjusta. Parilla kympillä siihen tuli uus vetskari. Veden pitävyydestä ei ole mitään havaintoa kun sillä en oo metriäkään ajanu vielä.
Vois muuten vaihtaa jos jollaki on liian iso 58 takki. Mulla kun on liian pieni 56 musta/oranssi takki jossa siis on nyt uus vetskari.
Piese
Viesti Kirjoittaja Piese »
Sinisalon coronet-takki satunnaisessa käytössä, lähinnä kelkkaillessa.
Housuja kahdet toiset reisitaskulla ja toiset normitaskuilla, eivät oikeen hengitä ja vesikään ei pysy kunnialla ulkona.
Mutta ihan käypäsiä kamppeita noi on, ainakin hintaansa nähden.
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Sinisalon siniset endurot hommasin toissa talven aikoihin. Ihan tukevat ja hyvät hintaisekseen, parhaimmillaan talvipukuna ja kylmemmillä keleillä, kangas kun on tukevaa, eikä tuuletusaukkoja takissa juurikaan ole. Kesällä ovatten jopa liian kuumat mun mielestä. Ja ei ne oikeasti kyllä ihan hirveesti vettä pidä, justiinsa housuista munaskujen kohdalta imasee sisään. Mutta eipä ne nyt kalliitkaan ole. Takin vetskari laukes mullakin.
Ison suojapaidan päälle tuo Enduro-takki menee hienosti, leikkaukset on hyvät ja väljät.
EDIT: Ei se vedenpitävä vetoketju ollutkaan oikeasti rikki. Veto-osa, se metallinen, oli löystynyt ja sen kun pihdeillä puristi vähän tiukemmaksi niin alkoi vetoketju taas pysyä kiinni, hyvä.
Viimeksi muokannut MarkkuHoo, To Touko 12, 2011 10:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Itekki oon harkinnu sinisalon enduroita, mutta ei löytyny Joensuusta että ois edes sovittanu. Mitenkäs noissa koot oikein menee, kun nykynen mp-asun takki on xxl /58 ja aika passeli. Toisella merkillä tuo 58 voi olla jo sitten pikkasen eri kokonen.
zuidi
Pyörä: 750 tennari
mahtaako kellään olla tietoa olisko noita lahdessa soviteltavaksi?
synttärit ja tilipäivä lähestyy uhkaavasti 8)
Jami
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja Jami »
zuidi kirjoitti:mahtaako kellään olla tietoa olisko noita lahdessa soviteltavaksi?
http://www.sinisalo.com/mxl-fashion/sin ... D&store=Mx
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Katsokaahan sitten, että puvussa on riittävän hyvät tuuletusmahdollisuudet, tai kalvo irrotettavassa vuorikerroksessa. Sinisalon käyttämä Techpore kalvo häviää paremmilleen eniten hengittävyydessä. Ei varmasti parhaimmillaan aktiivisessa ajossa.
trossi
Pyörä: Honda XL600L
Viesti Kirjoittaja trossi »
Hanskoissa ainakin muutaman käyttökerran jälkeen vuoret tuli mukana. kun otti pois. Vanhat puvut toimii,uudet tehdään missä lie?
Honda XL600 L
