Kuljetuskalusto
_ahma_
Pyörä: ktm 525 ja 200
Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja _ahma_ »
Tuli mieleen perustaa aihe kuljetuskalustoista, kun en sellaista haulla löytänyt. Eli millä hoidatte siirtymät jollette aja niitä kurapyörällä. Erityisesti kiinnostaa pyörien kiinnitystekniikat ja telineet ja muutenkin autojen ja kärryjen varustelut.
Ja nyt kun talvi on tulolla ja pimeä aika lisääntyy niin tulee enemmän aikaa näprätä tallissa. Tarkoitus olisi alottaa kurapyöräkuljetukseen erikoistunut pakun rakentelu nykyisen farkku audi-peräkärri yhdistelmän tilalle.
Tee__Vee
Pyörä: Honda CRF 1100D
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja Tee__Vee »
Mulla on muutama tuollainen: http://www.powerplustools.fi/mp-korjaam ... ece0bce682
Tosin jostain syystä tuli max 19" renkaalle tehdyt telineet, mutta pienellä modauksella 21" pyörä istuu hyvin. Pyörän voi siis ajaa telineeseen ja se jää siihen pystyyn. Sitominen onnistuu siis yksinkin. Peräkärryssä olen tätä käyttänyt.
Kärtsy
Pyörä: R1200GSA
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja Kärtsy »
Tällainen teline tuli tänään hankittua ja asennettua peräkärryyn, jotta saan GSA:n kuljetettua jäisille ja lumisille reiteille, vaikkapa talvisuraukseen Enoon. Teline vaikuttaa tukevalta ja vankkatekoiselta. Pyörähän pysyy siinä itsekseen pystyssä, niin voi sitten kaikessa rauhassa laittaa kiristystaljat paikoilleen. Voihan tuon laittaa myös pakun sisälle. Taisi olla vastaavanlainen kiikku myyjäliikkeen ducatossa, jolla pyöräni viime keväänä toivat. Siitä kekkasin tämän idean, kun näin miten hienosti mp pysyy pitelemättä pystyssä ja kuinka helposi yksinkin pystyy isoa pyörää käsittelemään.
Tässä kuvia: http://gary.galleria.fi/kuvat/MP-teline/
Täältä ostin: http://vaunushop.fi/product.php?id_product=35
t.Kärtsy
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tuommonen MB 815 Atego on ihan kätevä. Perälautanostin toimii huoltopukkina tarvittaessa.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Kuljetuskalusto
Oishan tuollanen teline pro, ite kyhäsin kakkoskakkosest ja kuormalavast tollasen telineen ja pysyy siinäkin pystys sen aikaa et saa sidottuu.
Tääl jossain on myös kuva missä on kiinnitys jalkatappien läpi, ei tainnu vaatii muuta kiinnityst.
Eli olivat mitoitettuu siten että jousitus yläasennos menee just yli ja jousitusta painamal tulevat jalkatapeist läpi että saa laitettuu sokan paikkaan, joku kisko systeemi tais ollaa että renkaat pysyy sivusuunnas paikoillaan.
Ite aattelin jossain tehä uusiin kuomukärryihin pohjaan renkaan leveyisen kaukalon mihin eturenkas tippuu, ei kauheen syvä mutta sen verta ettei rengas pääse enää luiskahtaan sivuun(ja kuoma mahtuuu etukatteen keraki kiinni).
Teemu Paimiosta
jinx
Pyörä: 530 EXC Six Days
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja jinx »
Kärtsy kirjoitti:Tällainen teline tuli tänään hankittua ja asennettua peräkärryyn, jotta saan GSA:n kuljetettua jäisille ja lumisille reiteille, vaikkapa talvisuraukseen Enoon. Teline vaikuttaa tukevalta ja vankkatekoiselta. Pyörähän pysyy siinä itsekseen pystyssä, niin voi sitten kaikessa rauhassa laittaa kiristystaljat paikoilleen. Voihan tuon laittaa myös pakun sisälle. Taisi olla vastaavanlainen kiikku myyjäliikkeen ducatossa, jolla pyöräni viime keväänä toivat. Siitä kekkasin tämän idean, kun näin miten hienosti mp pysyy pitelemättä pystyssä ja kuinka helposi yksinkin pystyy isoa pyörää käsittelemään.
t.Kärtsy
t.t.tammi kirjoitti:Oishan tuollanen teline pro, ite kyhäsin kakkoskakkosest ja kuormalavast tollasen telineen ja pysyy siinäkin pystys sen aikaa et saa sidottuu.
Samaten kakkosnelosesta tehty teline, johon etupyörän saa lykättyä ja siinä pysyy kiinni laittamisen ajan ilman ongelmia. Kustannukset vähän pienemmät kuin tuossa pro versiossa. Kakkosnelosta kavereiden nurkista ylijäämäpaloja, muutama kulmarauta clas ohlssonilta (tai vastaavasta) ja ruuveilla kasaan. Sillä on kuskattu alle sadan kilon exc:stä 990 Adventureen ja vanhaan customiin ongelmitta.
exorcist
Pyörä: KTM 690 Enduro R -10
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja exorcist »
Tuollaisia on kahdelle pyörälle http://www.racegear.fi/7 Oli alunperin tarkoitus asentaa ne pakuun mutta tutkin että se on aina niin täynä romua ettei sinne millään omaa ja velipojan mopoa mahdu joten asennettiin ne kärryyn. Hyvin toimivat ja helposti saa yksinkin pyörät kiinni ja pois. Pysyisivät noilla pelkästään mutta on vetaistu vielä remmillä takavanteista taaksepäin jos sattuu vaikka joku tiukka jarrutus tai äksitentti.
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja HarriI »
Tallista löytyi vanerin hukkapaloja ja kulmarautoja, josta kärryyn pyörän pidike. Helpottaa ja nopeuttaa aika paljon yksin kiinnittämistä.
Talliin ajattelin vielä tilata pidikkeen http://www.powerplustools.fi/mp-korjaam ... ece0bce682
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Mun mopo kulkee tarvittaessa omalla pikku pakulla.Etupyörä jompaan kumpaan tavaratilan etunurkkaan ja tavaratilan kulmissa olevista kiinnityslenkeistä mopo kuormaliinoilla kiinni.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Peräkärryssä kulkee mopeedi. "pyöräteline" on tarkoitus kasata kakkosnelosesta jottei tarvitse sitoa poikittaista liikettä ajatellen.
Lokarin ja renkaan väliin on aito KTM välipala jolla estetään jousituksen painuminen kasaan kiristettäessä, hyvä osanen, suosittelen (näkyi olevan myös esim tuolla 24mx:ssä vastaavaa vaikkei ollutkaan aito oranssi :twisted: ).
Aikaisemmin oli tavalliset räikkä remmit, olivat työläät pujotella tangon välistä. Niinpä ostin tuossa mx24.fi heidän logoillaan olevat sidontaliinat. Ovat kätevät. Tangon ympäri kiinnitystä varten on koukut eli saa nopeasti ja on pehmeät liinat tankoa vasten ettei naarmuta kallisarvoista mopeedia, alapäässä on karbiidihaka eli pysyy varmasti kärryn lenkissä. Kiristys on vain vetämällä eli ei "räikkää" mutta tuntuuhan nuo saavan tuollakin tavalla kireälle. Eikä olleet kalliit, olikohan jotain 25€ paikkeilla pari.
antti
RiiMi
Re: Kuljetuskalusto
[quote="AnttiL"]Peräkärryssä kulkee mopeedi. "pyöräteline" on tarkoitus kasata kakkosnelosesta jottei tarvitse sitoa poikittaista liikettä ajatellen.
Aikaisemmin oli tavalliset räikkä remmit, olivat työläät pujotella tangon välistä. Niinpä ostin tuossa mx24.fi heidän logoillaan olevat sidontaliinat. Ovat kätevät. Tangon ympäri kiinnitystä varten on koukut eli saa nopeasti ja on pehmeät liinat tankoa vasten ettei naarmuta kallisarvoista mopeedia, alapäässä on karbiidihaka eli pysyy varmasti kärryn lenkissä. Kiristys on vain vetämällä eli ei "räikkää" mutta tuntuuhan nuo saavan tuollakin tavalla kireälle. Eikä olleet kalliit, olikohan jotain 25€ paikkeilla pari.[/quote]
Juu sori. Noita räikättömiä kuormaliinoja käytän myös minä . Niiden oikee nimi taitaa olla pikalukkovyö vaimikäsenyon? Enivei ton tapasii,ku tos linkis.
http://www.mp-racing.fi/kuormaliinat-mustat-p-3322.html
JUHHisi
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Biltemasta muuten samat, mutta koukut puuttuu tangon päästä. Karjarautojen kanssa joutuu vähän pujottelee, mutta senkin "ongelman" vois korjata tekemällä 10mm harjateräksestä semmoset koukut..
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... hna-82496/ 17,99€
Olen ollut todella tyytyväinen näihin!
teneraattori
Pyörä: ON
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Ja joku vielä väittää, että Hiace on pieni(=jope). Hyvin DR ja AT mahtu sinne.
Entiset: DR 600 -> NX 650 -> TA 650 -> XT 600 -> DR 800, yz250
Nykyiset: XT 600Z , XRV 750, DR650SE, R80GS
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Harvemmin tarvii kuljettaa, mutta pakussa menee tarvittaessa. Pleksin ja peilit joutuu irrottamaan. Kuormaliinoilla vähän malliksi kiinni.
teppogarde
Pyörä: DL 650 V-Strom
Re: Kuljetuskalusto
Viesti Kirjoittaja teppogarde »
Ducaton takaloosteriin pannaan mopo tarvittaessa, V-Stromista on (XXL-kokonen touring-)pleksi ruuvattava irti mut Monkkeja mahtuis vaikka tusina... Etunen nurkkaan ja parilla liinalla kiskoihin kiinni.
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
