Vakionopeussäädin Throttlemate
- Juhana
Re: Vakionopeussäädin Throttlemate
Ja tietysti sisäkumi pitää olla sitä 60 lukuista punaista,jos bemari on punainen....
Juutupe linkki, 6 erilaista: http://www.youtube.com/watch?v=yxnbizi3eZA
Taidan kuitenkin tätä kokeilla ensin.Ei ole kallis kokeilu.
http://www.youtube.com/watch?v=BmwkuzbsiOg
Kyseli käytännön kokemusta o-rengas systeemistä. Kuulemma luistaa hieman tärinästä. Kaasua pitää säättää noin minuutin välein. Kannattaa laittaa myös stoppari, jotta ei vahingossa pudota o-rengasta tielle. Sorvaa uran, johon se putoaa, tai vaikka liimaa o-renkaan tankopainon päähän.
-70 luvun Honda Fourissa on kaasulle lukitusruuvi valmiina, vauhti sopivaksi ja ruuvilla kaasun lukitus. Ne onkin niitä vanhoja hyviä pyöriä jotka on tehtaalla rakennettu valmiiksi asti
Rysteri toimii hyvin topparina niin o-rengas ei pääse tippumaan.Täytyy sopivan tiukka o-rengas etsiä niin se ei luista liikaa,taisi olla mittojakin jossain linkissä.Kratti kirjoitti:Kyseli käytännön kokemusta o-rengas systeemistä. Kuulemma luistaa hieman tärinästä. Kaasua pitää säättää noin minuutin välein. Kannattaa laittaa myös stoppari, jotta ei vahingossa pudota o-rengasta tielle. Sorvaa uran, johon se putoaa, tai vaikka liimaa o-renkaan tankopainon päähän.
Mulla oli käytössä aikanaan -98 1100 rt;ssä tämmöinen. http://www.wunderlich.de/shopart/816612 ... ichtet.htm ja oli ihan toimiva ja helppo käyttää reissussa. Tietysti voihan sitä hommata ihan oikeankin cruisen, kahdessa katupyörässä on orkkis vakkari ollut ja pitkillä reissuilla ihan 10+ ollut.
http://www.motorcyclecruise.co.uk/motor ... odels.html
Voihan tuohon kahvakumen päälle laittaa 1 cm levysen kutistesukan? Ei pitäis ainakaan hinkkaantua läpi tai mtn.
Viuh
- Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250, R75
Osasta bemuja löytyy kahvarungosta tulpattu kierre johon saa laitettua kitkaruuvin. Ainakin vanhemmissa K-sarjalaisissa tuo on. Kitkaruuvissa on jousikuormitus ja päässä nyloninen liukupala.
Tilasin itselleni ja muutamalle muullekin tuollaisen Throttlemate vehkeen. Yhteensä 8 kpl. Tuntuisi ainakin kylmätyypitettynä toimivan erinomaisesti.
Ei pääse vielä näillä keleillä kokeilemaan oikeasti ajossa.
Pekka
Pekka
No nyt tilasin noita lisää 8 kpl uusille kuskeille. Siinä on muutama ylimääräinenkin eli jos joku haluaa niin viesti mulle.
pekka.vuorelma(ät väkkyrä tähän)gmail.com
Tulevat varmaan ensi viikolla eli viikolla 14.
Hinta on se 18.- euroa sisältäen Suomen toimituskulutkin.
Toimitan kanssa asennusohjeet vehkeen mukana.
Oli meinaan ekojen kanssa meillä kerholla vähän ihmettelemistä kuinka päin se asennetaan ja voiko sitä venyttää riittävästi kahvan ympärillä.
Pekka
Puh 050 5768 480
Pekka
Puh 050 5768 480
Viimeksi muokannut Pekkavee, To Maalis 28, 2013 9:40 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuli muuten mieleen, että eikös kondomi ole aika lailla tuon kokoinen.Paulijes kirjoitti:Taidan kuitenkin tätä kokeilla ensin.Ei ole kallis kokeilu.
Onko joku kokeillut? Voisi toimia.
Pekka
Heikoksi osoittautui tuo Throttlemate.Ei kestänyt irroittaa pyörästä kun napsahti poikki
Enpä voi suositella tuon takia.Muuten olisi ollut toimiva systeemi.
Joo, sori. Mun takia meni 18 euroa mopen perseeseen. Oon muutamat munkkikahvit velkaa... kunhan Norjastakotiudun. Kai sitä jaksaa vääntää kahvaa vanhaan malliin. Oulu - Turku väli olisi ollut passeli kokeilla tuota kampetta, mutta taidan tehdä itse. Kun itse tekee, saa sellaista kuin tuppaa tulemaan.Paulijes kirjoitti:Heikoksi osoittautui tuo Throttlemate.Ei kestänyt irroittaa pyörästä kun napsahti poikki![]()
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
No mitä tuota hieman jo pääsin kokeilemaan niin hyvinhän se toimi. Täytyy vaan liimata tuo tuppi paremmin runkoonsa kun meinaa pyörähtää. No kottaraisen tärisevällä tangolla ei tuo samaa nopeutta pitkään pidä, mutta itse ainakin tuota ajattelin ihan tuollaiseen hetkittäiseen kaasukäden lepuutukseen jossa se toimii. Oikeat vakkarit on sitten erikseen ja hieman eri hinnoissa. Kovempaan testiin tuo pääsee loppukuusta Saksan läpiajopäivänä, jolloin on tarkoitus laskeutua sveitsin rajalle rantautumispäivänä. Oikeastaan tuota reissua varten tuon Pekalta hankinkin.
