Domin tärinät
Domin tärinät
Onko tärinät pyörän ominaisuus vai vika? alta 3tonnin ei viitti ajella. pyörä 89 dominaattori. jos jotain vois tehä vinkit kiinnostaa.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Domin tärinät
Paljonko tärisee?jartze kirjoitti:Onko tärinät pyörän ominaisuus vai vika? alta 3tonnin ei viitti ajella. pyörä 89 dominaattori. jos jotain vois tehä vinkit kiinnostaa.
Itselläni vähän vanhemmassa pyörässä (sama peruskone) tuntuu tasaisin käynti olevan jossain 5000 kierroksen kohdalla.
3000-4000 kierroksen välille osuu kaikkein pahimmat tärinät
Jos pyörä ei ihan osiksi itseään ravistele niin voisi sanoa että tärinä on merkki siitä että kone käy
Kone kuitenkin on iso yksisylinterinen jotka ei taida olla tunnettuja tasaisesta käynnistään.
Juu kyl toi omakin Domi tärisee isommil vaihteil 3000nen alapuolel, mut siihen vois korjaavia toimenpiteit olla kaasuttimen säätely suuttimineen, ja tietysti toisiovälitystä tiheämmäks.
Koneen hengitys paranee pestäväl K&N ilmanputsaril, ja pakopuolen avaamisella. Kyl se kone silti matalilla kierroksilla 4 ja 5 vaihteel 'hakkaa', ku ei oo kauheen kevyttä ja kierrosherkkää palasta vakiona siinä koneessa.
"En pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä, kauneus hehkuu ja kumartaa syvään." -kiitos Dave & Otto
Jep, kaikki tuo pitää kyllä täysin paikkansa.jaket kirjoitti:DOMI ei TÄRISE!
kokeile ktm:ää ja lopeta se valitus. Domissa ei ole mitään huomattavaa tai edes mainittavaa tärinää.
Älä aja liian suurella vaihteella, ei se ole mikään 2500kierroksen customi!
käyttöalue on 3000-6500!!!!!!
JakeT.
niffestone
- Pyörä: BMW F650 GS Dakar -01
JoukoWho
- Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -10
Vanha viestiketju, mutta kysymykseni lippaa sen verran läheltä, että...
Elikkä minulla siis tuollainen Hondan FMX 650, jossa on tuo Dominatorin kone. Olen alkanut epäilemään, että peli tärisee epänormaalin paljon. Alkuun arvelin, että se on sen ominaisuus, mutta lieköhän sittenkään.
Matalilla kierroksilla pyörii ihan siedettävästi, mutta korkeammalla kierrosten puoliskolla todella huomattavat tärinät. Nelosella tärinät alkaa siinä 80:n kohdalla ja vitosella satasessa. Ja tärinäthän tuntuu niin kahvoissa, jalkatapeissa kuin penkissäkin.
Jaket ynnä muut vastaavien pyörien omistajat - miten teillä FMX tärisee? Verrattuna muihin tömäreihin tai vaikka isoon Adventureen?
Jos tuo olisi vika, niin missähän voisi vika olla? Onko tuossa koneessa tasapainotusratkaisuja? Muistaakseni olen lukenut, että siinä olisi jonkinlainen tasapainotusjärjestelmä.
Onko moottorin kiinnitykset runkoon kunnossa?JoukoWho kirjoitti:Vanha viestiketju, mutta kysymykseni lippaa sen verran läheltä, että...
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Ainakin tuo oma puutarhajyrsin vaati yli 3000 rpm että sillä viitsii pintakaasulla ajella. Ei se vapina silti niin älytöntä ole. Voimansiirto vaan hakkaa löysiä edestakaisin ja se ei tunnu mukavalta se. Veto päällä tai isoilla kierroksilla sitäkään ongelmaa ei ole.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
kone hengittää
