Talvivarustelu
Tonppa
Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Tuli tuo öljyki mieleen, niin löytyykö mataliin lämpötiloihin tarkotettua prätkäöljyä? helixi taitaa olla autoöljy kitkanpienentimellä, mutta jos se toimii, niin ei kait siinä.
Kyllä vois asettaa pakkasrajan, niin säästäis tosiaan kaasarin- ja kahvojen lämmitykseltä.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Laita 10W50(40) prätkäöljyä mieluummin, turvallisempi kytkimelle talvellakin, sitä se tehdaskin suosittelee ottamatta tässä nyt kantaa mitenkään merkkiin :twisted:
Ongelmiahan yleensä kaasareiden kanssa tulee leudolla pakkasilmalla eli juurikin nollan tuntumassa. Eipä noita kannata ruveta kauheesti värkkäilemään jossei ongelmia tule, lie niin että siitä masinolista ei näissä ole niin kauheasti haittaa joten ensi ongelmista pääsee silläkin.
Kahvalämppärit taitaisivat olla tosi kivat mutta tumppua käteen niin eiköhän sitä pärjää, menee pienemmille poluille ja useammin kiinni niin kyllä tarkenee. 8)
antti
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
Kyseessä ei ollut Helix Ultra tms. jossa on niitä kitkanpienentimiä vaan ihan perus-helixiä. Ainakaan siitä ei löytynyt mitään EC-merkintöjä. Sillä on ajettu talvia kahdella eri Kotarilla ja WR-Jammulla eikä ole ollut mitään ongelmia. Siihen on tarkoitus siirtyä seuraavassa öljynvaihdossa.
tapolo
Viesti Kirjoittaja tapolo »
Jukka kirjoitti:Primer ollut nyt käytössä pari viikkoa, muutama startti tuuliselta parkkipaikalta noin 10 asteen pakkasessa takana.
Tuntuma on se, että primer toimii hyvin. Ei ole tarttenu kertaakaan starttailla sen pidempään kuin kesälläkään.
Voin suositella!
Onko tuosta joku kooste jossain? Kylmäkäynnistys näyttäisi olevan minullekin pulma.
Wikissä ei ainakaan vielä ollut..
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Ei siitä ole koostetta missään.
Laitoin kurkun kylkeen tehtyyn reikään kierteillä kiinni moottorikelkoissa
käytettävän välikappaleen, siihen letku kelkan primer-pumpusta,
joka varasti bensan tankin ja kaasarin välistä.
Pumppu oli kiinni runkoputkessa peltiklemmareilla.
AnttiL
Pyörä: exc
Eikös kiihdytyspumppukaasari hoida kutakuinkin primerin tehtävän, itsellä ainakin tuossa KTM:ssä kun oli reilusti pakkasta niin kolme kaasun kiertoa ennen starttia niin hyrähti kiltisti tulille 8)
antti
Einari
Pyörä: KTM 500 EXC SD
Viesti Kirjoittaja Einari »
1. Missä myydään tankorukkasia?
2. Jos tekisin itse niin mistä materiaalista ne kannattaisi tehdä?
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Einari kirjoitti:1. Missä myydään tankorukkasia?
Moottorikelkka liikkeistä kannattanee kysellä.
Sassi
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Sassi »
MC Scatterilta näyttäisi löytyvän
Saukki
Oli KTM 690 Enduro, nyt Can-Am mönkijä
EsaM
Pyörä: Honda XR 600 + Sherco SER300
Viesti Kirjoittaja EsaM »
pitääs vissii vaihtaa taaksekki nastarengas ku ei tunnu löytyvän tarpeeksi kestävää ohjaustankoa :roll: raukka on melko mutkalla
marko.virkajarvi
Viesti Kirjoittaja marko.virkajarvi »
Oman kokemukseni mukaan kelkkoihin tarkoitetut rukkaset on liian pienet,ei mahdu käyttään vilkkuja ja valonvaihdinta ja starttinappulakin on vähän hakusessa. Myös materiaali mistä ne on tehty ei kestä minkäänlaisia lippoja.Itse tehty olis parempi vaihtoehto. Isommat aukot kummassakin päässä ja paksummasta materiaalista niin voi vauhdissakin raapia nenää ja saa vielä käden ujutettua takaisin paikoilleen. Edit:ne scatterin rukkaset vois olla hyvätkin jos niissä on tarpeeksi tilaa sivusuunnassa.
marko.virkajarvi
roiala kirjoitti:Eikös kiihdytyspumppukaasari hoida kutakuinkin primerin tehtävän, itsellä ainakin tuossa KTM:ssä kun oli reilusti pakkasta niin kolme kaasun kiertoa ennen starttia niin hyrähti kiltisti tulille 8)
Asia on juuri näin :D
Jukka
Site Admin
marko.virkajarvi kirjoitti:
Niin... Suitsassahan ei pumppua ollut...
AnttiL
Pyörä: exc
Jees, mutta tapolon SXC:ssä on kiihd.pumppu :arrow: ei kannata ruveta värkkäämään primeriä :idea:
antti
Einari
Mikä se olis hyvä materiaali itse tehdä tankorukkaset? Telttapatja? Vanha tikkitakki? Lampaannahka karvapuoli sisäänpäin? Vanhat ajohousut?
Kaatumisia tulee varmasti, joten toi kaatumiskestävyys oli hyvä pointti.
