Zumo ja Android tabletti ?
LateK
Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Viesti Kirjoittaja LateK »
Nyt on todellien alottelija kysymässä, eli ny kerkeis opettelemaan tämänkin ennen kevään retkiä.
Siis asiaan, minkä karttaohjeman lataan ja miten Nexus tablettiin (Android 6.0.1 käyttöjärjestelmä). Miten teen sillä reittejä ja miten siirrän ne Garmin Zumo 350LM laitteeseen ?
Tabletissa ainostaan ainoastaan mini USB liitin.
Kiitos ja kumarrus, aih..pää...osu pöydän kulmaan..
juvander
Pyörä: MAN
Re: Zumo ja Android tabletti ?
Viesti Kirjoittaja juvander »
Et mitenkään.
Järkevään reittien tekoon ja siirtoon tarvitsee Windows/Mac/Linux käyttiksellä varustetun raudan.
https://www.juvander.me/ilpo
mopopoitsu
Viesti Kirjoittaja mopopoitsu »
Eikö tuo Androzic kelpaisi? Siitä löytyy täältä foorumiltakin jotain tuskailuja. Windoukseen Mapto on ainakin mulla ensimmäisiä asennettavia ohjelmia.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Androzic ja zumo ei toimi oikein mitenkään samalla alueella. Mapton tarvekkin on itellä jääny pois garminin kkp maastokartan myötä.
Laitetaan tännekkin, toi microusb tabista naviin,usb On The Go on kait se taikasana minkä tuo tarttee. Oma tabi suostuu keskustelemaan navin kera mukisematta tolla OTG(usb micro-usb naaras) piuhalla. Myyjä väitti että piuha kertoo kaapin paikan noiden laitteiden välillä,totta tai ei.
Erittäin oftopic,mutta olkoon.
Kyllähän jotkut googlemapsia käyttää garminin reittien tekoon joten luulisin sen olevan mahdollista myös anteron puolella. Onko ja miten,ei riitä into tutkia...Jo senkin takia että reititys mapsilla on niinkin rajottunutta. Saattaa sieltä joku muukin gpx:iä suoltava naviohjelma löytyä kun etsii.
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Androidille taitaa olla paras ratkaisu tämä http://www.myrouteapp.com/
Tämä vaatii tietysti aina netin toimiakseen. Google kartat reitittää ilmais versiossa ja maksullisessa saa käyttöön Tom Tom:n ja Here:n kartat.
Tämä MyRoute app on minusta simppeli käyttää ja reittien jako muiden kesken on hyvä ominaisuus. Lisäksi reitit saa selkeästi tallennettua.
Garminin Basecamp ois sitten windowsille myös hyvä vaihtoehto ja ei vaadi nettiä toimiakseen. Tuo MyRouteApp on minusta muuten jopa parempi ohjelmana kuin Basecamp jos ei välttämättä halua noita maastokarttoja käyttää.
Itse käytän reissussa 10" miniläppäri normi hiirellä. kosketuslevyn kanssa pienellä näytöllä aika tuhraamista muuten, vielä hankalampaa tuntuu olevan kosketusnäytön kanssa reitin teko. Sitä en tiedä saako android tabletteihin liitettyä ulkoista hiirtä?
LateK
Minkälaista miniläppäriä tai tablettia suositte, se tulisi vain tähän hyvin satunnaiseen reitinteko käyttöön ja matkaan mukaan ?
Vai miten tästä pääsis mahdollisimman edukkaasti ?
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Mulla on tulossa mopoon kiinni android tabletti ja siinä on ozi asennettuna. Muuta en sitten tarvitsekaan.
Make & Laku
Apox
LateK kirjoitti:Minkälaista miniläppäriä tai tablettia suositte, se tulisi vain tähän hyvin satunnaiseen reitinteko käyttöön ja matkaan mukaan ?
Jos et vättämättä tarvitse sitä konetta mukaan reissuille tee reitit kotona windows koneella jos mahdollista ja käytä apuna esim. basecamp, tyre, Myroute-app.
Reissuun mukaan sit joku 10" windows pohjane miniläppäri tai tabletti.
Toi Garminin basecamp https://www8.garmin.com/support/downloa ... sp?id=4435 vois olla paras kokeilla aluksi koska siihen sais maastokartatkin jos haluu polkujakin ajella. http://kartat.hylly.org/ Tuolta saa halavalla :). Lisäksi basecamp on ilmane.
Myroute-app kans ilmane googlen karttojen kans ja hiukan karsituilla ominaisuuksilla. Tyre on myös ilmainen.
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Tuollaista windows miniläppäriä tullut joskus raahattua mukana pitkällä reissulla reittimuutosten yms.vuoksi.
Kone itsessään ei paljon tilaa vie eikä paina mutta latausjohto saman verran tilaa/painoa.
Onko tähän hyvää ratkaisua? ...keväällä taas reissuun..?
juvander
Pyörä: MAN
Eipä siihen oikein vaihtoehtoa ole kun nuo ohjelmat vaatii Windows/Mac/Linux ympäristöä.
Aikojen alussa kannoin mukana tuollaista 760 gramman Windows 7 läppäriä. Tuo jaksaa ihan mukavasti pyörittää Garminin karttasoftaa.
Nykyisin mukana kulkee MacBook Pro 13".
Tuon Sonyn voi joku saada edullisesti ;)
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
En tiedä vastaako yhtään kysyjän tarpeisiin, mutta itse olen tehnyt reittejä Harley Davidsonin (hyi) sivuilta löytyvällä ride plannerilla. Ainakin omaan wanhaan Garminiin saan siirrettyä reitit tuolla suoraan, toinen vaihtoehto on ladata se .gpx:nä ja siirtää manuaalisesti kortille. Pyörii Google Mapsin pohjalta ja ilmeisesti on tehty Harrikkakuskeille kun on niin yksinkertainen käyttää. http://rideplanner.harley-davidson.com/ ... lanner.jsp
En käytä muita tabletteja kuin vitamiinitabletteja, joten en tiedä toimiiko/auttaako/onko sitä mitä kaivattiin, mutta mitäs kysytte asiaa netissä jos ette halua tyhmiä vastauksia :mrgreen:
-Homer Simpson
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Jos kotimaa riittää, niin Mapitaren ilmaisella Tiekartta Suomi -sovelluksella saa tehtyä reitityksiä ja ulostettua ne GPX-muodossa ulos. OTG-piuhan avustuksella reitin saa siirrettyä tabletilta muistikortille ja sitäkautta navigointilaitteeseen.
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Onnistuu se Androidilla, mutta ei ole ihan niin kätevää kuin tietokoneella.
Kännykkään/tablettiin laita vaikka OruxMaps ja Brouter Offline Navigation.
Lataa Oruxiin esim. Maanmittauslaitoksen kartta, ja napsuttele siellä reittipisteet mitä pitkin haluat kulkea. Sitten Brouter ohjelmassa teet valituista reittipisteistä reitin. Onnistuu siis, mutta helpommalla pääset tietokoneella.
Lisäys:
Testaa pyöriikö web client tabletilla: http://brouter.de/brouter-web/
Mulla on joku vanha ja halpa tabletti, siinä tuo ei toimi kunnolla...
Apox
Jos ajelisi vain asfalttiteitä pitkin ja isompia sorateitä niin riittäisi hyvin nuo google mapsin kartalla reitittävät tyre ja ilmais versio myroute-app. Androidillekkin luulisi joku reittiohjelma löytyvän joka google mapsia hyödyntää?
Mutta kun välista on kiva ajella ihan pieninpiäkin sorateitä ja niiden reititykseen Here:n kartat on minusta parhaaat. Joskus kyllä näyttänyt sellasiakin teitä jotka ovat jo aika umpeen kasvaneita :? Google maps kun ei pieninpiä teitä tahdo näyttää ja jos näyttääkin nii monesti vain pienen pätkän isommalta tieltä päin.
Tyre ja Myroute-app yksinkertaisia ohjelmia käyttää, mutta basecamp vaatii hiukan opettelua ja kiroamista alussa. Kolme kesää sitä käyttänyt ja vielä viime kesänäkin tajusi vasta jotain juttuja jotka helpottanu asioita.
Pelkkään soratie ajoon Basecamp Heren ja esim. noilla hylly.org:n maastokartoilla aika kova yhdistelmä. Maastokartasta on aina hyvä tarkastella maastoa tarkemmin kun reittiä tekee.
Kokeilemalla selviää, että mikä omiin tarpeisiin sopii parhaiten.
Koneeksi esim tuo: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ava-Win-10
modo
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja modo »
Eli ei siinä mitään varsinaista ongelmaa ole muutakuin se että et voi käyttää basecamp/mapsource ohjelmia reittien tekoon.
Esim.
OruxMaps osaa käyttää Garmin .img karttoja joten voit käyttää esim. kartat.hylly.org tai OSM karttoja.
Reitti kannattaa tehdä gpx muodossa ja sen siirtämiseen tarvitset OTG kaapelin.
