Garmin Virb XE varoitus
Kuskien ja pyörien varusteet
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Varoituksen sana ko kamerasta.
Itse ostin aikoinaan Virb Eliten jota Garmin ei saanut toimimaan (jatkuva sekoilu ja uudelleen käynnistyksen tarve).
Garmin sinänsä hienosti vaihtoi uudempaan malliin mutta tätäkään ei ole saatu toimimaan. Ongelmana
videoiden pätkiytyminen max n. 15 min pituisiksi.
Videoiden pätkiytymisen johdosta kamera on käynyt kaksi kertaa huoltoreissulla ja aina kerrottu laitteen toimivan oikein.
Huollon jälkeen tilanne on ollut sama ja sinänsä asiallinen asiakaspalvelu on koettanut tässä auttaa. Muistikortteina on ollut
monen kokoisia uusia ja vanhoja, tällä ei vaikutusta.
Viimeisimmän huoltoreissun jälkeen taas kyselin asian perään niin tällä välin tiedostojen pätkiminen on muuttunut ominaisuudeksi
ja valiteltiin lähinnä ettei tästä kerrota myyntipakkauksessa. Sinänsä hupaisa ominaisuus koska kameran asetuksissa saa loopin pituudeksi vaikkapa
20 min.
Kameran ominaisuuksien täysimääräinen hyödyntäminenkin on muutenkin hankalaa. Ilman wifia ja gepsiä akun kesto rajoittuu +- tuntiin ja nämä päällä
reippaasti lyhyemmäksi. Tästä nyt selviää syöttämällä ulkoisesta virtalähteestä sähköä.
Virb XE laitteesi pystyy tallentamaan pidempää aikaa, kuten huollossa todettiin, mutta ikävä kyllä laite tallentaa videot 4GB tiedostoiksi, joka vastaa 15 minuuttia. Tämä johtuu laitteen teknologiasta. Voit aina muokata Virb edit ohjelmalla tiedostot yhdeksi tiedostoksi.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Re: Garmin Virb XE varoitus
Viesti Kirjoittaja villho »
Ovatko käyttämäsi muistikortit alustettu tietokoneessa vai kamerassa itsessään?
Mikä tietokoneen käyttöjärjestelmä sinulla on käytössäsi?
Miten kopioit videot muistikortilta tietokoneeseen?
Eemo
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Tämä on hyvä huomio. Kamera varmaankin formatoi kortin FATiksi jossa 4GB rajoitus. Tämä taitaa olla ainut (?) formaatti joka toimii winkkarissa ja mäkissä.
NTFS tai HFS+ poistaa tuon ongelman mutta yhteensopivuus katoaa. Korjatkaa jos olen väärässä.
villho kirjoitti:Ovatko käyttämäsi muistikortit alustettu tietokoneessa vai kamerassa itsessään?
Viuh
Kortteja olen alustanut koneella ja kameralla tai kokeillut suoraan paketista.
Koneissa W10 ja W10pro.
Tiedostot muistikortilla on jo valmiiksi pätkittyjä katsoo niitä miten vain koneella
tai vaikka kännykällä. Ne eivät ole sitä 4gigaa vaan 901 120kt kappale.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Niin, lähinnä itselleni tuli mieleen, että kameraan työnnetään käyttiksessä (rajoitetumpaan formaattiin) formatoitu muistikortti ja sen vuoksi kamera käyttäytyy noin. Tai vaihtoehtoisesti johonkin wanhaan windows-käyttikseen yritetään kopioida kameran (tuoreempaan formaattiin) formatoimalta kortilta yli 4 GB tiedostoja, jolloin kamera pätkii tiedostot pienempiin osiin.
En tunne Garminin sielunelämää sen enempää, joten ihan mutuilua.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tappelin vuosi sitten saman asian kanssa.
Toimi OK 32Gb korteilla, jotka PC alusti siis FAT32- muotoon.
Isompi 64Gb- kortti alustuu PC:ssä ExtFAT- muotoon, ja se ei oikein pelittänyt, aiheutti kamerassa "card error"- virheen useasti just 15-20- min kohdalla.
Kortin nopeus tuntui vaikuttavan suuresti tuohon toimintaan ja kokeilujen päätteeksi sain kameran toimimaan OK ilman mitään virheilmoituksia kun käytössä on 80Gb/s- kirjoitusnopeudella varustettu 64Gb- kortti.
45Gb/s- kirjoitusnopeus ei riitä.
Usein korttien pakkauksessa on mainittu lukunopeus mutta sillä ei ole mitään väliä, ratkaisevaa on tuo kirjoitusnopeus.
Esimerkiksi tuo: https://www.data-systems.fi/tuotteet/tu ... stit-1258/
SS
Viuh
Täytyypä kokeilla vielä kortin vaihtoa.. nyt Samsung Evo Ultra jonka kirjoittanee jonkin testin perusteella n. 32mbit/s. 32GB ja FAT32.
80Gb/s on kyllä jo aika huima :wink:
villho
Pyörä: Sähköfillari
... 32 mbit/s ei onneksi päätä huimaa :D
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Mulla toinen kamera tekee noita rajotetun kokosia pätkiä niin monta peräjälkeen kun kuvaus on käynnissä,ja toinen taas yhden ison. Mielestäni tämä monta pienempää on huomattavasti parempi tyyli noin editoinnin kannalta,hukkapätkät joissa ei sitten ollukkaan mitään on helppo poistaa kokonaan,kun isoa filua on pakko leikellä heti kättelyssä. Jos vaikka unohtuu kamera turhaan päälle vartiksi sen kahden minuutin pätkän jälkeen,ei tartte vielä editointisoftaa kaivaa että saa kortille lisää tilaa...
Viuh
Onhan se tietysti noinkin.. kätevintä olisi jos halutun max tiedostokoon voisi valita.
vilvil
Pyörä: honda
Viesti Kirjoittaja vilvil »
Moi,
Otatko tiedostot suoraan kortilta vai jonkun editointiohjelman kautta?
Itsellä ei tuosta Virbistä ole kokemuksia, mutta mulla on autossa Garminin DashCam ja se kuvaa kortille minuutin pätkiä periaatteessa koko ajan. Ja jos ne ottaa sellaisenaan kortilta, niin ne on sitten niitä minuutin pätkiä. Mutta jos ne "exporttaa" Garminin omalla DashCam Playerillä, se yhdistää niitä saumattomasti pidemmäksi videoksi (jotka voi sitten erikseen tallentaa).
Voi olla ihan offtopic, mutta tuli vaan mieleen.
-vv-
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Kaikki kamerat pätkii ne videot tosiaan sinne 4GB tuntumaan(tai pienempiinkin voi, mutta 4GB on raja), muistikortin tiedostojärjestelmän takia. Kortin on pakko olla FAT-pohjainen, NTFS ja muut eivät toimi koska kamerat eivät tue niitä (monia syitä, mm. lisenssiasiat jne). Tämä tuskin tulee muuttumaan hetkeen, kyseessä on vähän isompi kuvio.
Kortin vaihtaminen ei tosiaan siis auta. Jotkut kamerasoftat (tietokoneella) yhdistävät itsestään nämä videot (mm. Sonyn actionkameran softa), joskin yleensä kaikki tekevät sen päin honkia ja videon laatu heikkenee.
Kannattaa miltei pitää ne siinä 15 min klipeissä, siinä on muutakin hyvää. Jos tiedostot korruptoituu ym, voi vain yksi 15 minuutin tiedosto korruptoitua, eikä yksi 4 tunnin video. Muutenkin kevyempää tietokoneille käsitellä 15 minuutin klippejä isompien sijasta. Toki, ymmärrettävää että voi olla hankalaa katsoa pätkissä ym.
Itse Garmin taas, en ole uskaltanut ko. kameraa edes tutkia. Tässä katsellut jo vuosia Garminin touhua, eikä niillä ole kyllä mitään käsitystä miten softaa tehdään. Kaikki navigaattoreista kameroihin ja tietokoneen softiin on täyttä Ö-luokan kamaa, eikä päivityksissä korjata mitään olennaista. On luojan lykky että Basecamp kevyine ongelmineen toimii niin hyvin, muuten vältänkin firman kaikkia tuotteita. Mikään ei ole niin ikävää ja säälittävää kuin hyvä idea, OK rauta ja surkealla softalla pilattu lopputulos.
Faari
Pyörä: Suzuki Dr 650 SE
Viesti Kirjoittaja Faari »
Ilmankos näitä myytiin lauantaina verkkiksessä -270€:n alennuksella, eli 99,90€/kpl. Sen enempää asiaa tutkimatta ostin kun halvalla sain. Täytyy raportoida tänne kuinka käy tiedostojen kanssa. Mutta siis ilmeisesti tarpeeksi laadukas ja nopea muistikortti olisi syytä hankkia. Voihan sen palauttaa jos ei ole toimiva tai muuten mieleinen.
Toivotaan että se nyt olisi sen sauraisen veroinen jonka siitä maksoin, kuuna päivänä en olisi maksanut täyttä hintaa 370€.
Viuh
Itselläkin tämä jäänyt onneksi maksamaan alle 200e.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Itselläni oli vähän samanlaisia ongelmia GoPro Session 4 kanssa.
Ihan alussa tomi perus Maxellin 32gb Class 10 - kortti, sanotaanko että 2 päivää satunnaista testailua. Sitten rupes käynnistyminen hidastuu ja tallennukset pätkimään.
Seuraavaksi hommasin SanDisk ULTRA- kortin, jossa kirjoitus nopeudeksi lupailtiin 60mb/s.
Sama homma. Alussa tuntu pelittävän kunnes jokusen käyttökerran jälkeen alko temppuilu.
Nyt hommasin SanDisk EXTREME Pro-kortin jossa kirjoitusnopeus ~95mb/s.
Ongelmat loppu siihen.
Täältä tilasin omani:
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Sandi ... SwOgdYwTDU
Että joskus tuntuu olevan nuukaa noiden korttien kanssa vaikka teoriassa Class 10 pitäis yleensä riitää fullHD kameroille..
Mopo hommat vähä jääny itteltä kun tulee kaikkee muuta kuvailtua :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=kcK944nH2Bs
