Garmin Montana + Android
Montanassahan on käytössä ANT+ tekniikka, eli langaton tiedonsiirto. Hommasin tabletin jossa tuo sama ominaisuus.
Mitenkäs nuo tiedot siirretään, onko kellään kokemusta?
- mico
Re: Garmin Montana + Android
Varsin yksinkertainen ohje.
Juu tuon älysin itsekkin, mutta tabletissa jossa on tuo Ant+ ominaisuus ei löydy vastaavaa tuo/vie.
Samsung tab active2 kyseessä.
- mico
Olisit sanonut, että tarvitset tietoa vastaanottamisesta. Otsikossa oli Montana... no enivei, kokeile jos pelittää tuo.
- mico
Locus Prossa on myös Ant toiminto, en ole kokeillut, saattaa toimia vain usb:lla.
Eipä löydä kumpainenkaan laite toistaan. Garmin "Etsii..." ja tabletti "Pairing request, please confirm on device".
Liekkö tarkoitettu että Montanasta toiseen samanlaiseen voi siirrellä tietoja vain?
Oishan se ollut liian näppärää tehä reitti/jälki tabletilla ja sitten siirtää Montanaan...
edit.: Ei löydä Locuksen Ant-manager Montanaa, kaikenmaailman polkuanturoita ynnä muita turhuuksia siellä kyllä on.
- mico
Jos viitsii johdon kanssa touhuta.
Näköjään ainoa keino on kopioida muistikortille. Ei tunnista tabletti Garminia massamuistiksi vaikka vaihtaa tilaksi "garmin spanner"...
Mutta näin siis nyt: tabletilla reitti Locus Prolla, muistikortti pois Montanasta ja USB hubiin kiinni. Kortti takas garminiin ja menox sano Annie Lennox
- mico
Onko tarkoitus tehdä noita reittejä reissun päällä vai miksi tabletilla?
No sitäpä varten justiin joo. Venäjän korvessa tai umpi-Ruotsissa ei välttämättä ole kenttiä. OpenTopoMapit offline karttoina riittää hyvin reissun suunnnitteluun.
Kotona teen reitit valmiiksi Basecampilla/Brouterilla, mutta välillä tulee tarvetta muuttaa suunnitelmia
Montana siitä hyvä että on aina tangossa sateella ja paisteella, helteellä ja pakkasella eikä se siitä ole milläänkään!
Juu en ole minäkään tässä langattomassa siirrossa onnistunut. Vaikka on tässä Android versiossa tämä ant+ siirto ja yhteys, niin ei se Montanaa vaan löydä, kaikkea yrittänyt kokeilla. Tuo muistikortti on varma
