Pienempi rekisterikilpi enduroon
Missä tai miten olette teettäneet otsikon mukaista rekkaria? Joskus olen nähnyt esim muovilevylle painettua versiota.
Taas lähti mopo käsistä
Re: Pienempi rekisterikilpi enduroon
Omani tilasin viimeksi tuolta:
https://korttitiimi.com/
Laittaa vaan sähköpostilla rekisterinumeron, niin tekevät sen mukaan. Taisi maksaa jotain 20€ tai 25 €.
- jite
- Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Pahus kun en muista mistä niitä tarrakilpiä sai hommattua. Tässä kuitenkin yksi linkki :http://www.kilpipaja.com/paja/Souvenirkilvet.html
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Mä kävelin paikalliseen teippi firmaan, teki kaksi viidellä kympillä. Ne ei voi mainostaa tekevänsä niitä, kun se on lain mukaan asiakirjaväärennös.
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
Mulle teki paikallinen teippausfirma säänkestäviä tarrakilpiä 10€/3kpl.
Taustalevyn tein itse.
Braa-aab!
- pkilpo
Otin kuvan kilvestä, pienensin hiukan ja printtasin.
Lopuksi teippasin muovitaskun sisään.
Muut vaihtoehdot on laminointi ja kontaktimuovi.
Alle voi vielä laittaa jäykempää muovia jos tuntuu liian lerpulta.
Kuraköröttelijä
Ite oon mainosasentajana eli teippaushommia teen välillä muiden mainosasennusten ohessa. Kesällä ku hommasin ton uuden enskan niin tuli mieleen, että teetättäis pienemmän kyltin taakse. Eli mulla on alumiini-komposiitti-alumiini-levyyn teipattu tommonen seinäteippi kiiltävällä lamilla. Mulla on tota alukompoalu-levyä itellä jääny pyöriin joka paikka täyteen. Soitin tuotannon päällikölle, että tekisitkö muutaman teipin jotka ite läimäsin levyyn ja sillä selvä. Tuli hyvät ja kestävät ennen kaikkea.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
sopii hienosti pyörään mutta miten virkavalta suhtautuu tienpäällä näihin kilpiin?
Enskapyörissä saattaa katsoa sormien läpi koska on perusteltua käyttää pienempää särkymätöntä kilpeä. Katupyörien kanssa sakko tulee useammin kun huomautus, tämä viesti niiltä joilla on olut katuvehkeissä pienempi kilpi.
Kilpi saisi oikeasti olla ton kokoinen.
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Ei oo valitellu, kerran kehuivat enskanastojakin että on hyvät nastat niin ei karkaa ajossa tieltäcarpenter kirjoitti:sopii hienosti pyörään mutta miten virkavalta suhtautuu tienpäällä näihin kilpiin?
- pkilpo
Samoin, ei ole ollut ongelmia. Alkuperäinen kilpi täytyy kuitenkin olla tallessa.Piese kirjoitti:Ei oo valitellu, kerran kehuivat enskanastojakin että on hyvät nastat niin ei karkaa ajossa tieltäcarpenter kirjoitti:sopii hienosti pyörään mutta miten virkavalta suhtautuu tienpäällä näihin kilpiin?![]()
Kuraköröttelijä
Suomi on pitkä maa ja Poliisin tulkinnat sen mukaisia
Itse sain monen kokeilun (ja kilven) jälkeen myös peltisen kilven säilymään kyydissä ja ehjänä.
Elikä takalokariin (kilpitelineen on aikaisempi omistaja poistanut) pulttasin kiinni n. 5mm paksun ja vajaat 10 cm leveän pätkän kumimattoa. Kilpeen porasin puoliväliin numeroiden ja kirjainten väliin kiinnitysreiät, ja mattoon sopivaan kohtaan myös reiät.
Kilven pultit on nylock -muttereilla ja mutterit reilusti löysällä, jotta kilpi pääsee holkkamaan tärinässä. Tärkeintä on että kilpi ei saa olla kiinni kahdesta kohtaa korkeussuunnassa - silloin kilpi menee aina uudestaan kahtia.
A-katsastus myy uusia kilpiä halvimmalla - 7€.
Kestääkö se alumiini tuota kuinka kauan? Voisi kuvitella, että hyvin äkkiä tulee pultit kilvestä läpi? Noin muuten tuossa ripustuksessa kyllä on äkkiseltään miettien hyvä logiikka.Mikey kirjoitti:Kilven pultit on nylock -muttereilla ja mutterit reilusti löysällä, jotta kilpi pääsee holkkamaan tärinässä.
Itsekin pitäisi joku kilpiviritys tehdä. Edellinen pikkukilpi on aika valmis. Normikilpeä ei vaan saa käyttää jokapaikassa, niin sikäli pikkukilpi olisi hyvä kompromissi jollei halua ruuvailla kilpiä edes takas.
Neljä vaihdetta riittää.
- tertsu
Mainostaidolta Riihimäeltä olen tilannu pikkukilvet useampaan pyörään. On vimpan päälle ja paksua heijastavaa matskua, mutta ei ihan halvat. Enskakisoissa ei saa käyttää alkuperäistä kilpeä ollenkaan niinpä mulla on tuo kaikissa ajoissa aina paikallaan.
Kura lentää...
