Pyykkikoneen huoltoa
- Ilmari
- Pyörä: TDM900,CBR600
Jou!
Nyt, kun "tekniikka ja näperrys" osio on ollut ilman uusia viestejä kohta pari viikkoa niin tämmönen pähkinä ois auki. Täällä, kun löytyy monenki alan McCyveria. Jos aihe on liian etäinen foorumille niin modet saa poistaa.
Eli 20 vuotta vanha Siemens päältäladattava pyykkäri jättää ohjelman kesken.
- Sähköt on.
- Vesi tulee koneeseen ja vesi poistuu koneesta eli sihtit ja letkut on auki ja punppu toimii.
- Vastus ja termostaatti ilmeisesti ok, koska pyykit jäävät selkeesti eri lämpöiseksi pesuohjelmasta riippuen.
- Moottori/hiilet ok koska kone pyörii ja linkoaa.
Kun kone pysähtyy niin vesi on poistunut, pyykit lämpimiä ja melko märkiä eli pysähtyy ennen huuhtelusekvenssiä?
-Ile-
- Sähköt on.
-Ile-
Re: Pyykkikoneen huoltoa
Ohjelmakortti sökö. Irroita ja katso, löydätkö kärähtäneen juotoksen.
Liekkö tuon ikäisessä koneessa voisi vielä olla semmoinen sähkömekaaninen ohjelmavalitsin? Joissain tiskikoneissa sellaisia ainakin vielä esiintyi alle 15v. sitten. Jos on, niin sitten voi olla myös mekaaninen vika ohjelmakoneistossa. En ole mokomaa koskaan purkanut, mutta mulla oli aikanaan yksi pesukone, jossa oli ko. koneistossa jotain vikaa ja ohjelma pysähtyi aina samassa kohdassa ohjelmaa. Noissa vanhoissa se ohjelmavalitsin rulla siis pyöri pesun aikana. Sen sai jatkamaan pesua, kun käsin siirsi rullaa muutaman naksun eteenpäin. Koneistossa oli varmaankin mennyt jostain rattaasta hampaat sileäksi yhdestä kohdasta tai muuta vastaavaa... Kyllä sillä varmaan pari vuotta pestiin tuolla mallilla ennen kuin tuli uusi kone tilalle.
2005 sivusta täytettävässä Upossa oli jo kortti, 4 vuoden takuu pelasti kun kortti levisi.
- Ilmari
Hyvä!
10 min niin kortti on irrotettuna pöydällä. Tässä ei oo sitä mekaanista ohjelmalaitetta vaan "älyä"
Tossa on savua saanu kompleksi, jossa on kolme diodia, 8 jalkanen satiainen ja pikkunen muuntaja tms. No diodit osaan mitata ja juottaa uudelleen. JOstakin se tuo käry on käyny mutta mistä?
Juotanko siis kaikki mustalla alueella olevat komponetit uudelleen?
Kikru
- Pyörä: CRF 300 L ja TY 250
Näissä oli muistaakseni niin, että jos hiilet on loppu, myös ohjelmat seisahtuu.
Viraton, varaton, vastuuton, mutta velaton ja ylpeä siitä.
Osasin tuota korttia epäillä kun siinä omassa Upossa oli samat oireet ja sähkäri näytti kärähtänyttä korttia. Neuvoja korjaukseen pitää kysyä elektroniikkaa ymmärräviltä.
Minulla oli triakki kärähtänyt piirilevystä kun ei pumpannut sitä tyhjäksi. Sen vaihdolla toimi sitten vielä ainakin viisi vuotta. Lopulta se piirilevykin on siinä aika yksinkertainen, kunhan ensin vaan pääsee siihen ja sen toimintaa käsiksi. Sopivaa triakkia ei löytynyt kuin Intiasta, mutta sain sen melkein vastavalla toimimaan
Meillä oli koneessa kaikenlaisia mystisiä ongelmia, jotka korjaantuivat tulovesiletkun vaihdolla ja vesilinjan rassauksella ennen tulovesiletkun liitosta. Vaikka sihti oli "puhdas", vanhassa letkussa ja linjassa oli niin paljon ahtaumaa, että ohjelmat ei toimineet kunnolla. Kannattaa tämäkin tsekata.
/Tommi
/Tommi
Aamulla laitoin tilaukseen poistopumpun ja kuivuriin moniurahihnan, jos noilla saisi jatkoaikaa uusimiseen ja voi sijoittaa ne rahat mopoon.
F21 koodit itsellä. irroitin hiilet jotka oli noin 20mm pitkät. Tilasin uudet ja niissä pituus 43mm. Niillä asettu. kone siemens noin 3v vanha. hiilen pituus kertonee että kestää sen 3-4 vuotta ja takuun rauetessa moni vaihtaa koneen kun hyytyy. Paska kone ja paska merkki märkine pyykkinensä sanon mie
Meillä on Samsungin pyykkärillä ikää noin 10v ja Eluxin kuivuri 20v, jälkimmäinen ollut alussa aika isolla käytöllä kun muksut oli vielä himassa. Kyllä ne nytkin työnsä tekee pienellä kikkailulla ja jos ne 55€ investoinnilla alkaisi toimi moitteetta niin olisin kovasti tyytyväinen sijoitukseen, ensi viikolla se nähdään kui tässä kävi.
Kikru
Multa löytyy jotain osia vanhempiin siemenseihin, upoihin ja grammilaisiin.
Semmosta sekalaista osaa lopettaneen huollon jämistä. Kysy.
- Ilmari
Okay. Putsailin topsipuikolla tuon piirikortin ja ainakin silmämääräisesti kaikki juotokset oli ok ja kompinentit ehjiä. Tosin sitä nokea oli siinä ympäristössä paljon, että jostain se on sinne tullut, vai oisko palanutta pölyä kuuman komponentin kohdalla?
Maanantaina nään töissä elekrtoniikkamiehiä niin saavat kattoo kortin, jos ehtivät.
Tosiaan, vaikka oon ollut teollisuuden sähkö/automaatioalan töissä 22 vuotta niin elektroniikan päälle en ymmärrä juuri mitään.
Sen sijaan vanha kunnon hiilihuolto on tutumpaa touhuu niin tsekkaan hiilet heti, ku ehtii.
Koneen malli on Siemens XT120 että jos Kikrulla on osia siihen niin katotaan, ku diagnoosi on valmis.
Laita vaikka viestiä nollaneljänolla-7313276
-I-
-I-
Kikru
Hiili on loppu, kun sitä on jäljellä n. alle 5mm.
Jos hiili jumittuu (se musta pöly koneen sisällä on hiilistä), niin se kollektoriin osuva pinta on kipinöinnin takia matta.
Toimivan hiilen kontaktipinta on kiiltävä. Niitä "irtohiiliä" multa löytyy, joissa n. 30mm lanka ja abiko päässä ja jousi siinä ympärillä.
En saa äkkiä kuvaa, kun on liian isoja net
Myös jokunen kortti löytyy, mutten muista mihin.
Katso siemens-home / nettikauppa (tms.) ja etsi E-numeron mukaan kone, siihen osa ja niille numero.
Tosiaan jotain kortteja löytyy, pumppuja, hihnoja, kytkimiä yms.
ps. Noi päältä täytettävät ei muistaakseni o siemensin omia, vaan ThomsonBrandtin tekemiä.
Kaikki oletusta, koska olen 39v työuran jäljiltä yrittänyt totaalisesti unohtaa noi laitteet... ja onnistunutkin. Vanha mies...
