Africa Twin XRV rykii
Kanaviillokki
- Pyörä: Afrikkalainen vm2000
Apua gurut!
Afrikkalainen vm 2000:
Vedätettäessä 4000rpm kohdalla kone ökisee ihan vähän, mutta jatkaa sen jälkeen vetoa ok. Tyhjäkäynti ok. Etupytyn tulppa on hiilen musta ja siitä irtoaa hiilipölyä. Takapytty ok.
Kaasarit on puhdistettu ja uusi bensasuodatin, bensa on tuoretta.
Uudet tulpat on.
Mitäs nyt sitten, mistä lähtis vikaa etsimään?
Uudet tulpat on.
Viuh
- Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250, R75
Re: Africa Twin XRV rykii
Kokeile niin että ryyppy on varmasti pois pelistä:
- vaijerit ja niiden lähdöt kasarin rungosta pois
- ryyppyluistit paikoilleen ja jouset perään
- päälle etujarruista tappien päällä olevat tulpat.
Kanaviillokki
Uuuuujjjesss!
Tein Viuh:n ohjeiden mukaan ja rykiminen loppui. Pyörä käy paremmin ja vedot ovat selkeästi tehokkaammat. Etupytyn ryyppy makasi päällä. Vaijerit oli uusittu ja ryyppyluistit myös. Vaijereiden pituus oli maksimissa ja luistien liike tod jouhevaa. Täytyy zekkaa onko toinen vaijereista sittenkin liian lyhyt.
Puhalsin ryyppysyvennyksen paineilmalla ja putsasin luistin myös. Saattaa toki olla että joku roska makasi tiivistepinnalla. Vielä en ehtinyt katsomaan tulpan väriä.
Kiitos Viuh paljon vinkistä!
Viuh
Eipä kestä,
ryypyn palautusjouset on niin hentoiset että jos yhtään mikään kanittaa tai haraa vastaan niin
ne ei jaksa luistia palauttaa perille asti. Toinen mikä tuppaa siltä suunnalta hajoamaan on murenevat
vaijerilähdöt, omaani sorvautin aikoinaan alumiiniset ja sellaisia on jossain ollut ihan kaupankin.
Ohessa linkki kaupalliseen vaihtoehtoon: https://bit.ly/2Xb6TGx
En kyllä katsonut paljonko postikulut ovat, brittikauppa kun on.
Kanaviillokki
Hyvältä näyttää. Ne muoviyhteet on kyl melko kivuliaat saada uutena lähtemään jengoille. Piti muutamaan kertaan herkistellä kylmiltään ilman vaijeria että lähti jouheesti puremaan.
Kanaviillokki
Vielä semmonen huomio, että ryyppyvipua käännettäessä, vaijeri ei työnnä ryyppyluistia pohjaan kaasarissa, vaan työnnön tekee luistissa kiinni oleva jousi. Eli vaijereiden tulee olla mintissä jotta jousi jaksaa painaa luistin ja vaijerin mukanaan pohjaan = ryyppy pois päältä.
Kanaviillokki
Kysymys: kuinka paksut on originaali ryyppyvaijerit. Noi tarvikevaijerit on 1,5mm ja tuntuu hiukan liian paksuilta.
