Tablet laiteet mp käytössä
TA-Petu
- Pyörä: AT CRF1100L AS DCT, XL700VA, CRF300Rally
Onko kokemuksia Samsung Galaxy Tab Active3 panssarilasi suojakalvoista?
Heikkeneekö käytettävyys hansikkailla?
TA-Petu
TA-Petu
Kiitos vinkistä, nyt voin vahvistaa että toimii hyvin hanskoilla + panssarilasilla.
(https://www.suojakalvotukku.fi/product/ ... ered-glass)
TA-Petu
Onko kokemuksia kertynyt, kuinka teline toimii? Tässä kovasti harkinnassa tabletti puhelimen tilalle..Jani M kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 9:33 pm Totesin sen Broditin oman nivelen aivan liian rimpulaksi varsinkin ruuvien osalta ja myös turhaksi. Kävin hakemassa lisää tarvikkeita IKH:sta ja kulmamallin naulauslevyssä sattui olemaan sama reikäjako kuin stauffeissa, niin siitä sai muokattua levyt stauffien ja kumivaimentimien väliin. Active tabin takapuoli tulee kiinni telakan pohjalevyyn, joten siihen väliin ei mahdu mutterit kumivaimentimien kiinnittämiseksi. Se hoitui senkkikantaruuveilla ja jatkomuttereilla. Telakkaan tein neliön mallisen reikäkuvion, jotta telakan voi halutessaan kääntää pystyyn vain senkkikantaruuvit irroittamalla. Kumivaimentimien kierreosista pitää vielä katkaista ylimääräiset pois, niin saa sen nippuun. Pahvi mallaa tulevaa muovilevyä jarruletkun ohjaimeksi.
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Sampan Active3:n tuli viime yönä Android 12 -päivitys. Näemmä hieman etuajassa, kun oli luvattu toukokuulle.
Ei vielä. Pitää vielä tehdä muovilevy ohjaamaan jarruletkua tabletin ohi, niin sitten pääsee laittamaan sen kiinni.
- -H-
- Pyörä: TT600RE/R
Moro,
Active tab 2 ollut käytösssä Broditin lataavassa telineessä "lataavana" kesän -21 katupyöräreissulla. Lyhyet kurareissut on menny akulla. Kun ei sitä omaa laturia saanut suojaan mihinkään niin laitoin sen laturin tilalle pienen tarvikelaturin. Ja koteloon ja teippasin sitten Broditin selkään. No, välillä latasi ja välillä ei. Usein kallellaan
. Pahimmillaan akku kesti melkein perille, 8-9 tuntia. Viimeiset kilometrit sitten muilla keinoin.
Ennen kuin tämän viritin niin kysyin Broditilta tuota korvaamista ja sain vastauksena että "emme suosittele taivasalle" ja jatkokysymyksillä: muuntajalta menee 3 piuhaa telakkaan, maa, plussa ja sens (keltainen) ja : Sens is only used for our chargers if the cable is to long to boost the voltage.
No kaapelit eivät ole pitkiä joten ehkä tuota sens-piuhaa tarvitaan muuhun? Huonoa latausta katupyörästä? Joku sähköstä jotain ymmärtävä, onko näin? Muuntajan mukaan antaa 5,4 VDC, 2,7 A. Oisko tuo vain 5V tuo käyttämäni ja se syynä/ongelmana?
Ja jos se sisämuuntaja pitää nyt virittää tuohon niin tarvitaan säänkestävä kotelo, kaksi kaapelia siis vesitiiviisti asennettava. Hyviä vinkkejä moisen löytämiseen?
Tarkoitus käyttää tuota tablettia katupyörässä, soratiepyörässä ja vesillä (merikortit on jo ladattu).
Harri
Harri
ceevu
Muuhun en ota kantaa,mutta säänkestävä kotelo löytyy 220 sähkötarvikkeiden alta,nimeltä pinta asennettava jakorasia. Löytyy riittävästi erilaisia ip luokituksia,eikä maksa juuri mitään.
zmoke
- Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Broditin asentelu menossa ja tuo niiden laturi aiheuti juuri sen päinvastaisen wau elämyksen mitä merkit tavoittelevat.
Lisäksi laturi oli heti paketista otettuna ja kytkettynä täysin mykkä: virtaa sisään niin ledi ei pala eikä mitään tule ulos. Reklamaation hoidossa näyttää kestävän joten tilasin tällaisen:
https://www.ebay.com/itm/334207669235
Näitä on tuolla muitakin tarjolla mutta tämä valikoitui koska toimituksen pitäisi olla suht nopea.
Mietin myös Garminin navien kiinteäksi asennettavia latureita,näitä olisi tarjolla Verkkokaupalla 3 erilaista. Siellä olisi 1.5A ja 3.5A versioita mutta niillä on hintaa 40-50e ja samaa sähköä sieltä pitäisi tulla kuin tuosta ebayn halvemmasta versiosta.
Jos tablettia lataa 1A vanhalla kännykkälaturilla niin se ilmoittaa hidaslatauksesta, mutta lataa kuitenkin.
5V on ihan normi latausjännite eli jos ei sen alle mene niin en tiedä miksi ei toimisi.
Broditin kolmesta johdosta:
-Telakassa on kolme pinniä ja käsittääkseni reunimmaiset ovat maat ja keskimmäinen pinni on plus.
-Broditin laturilta tulee vain yksi maajohto: tämä siis näyttäisi haaroittuvan näihin reunimmaisiin pineihin.
-Broditin laturilta tulee kaksi plus johtoa: nämä kytkeytyvät telakassa yhteen, eli molemmat keskimmäiseen pinniin.
Yleismittarilla selviää tämä logiikka.
Täällä joku oli selvitellyt tuota pinnien leiskaa:
https://forum.xda-developers.com/t/gala ... t.4160813/
Tilasin myös pidemmän johdon telakan ja laturin väliin, alkuperäinen taitaa olla 60-70cm ja pidempi versio on 190cm. Ajatus oli että näin saan tuon alkuperäisen laturin sijoitettua parempaan paikkaan.
Puukottelen näistä toisen tämän pienemmän laturin kaveriksi.
Tuo Broditin liitin näyttäisi olevan ihan Molexin vakiokamaa eli jos haluaisi hifistellä niin sekin onnistuisi jos etsisi lähteen kasattaville liittimille.
Kun itse olin ostamassa telakkaa niin tämä oli edullisin paikka ostaa:
https://www.iphonetalo.fi
Broditilta tuli muutama viikko sitten tarjolle myös vaimenninkumi amps reikäjaolla:
https://www.brodit.com/product.html?id=216274
Ajattelin tämän olevan hyvä, mutta tuo m4 kiinnitys ei oikein vakuuttanut joten päädyin käyttämään tätä läpipulttauksella korokepalana.
- Mika TA-91
Tähän täytyy lisätä, että ainakin vanhassa Activessa tämä ei riitä kun navigointi ja karttaohjelma päällä, vaan purkaa akkua (toki hidastaa sitä)
- Kurahousu
- Pyörä: BMW G 450X, BMW F900GS, BMW R1100GS
Mikä mahtaa olla kun Carpe Iter Controller ja Lenovo tabletti ei oikein pelitä päivityksen jälkeen. Carpe Control App ilmoittaa vain että "ominaisuus ei ole käytetävissä tällä laitteella" ja viittaa "älä häiritse -käyttöoikeudet" osioon yrittäessäni kalibroida laitteen näppäimiä. Aikaisemmin kyllä toimi ihan ok. Kaikenlaisia asetuksia muuteltu tabletista ja tuota "älä häiritse -käyttöoikeudet" asetuksia yritetty säätää.
Ilmeisesti Lenovon tabletti ja android version päivitys ei sitten ole yhteensopiva tuon ohjaimen kanssa, ei pitäisi koskaan päivittää mitään laitteita jos kaikki toimii
Thork Racing ei asialle tee mitään, ihan turha asiakaspalvelu, vaikka tämä tuntuu olevan ihan tuttu ongelma Lenovo tableteilla.
https://www.youtube.com/shorts/-a77YlBN2vk
Onko joku löytänyt jotain ratkaisua samantyyppiseen ongelmaan, muuta kuin toisen paremman laitteen oston
Minä asentelin Carpe Iterin Adventure Controllerin ja yritin kanssa tuolla Carpe control appilla saada sitä kytkettyä Active Tab 3:een, mutta jäi junnaamaan tähän löydetty, yhdistetään, odota. Viisi minuuttia jaksoin odottaa. Otin control appin poiskin ja asensin uudelleen ja aloitin homman alusta, mutta ei silti vaan yhdistä. Olisiko vinkkiä, mitä tehdä?
zmoke
Oletko parittanut controlleria johonkin muuhun laitteeseen, tai olisiko se pariutunut johonkin automaattisesti?Jani M kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 9:32 am Minä asentelin Carpe Iterin Adventure Controllerin ja yritin kanssa tuolla Carpe control appilla saada sitä kytkettyä Active Tab 3:een, mutta jäi junnaamaan tähän löydetty, yhdistetään, odota. Viisi minuuttia jaksoin odottaa. Otin control appin poiskin ja asensin uudelleen ja aloitin homman alusta, mutta ei silti vaan yhdistä. Olisiko vinkkiä, mitä tehdä?
Mulla oli tuollainen ongelma, mutta se ratkesi sillä että poisti parituksen toisesta laitteesta ja nollasin itse controllerista kaikki paritukset/asetukset.
Itsellä tuo perusmallin controller mitä ei taideta enää myydä, mutta sama appihan siinä taitaa olla.
- Kurahousu
Oma controlleri ei ole ollut kytkettynä muihin laitteisiin mutta kaveri jo vaihtoi samsungin tablettiin kyseisen ongelman vuoksi, eli toimii kyllä samsungin tabletissa ja toimi aikaisemmin myös tuossa Lenovon.
Ei ollut puhelimessa bluetooth päällä, eli ei pitäisi olla pariutunut mihinkään muuhun. Pitää koittaa tehdä uudemman kerran.zmoke kirjoitti: ↑Pe Touko 13, 2022 1:38 pm Oletko parittanut controlleria johonkin muuhun laitteeseen, tai olisiko se pariutunut johonkin automaattisesti?
Broditin telekan lataus on näköjään niin hidas, että Active Tabin varaus hiipuu pikkuhiljaa, vaikka lataus on ajossa koko ajan päällä.
