EtelänKurat
Pyörä: Honda CRF 300 Rally
Viesti Kirjoittaja EtelänKurat »
Yes, mä laitan..
Koheltaja kirjoitti: ↑Ti Touko 09, 2023 6:39 pm Kannattaa olla suoraan yhteydessä K-Techiin, he osaavat sanoa mitkä jouset kannattaa ottaa kun kerrot mihin käyttöön pyörä tulee, paljonko painat ja tuleeko lisäpainoa varusteista tai reissukamppeista. Aika nopeasti sieltä on vastaukset tulleet.
andreask
Pyörä: Honda CRF1100L Adventure Sport 2021
Viesti Kirjoittaja andreask »
EtelänKurat kirjoitti: ↑Ti Touko 09, 2023 1:32 pm Moikka,
Pari kysymystä:
- K-techin alusta nyt vahvassa harkinnassa, onko jollaina alla? Itse 175 cm pitkä, niin mietin tässä että otanko lyhyemmän vai sen pidemmän takajousen?
- seisontajalan lisäpala jolla saisi lisää leveyttä jalkaa. Katsellut Givi Side Standia, mutta ei oo hyllyssä juuri missään.
kiitos jo etukäteen.
Mä oon 172cm ja otin aluksi sen pidemmän jousen ja nyt odotellut 3kk sitä lyhyempää.
Honda CRF300L 2022
Kikru
Pyörä: CRF 300 L ja TY 250
Viesti Kirjoittaja Kikru »
Vastaus varmaan löytys ketjusta, mutta...
Palaako teillä aina etuvilkuissa puolihimmeät valot ?
..ja toinen. Onko kenelläkään selkeää suomenkielistä käyttöohjekirjaa ? (ja mistä sellaisen saa)
Tuo vilkkuasia ei ainakaan selviä siitä punaisesta kirjasta.
Viraton, varaton, vastuuton, mutta velaton ja ylpeä siitä.
pauli
Pyörä: Transalp xl 600v
Viesti Kirjoittaja pauli »
Kyllä etuvilkuissa palaa aina virrat päällä ns. huomiovalot.
Kikru
pauli kirjoitti: ↑To Kesä 29, 2023 11:20 pm Kyllä etuvilkuissa palaa aina virrat päällä ns. huomiovalot.
Kiitos Pauli tiedosta.
Tällainen nyt tuli hommattua Kawan tilalle ja aika samanlaisia ovat.
Kawassa hieman tilavampi ajoasento, paljon parempi takaiskari, mutta tehottomampi, kun ei tämäkään mikään tykki ole.
Liikennevirroissa pysyy mukana, sikäli kun niissä tulee ajettua. Kyllä tässä keskisellä uudellamaallakin vielä onneksi pikkuteitä riittää.
Orkkisrenkaat on kamalat joka alustalla, mutta se ei ole pyörän vika.
Alle 200km olen nyt ajanut ja metkuille oppii, kun vaan ajaa.
Mulla on vanha CR;n jousi, joka pitää mittailla, josko jäykempänä sopisi ja jollei, niin kai se YSS on seuraava. Ainakin oman budjetin mielestä.
Kairaaja
Pyörä: Honda CRF300l
Viesti Kirjoittaja Kairaaja »
Kikru kirjoitti: ↑To Kesä 29, 2023 7:05 pm Vastaus varmaan löytys ketjusta, mutta...
käyttöohjekirja löytyy netistä myös.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
En ole nyt seurannut Noraly:n reissua afrikassa, mutta yksi video tuli nyt katsottua. https://youtu.be/0C983AieTuI?t=1055 airbox on näköjään aika arassa paikassa.
Kairaaja
juhap kirjoitti: ↑Ke Heinä 05, 2023 7:16 am En ole nyt seurannut Noraly:n reissua afrikassa, mutta yksi video tuli nyt katsottua. https://youtu.be/0C983AieTuI?t=1055 airbox on näköjään aika arassa paikassa.
Huh. Melko hardcore meininkiä.
juhap
Kairaaja kirjoitti: ↑Pe Heinä 07, 2023 10:41 am
on todellakin, ihme ettei ole laitettu airboxia pohjapanssariin 8)
TA-Petu
Pyörä: AT CRF1100L AS DCT, XL700VA, CRF300Rally
Viesti Kirjoittaja TA-Petu »
Onko kokemuksia Adventure Bike Shop NL :stä?
Tein tilauksen 10.04.2023 ja vielä ei kuulemma kaikkia osia ole..
Onko joku saanut tuolta osia huhtikuussa / myöhemmin?
Suunnilleen parin viikon välein olen kysellyt toimituksen perään, vastauksia tulee välillä heti ja välillä useamman päivän viipeellä.
Honda CRF250/300L/Rally SKF Fork Seals €74,08
Honda CRF250/300L/Rally Level 2 Fork Cartridge €938,24
Fork Spring Rate: 3.9 Nm
CRF250L Fork spacer: without
Fork Driver Tool: with (+€ 32.21)
Rally Raid langere zijstandaard Honda CRF 300L/Rally €107,37
Honda CRF250/300L/Rally Level 2 Shock €953,85
Spring Rate: 95Nm
Hydraulic Preload Adjuster: HPA with (+€288,37)
Rally Raid Sleutelset Honda CRF 250/300L/Rally €35,28
Rally Raid zijstandaard verbreder Honda CRF300L/Rally €43,71
Subtotaal: €2.152,53
Verzending: €26,02 via Vast tarief
Totaal: €2.178,55 (inclusief €378,10 BTW)
TA-Petu
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
juhap kirjoitti:En ole nyt seurannut Noraly:n reissua afrikassa, mutta yksi video tuli nyt katsottua. https://youtu.be/0C983AieTuI?t=1055 airbox on näköjään aika arassa paikassa.
Tuohon on helppo laittaa vaikka kumi suojaksi.
MiaC
Pyörä: Honda CRF300L
Viesti Kirjoittaja MiaC »
Onko kukaan täällä laittanut pyöräänsä tätä https://www.acerbis.com/en/motorsport/p ... da/0025114 Acerbiksen isompaa tankkia? Jos on niin mistä tilasit ja menikö kaikki tilauksen suhteen hyvin?
Omaan pyörään aion laittaa, kun vaan tietäisi mistä uskaltaa tilata.
Mika00
Pyörä: CRF300L
Viesti Kirjoittaja Mika00 »
Tilasin kyseisen tankin Italiasta. Tilaushetkellä mustia tankkeja ei ollut heillä hyllyssä mutta informoivat hyvin sähköpostitse, kun saivat tavaraa ja lähettivät tankin. Kannattaa ottaa myös tuo lukittava korkki, jossa sisäänrakennettuna korvausilmaventtiili.
Tuntuu että tuo tankin täyttöaukko on hieman turvonnut, kun tankin korkki on melko jäykkä kiertää kiinni nyt parin kuukauden jälkeen. Mukana tuleva alkuperäinen korkki menee vielä nihkeämmin kiinni. Voitelin tankin korkin silikoniöljyllä, joka auttoi hieman.
Käytössä tuo suurempi tankki on kyllä loistava. 400km range oli kyllä ehdoton tämän kesän Norjan reissulla.
https://www.motoracingshop.com/it/serba ... litri.html
Tankin muovien turpoaminen johtuu 95 bensasta, 98 ei turvota muoveja niin paljoa kun on vähemmän alkoholia seassa. Tämän huomaa hyvin mökin pienkoneissa milloin on kannu tankattu 95 tai 98:lla.
Petska
Viesti Kirjoittaja Petska »
Minä ostin ebaysta Acerbiksen tankin mustana. Tankin pitäisi loppu kuusta saapua..
