F800 Bemarin juputtava etujarru
- Ilmari
- Pyörä: TDM900,CBR600
Mox. Tämmönen ongelma tuli loppukesästä avokin F800 R Bemariin, ABS malli.
Hitaassa vauhdissa juputus tuntuu jotenkin ja nopean vauhdin jarruissa tuntuu jo todella selkeästi.
Jarrulevyt mitattu heittokellolla, molemmissa 7-sadasosaa heittoa (korjaamokäsikirja sanoo max 0,15mm) tässähän on ne jollain lailla kelluvat levyt, joissa näitä niitattuja holkkeja jousineen ei saa avattua. Putsattu sen mitä pystyy bräckleanilla ja puhallettu loput. Männät näyttäs liikkuvan hyvin. Etupyörä ilmassa pyörittelyä ja levy (oikea) siltikin jotenkin epätasaisesti hiissaa paloihin. Eli... Onko levy kumminkin kiero vai mitä?
Pyörä ollut vähällä ajolla ja siivolla käytöllä eli ei senkään suhteen mitään tälliä saanut.
Niin ja joo, eturenkaan kunto hyvä ja ilmanpaineet kunnossa.
Re: F800 Bemarin juputtava etujarru
Onko levyt tasapaksut, eli onko päässyt tulemaan jompaan kumpaan levyyn monttu?
Aika raju toleranssi tuo 0.15mm, jo 3-5 sadasosaa aiheuttaa nypytystä kevyessä jarrutuksessa. Merkkaa tussilla levyyn matalat/korkeat kohdat, jos tulee useita merkkejä niin levyt suosiolla vaihtoon.
Niittien herkistely ja useampi kova jarrutus ei auta? Tuossa just yhden vastaavalla ominaisuudella varustetun joitain kuukausia sateessa seisseen pyörän ostin ja siitä korjaantui ihan noilla, varmaan pelkkä käyttökin olisi tehnyt tehtävänsä.
Sen verran kalliita tahtoo jarrulevyt olla ettei niitä mielellään vaihda ennen kuin on ihan pakko.
Tämä menee seurantaan.
Meidän taloudessa samaa vikaa F700GS, ajettuna 50.000 km. Alkuperäiset levyt ja palat.
Putsailin satulat, palat, levyjen niitit (näissä ei ollut jumeja). Levyjä en ole mitannut, kun en omista heittokelloa.
Testailu jäi ainakin toistaiseksi, kun on niin kylmää ja märkää.
Yhdessä Advessa oli mulla samaa vikaa ja jarrupalojen vaihto ristiin auttoi (ainakin hetkeksi jos muistan oikein).
- Hsippe
Onko levyyn tullut muuta levyä tummenpi "jarrupalan" kuva?
Eli joskus kun pyörä seisoo pitkään suht kosteissa oloissa niin jarrupalan kohta levystä saattaa ottaa hieman korroosiota ilmeisesti palan sisältämän metallin (raudan?) takia vaikka levyt siis eräänlaista ruostumatonta terästä ovatkin. Ja tuon tummemman läikän kohdalla saattaa kitkakerroin olla sen verran suurempi että jarru nypyttää selvästi.
Paranee yleensä muutamalla kovalla jarrutuksella tai sitten levyn putsaamisella hienolla hiomapaperilla tms.
- Ilmari
Ei nyt oikein... Bemppu on säilötty talvikaudet kuivassa ja levyt ovat hyvinkin homogeeniset.
Tänään testattua. Vasen jarrusatula irti ja kuolemaa halveksuva kuski testilenkille. Juputti vieläkin, mutta ei pahasti. Jarrusatula kiinni ja oikea puoli irti. Kovemman vauhdin jarrussa tärisi kuulemma todella voimakkaasti. Taas mittausta... Vasemman puolen laikassa oli heittoa noin 8 sadasosaa mutta puolen kierroksen matkalla oli kaksi noin 5-satikan kuoppaa. 5 sadasosaa on kumminkin aika vähän, vai onko? Viimeisenä keinona vaihdettu palat ristiin mutta ei tuokaan vaikuttanut mihinkään.
Eihän nuo levyt mitään extra kalliita ole, Brembot noin 160 egeä kappale mutta siltikin epäilen...
Kiireitten takia Bemu saa nyt mennä talviteloille mutta siltikin...
Tossa muuten kuva heittokellon asennuksesta.
Käytin jarrut auki, putsailin kaikki paikat, männät liikkuvat herkästi. Levyjen niitit pyörivät kevyesti.
Vaihdoin uudet palat ja edelleen nypyttää kovassa jarrutuksessa.
Ei millään viitsisi levyjä uusia, mutta ei kait tuossa muutakaan mahdollisuuta enää ole?
Pitää vielä kokeilla hioa levyjä.
Hei!
Onpas ärsyttävä ongelma ja ei löydy syytä millään.
Tässä taitaa olla useammalla samaa ja ehkä eri vaivaa..
Heittelen lisää vettä myllyyn
- Voiko vanhat jarrulevyt jarrutustilanteessa siirtyä niittauksessa vähemmän pyöreäksi?
Onko pystyheittoa .? Tämä vähän vaikea todeta kun kelluvat levyt.
- Onko jarrulevyt kovin kuluneet? Jos levyä on karkaistu tai ajossa tapahtunut vesilammikossa.. Olis eri kovuista metallia levyn pinnassa. Tämä nyt on ihan hakuammuntaa, eli schaisea..
- Mites renkaan asennus? Tasaisena vanteella, kulunut tasaisesti? Jos sisärengas, onko asettunut tasaisesti asentaessa?
Pinnavanteet? Pinnoja poikki, pinnoja löysällä, rihtaus?
Pyörän laakerit?
Ehkä uusilla levyillä korjaantuu..
Pyörän laakerit?
- vtwin
Kaverilla oli omassa bokserissaan samanlaista vaivaa ja sitä jahdattiin aika kauan ja lopputulos oli että ei pysty korjaamaan eikä syytä koskaan löytynyt, niin tilasi siten carpimotolta uudet levyt ja ongelma poistui.
Oisko tehtaalta/alhankkijalta päässyt tuotantoon huono sarja?
Onko näitä kuinka paljon raportoitu maailmalla?
Tähän vaivaan pientä päivitystä meidän osalta.
En tiedä mitä kesän aikana on tapahtunut mutta ei nypytä enää.
Liekö uudet palat asettuneet kesän aikana.
