Soralla ajaminen ja erilaiset renkaat
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: Soralla ajaminen ja erilaiset renkaat
Viesti Kirjoittaja XL250R »
skuikka kirjoitti: Ke Kesä 17, 2026 2:20 pm Eikö pyörän kallistaminen siis mielestäsi toimi pienissä nopeuksissa vai mitä yrität sanoa?
Väitinkö vai kirjoitinko: "Sellainen pikku huomio asiaan, että mikäli on tarkoitus ajaa hiekkatiellä nopeuksilla, joilla ajokortti ei ole vaarassa, em jutut ovat aika akateemisia.
Sitten jos nopeusrajoitukset ovat merkityksettömiä kyseiset hallintakeinot ovat mitä olennaisimpia."
Mikäli körötellään tavallisella suomalaisella hiekkapintaisella maantiellä nopeusrajoituksen mukaan, tulee hyvin harvoin tilanteita että perseen siirtely reunasauman kohdalle on mitenkään tarpeen tai pyörän olennainen kallistaminen, vauhtiajossa tilanne on ihan toinen. Tiedät sen kyllä hyvin.
Ihan sama, kun neuvoisi asfaltilla ajaessa opettelemaan painonsiirtoa polven roikottamisella liki tienpinnassa mutkia ajaessa tavallisella lainmukaisella ajonopeudella.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Noista "polvimaassa" jutuista on joskus vähän vaikea päätellä ollaanko sitä vakavissaan pihalla vai vitsaillaanko, siksi kysyin.
Sen tiedän huomattavan hyvin että jos soralla ajo isolla pyörällä laillisilla nopeuksilla tuntuu horjakalta, paras lääke on opetella kallistamaan pyörää allaan.
Ei se moottoripyörällä ajaminen mitään salatiedettä ole, simppeleitä asioita jos vähän viitsii ajatella. Jos tykkää luokitella jotkut asiat "isojen poikien mystiseksi kilpa-ajamagiaksi" mutta nauttii harrastamisestan niin ei sekään väärin ole.
Mutta tämä
Sitten jos nopeusrajoitukset ovat merkityksettömiä kyseiset hallintakeinot ovat mitä olennaisimpia." On puppua.
XL250R
Pyörä: V-Strom
skuikka kirjoitti: Ke Kesä 17, 2026 2:52 pm Noista "polvimaassa" jutuista on joskus vähän vaikea päätellä ollaanko sitä vakavissaan pihalla vai vitsaillaanko, siksi kysyin.
Mutta tämä
Polvi maassa asfaltilla tavallisissa tienopeuksissa on yhtä pilailua ja puppua, kuin perse satulan sivusauman päällä laillista nopeutta ajaessa tavallisella hiekkatiellä.
Poika kävi viime syksynä ajamassa "oppilaana" erään autokoulun pyynnöstä ajokokeen. Alle annettiin 600 katupyörä, merkkiä en muista mutta ei kyykky. Pojalla oli koko ajan yhteys perässä seuraavaan autoon ja siellä käytävään keskusteluun kahden inssin ja yhden kouluttajan kesken.
Inssit oli välittömästi huomanneet että nyt on kurapyöräkuski puikoissa ja ajotekniikka sekä jarrujen käyttö sen mukaista, toinen insseistä yritti ohjeistaa miten katupyörällä kuuluu ajaa ja toinen totesi että toi on kurapyöräkuski eikä se siitä miksikään muutu :D
Vaikka pojalla on jokunen vuosi taukoa ajamisesta eikä ole katupyörillä ajanut niin kuitenkin kehuivat ajosuoritusta ja pyörän käsittelytaitoa tekniikkaradalla. Perusteet on käyty läpi sora/mettäteillä ja enskareiteillä sekä krossiradalla.
Jos pitäisi radalle lähteä katupyörällä niin me molemmat oltaisiin kusessa :lol:
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Pyörän kallistus auttaa kaikilla pyörillä kaikilla alustoilla kun tehdään tiukkaa käännöstä. Ainakin niillä sorateillä mitä itse ajan, niin joutuu ajamaan alle sallitun useimmissa mutkissa. Lisäksi voi olla, että eilen pystyi jonkun mutkan ajamaan 80kmh, mutta tiemestari veti aamulla uuden soramaton juuri siihen mutkaan ja nyt joutuu vähän kikkailemaan että siitä selviää läpi...
Asvalttiradalla joutuu kuskin painon siirtämään sisäpuolelle, koska pyörissä on leveät renkaat, minkä takia joutuu kallistamaan pyörää enemmän kuin kapeilla kumeilla. Kun kuskin paino on sisäpuolella kulkee pyörä pystymmässä ja kontaktipinta säilyy renkaalla. Polven laahaus sitten on anturina, kun kaadetaan pyörä nopeasti mutkaan. Ei tarvi ajatella asiaa sen kummemmin, kun polvi alkaa raapia maata niin lopetetaan kalllistus ja aletaan hipostella loppumutkaa.... Nämäkin tekniikat voi sitten olla käytössä laillisilla nopeuksilla, kun alpeilla mennään tiukkoja serpoja.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Näyttäisi vähän siltä että kun assulla omaa painopistettä siirretään sisäkurvin puolelle niin että pyörä pysyy pystymmässä, niin (irto)soralla pitää tehdä päinvastoin ja ohjata takiksella (ja kaasulla), etusella kun ohjaa luiston suuntaan niin se ei lähde alta. Ei tarvi olla räkäsladia, kunhan takis vähän sortaa. Etusen ei tarvi olla nappulakumi, takis vaikuttaa enemmän. Jos on vaikka hiljattain lanattu soratien niin onhan se hauskaa. Käy kyllä meikäläisellä voimille.
SF 1098S
MTS V4S
XL250R
Pyörä: V-Strom
Pieni lisävivahde soralla ajamisessa; pyörää olennaisesti kallistamatta ja ilman sladikaasutuksia, noin 50 -60 vauhtiin saakka toimii ohjaus käännön suuntaan, eli ei käännetä vastaohjauksella vaan myötäohjauksella. :D
Soralla ajaminen on mukava juttu, jossa ei ole yhtä ainoata totuutta, mutta jota kannattaa harjoitella mahdollisimman monipuolisesti tilanteiden moninaisuuksien takia.
Mikäli haluaa harrastaa lajia pitkään, kannattaa varautua sorateiden sokeissa mutkissa vastaantulijaan, joka tulee väärällä puolella tietä koska eilenkään ei ketään tullut vastaan.
Oma nopeus ja kohta tiellä kannattaa sovittaa tuo asia huomioiden.
Keskimäärin kerran kesässä tuo on tapahtunut jollain pikkutiellä.
Soralla oppinut ajamaan sokeat mutkat ulkoreunaa hipoen, silloin voi voi mutkan ajaa veto päällä vinossa kun pyörä pysyy omalla puolella. Kun pyörä on koko ajan hieman irti vauhdikkaassa ajossa niin menosuuntaa on helpompi muuttaa jos tulee tilanne päälle, ja niitähän välillä tulee. Sokeisiin nyppyihin ajoin vedolla tai jarrulla pyörä vinossa että on helppo vaihtaa nopeasti suuntaa jos tarvii. Järkiä kannattaa käyttää missä ajaa mitenkin, varsinkin jos tie ei ole ennalta tuttu.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
On siellä jalankulkijoitakin,koirien kera ja ilman. Varsinkin näin loma eli mökkeilyaikaan. Eli reunaa hipoenkaan et ole aina oikeassa paikassa, aja tien näkyvällä osuudella.
Aina tiellä on muita liikkujia, mutkan tai nypyn takaa voi tulla vastaan rekka, leikkuupuimuri, traktori paripyörillä tai auto väärällä kaistalla. Voi myös olla puu kaatunut tielle. Valitse siinä sitten mieleisin ja turvallisin ajolinja. Ihmisiä, koiria ja hevosia on ollut tien reunoissa ja hyvin on ollut kaikille tilaa.
Koheltaja kirjoitti: Ti Kesä 23, 2026 1:30 pmJärkiä kannattaa käyttää missä ajaa mitenkin
XL250R
Pyörä: V-Strom
Kuten nettivastausta tehdessäkin....vaikka yrityksenä olisikin suuri huumori.
