690/701:n 140/80-18 (130, 120) takarengasvaihtoehtoja
Re: 690/701:n 140/80-18 (130, 120) takarengasvaihtoehtoja
Motoz Extreme Hybrid 120/90-18, 4000 km
Maxxis Maxxcross IT M7305 120/100-18, 2400 km
Viime kesänä oli alla Motozin Extreme Hybridit ja takarengas oli ihan ok ajatteva soralla, mitä nyt tiheän kuvionsa takia ei ollut parhaimmillaan irtosorassa varsinkaan kuluneena. Hyvät asfalttiominaisuudet, jos sillä on jotakin merkitystä. Motoz ketjussa enemmän juttua.
Jani M kirjoitti: ↑Su Kesä 09, 2024 12:21 pm Sadepäivän puuhana tutkin vaihteeksi rengasvalikoimaa ja oli jäänyt huomioimatta yksi potentiaalinen kilpailija C-02:lle ja D952:lle, eli Maxxis Maxxcross Desert IT M7305D 120/100-18. Nappulan korkeus on samaa päälle 18 mm:n luokkaa kuin C-02:ssa ja Motoz Desert HT:ssä ja kohtuu tiheä kuvio tuo kestoa. Facebookin puolelta löytyi myös kokemuksia, että kestää saman kuin D952. On myös melko edullinen.
https://www.maxxis.com/int/tire/maxxcross-desert-it/
Tänä keväänä laitoin taakse alle Maxxis Maxxcross IT M7305:n ja eteen SI M7311. Etunen oli vanha tuttu ja hyväksi havaittu, mutta takarengasta en ollut aikaisemmin kokeillut. Kevät oli pitkään kuivaa, niin Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa soratiet olivat liki kauttaan irtosoraa ja siellä tämä rengas todellä loisti. Puree korkeilla ja hoikilla nappuloilla hyvin irtosoran läpi ja pito oli varsinkin ensimmäiset 1000 km uskomattoman hyvä noissa olosuhteissa. Tosi hyvä myös ajaa sladissa ja pito irtoaa loogisesti ja rauhallisesti.
Kuvio on olka-alueilta tiheämpi kuin keskeltä, joten se kului todella kantikkaaksi, mutta soraan korkea olka- ja reuna-alue puri edelleen hyvin ja rengas on sen verran kapea, ettei siitä ollut kovasti haittaa asfaltillakaan.
Kääntöpuolena hyville soraominaisuuksille oli huono kesto, eli en päässyt kuin 2400 km, ennen kuin keskellä oli noin 3 mm pintaa. Jos tulee laitettua uudelleen alle, niin sitten kovempiseoksinen Desert versio M7305D, josko se vaikka kestäisi pidempään.
Metzeler Karoo 4 Rally 140/80-18, 3200 km
Alla oli 3200 km Metzeler Karoo 4 Rally, jonka jälkeen siihen jäi 2-3 mm keskelle. Alunperin nappulan korkeus oli 12 mm. Eteen Metzeler suosittaa tämän pariksi Sixdayssia, joten laitoin sellaisen ja se meni loppuun samaan aikaan. Takarenkaassa on tavallista Karoo 4:ään muistuttava kuvio, mutta tässä nappulat ovat kapeampia renkaan pyörimissuunnassa ja nappuloiden väli on isompi kuin Karoo 4:ssä. Tässä myös kaikki nappulat ovat samankokoisia, kun tavallisessa Karoo 4:ssä nappuloiden leveys pyörimisssuunnassa vaihtelee rengasmelun pienentämiseksi.
Hondan tehdasteami käyttää tätä rengastusta aavikkorallin MM-sarjassa mukanlukien Dakar. Ainakin Espanjan ja Argentiinan kisat ajetaan pitkälle tientapaisilla, joten renkaalta oli lupa odottaa hyviä soratieominaisuuksia ja pari toimikin oikein mukavasti kotimaisilla sorateillä. Alkuun oli aika kuivaa, jolloin takarenkaalle tuli muutamia yllättäviä lipsumisia, mikä todennäköisesti johtui siitä, että tällaisessa crossirenkaisiin nähden laajanappulaisessa renkaassa pito vaihtelee enemmän tien pinnan muutosten mukaan.
Viimeaikoina on ollut aika märkää ja sorateilla on ollut todella hyvä pito tällä takarenkaalla eikä eturenkaassakaan ole ollut valittamista. Kun tienpinta on muuttunut samalla pitävämmäksi, niin madaltunutkin kuvio on purrut hyvin, kun ei ole ollut juurikaan irtosoraa.
Asfaltilla tämä on myös hyvä rengas ajaa, mutta edessä Sixdayssillä oli woblausherkkyyttä ensimmäiset 1000 km, ennen kuin nappulat pyöristyivät.
Miinuspuolina, että rengas on yli 2 kiloa painavampi kuin esimerkiksi samankokoinen Sixdays takana, eli se on paksua kumia ja sitä myöten tosi jäykkä vääntää vanteelle ja pois. Ajossa painoa ei sentään huomaa.
